problème d'affichage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:38:08
Ton windows n'aurai pas mi sun resulution trop grande pour ton écran?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:41:17
Je ne pense vraiment pas. Pour ce que j'arrives à voir, les icones et le fond ont une taille normale.
De plus, le problème a commencé subitement alors que j'étais sur le PC et survient désormais dés l'allumage. L'écran de boot (les écritures blaches et le logo du PC) et lui déjà brouillé.
En fait, ça fait des lignes horizontales, avec des parties d'image décalées.
J'ai fait des tests, ce n'est pas un problème d'écran. J'essaye de trouver une CG compatible avec mon PC pour faire le test.
J'essaye surtout de savoir si ce genre de problème peut être du à autre chose que la carte graphique. Si quelqu'un avait une idée...
Pour résumé, Le PC démare sans problème si ce n'est celui de cet affichage à la gomme. Un peu comme si on avais pris les pixels d'un endroit pour les décaler vers la droite ou la gauche. Un peu comme Canal plus en brouillé, mais statique.
Et toutes les 3 secondes, l'écran devient noir comme si j'avais enlevé le cable entre l'unitée centrale et l'écran puis l'image revient.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:25:00
Bonjour à toutes et tous.
Je rencontre un gros problème, dés la mise en route de mon PC, j'ai un écran "brouillé". il est quasiment impossible une fois sur le bureau de voir quoi que ce soit, avec en alternance un ecran totalement noir, comme si la liaison PC=>ecran était nulle.
J'aimerais savoir si quelqu'un a une idée de l'origine du souci (Carte Graphique?? C'est une MSI 7900GTO512).
Merci de ce que vous pourrez faire pour moi...
