9600M qui chauffe trop?
9600M qui chauffe trop? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:13:32
Hello!
Je sollicite un peu d'aide car je pense avoir un petit probleme de chauffe. Sur COD4 en multi, lorsque je joue, je peux jouer 10 minutes, puis l'ordinateur se met à ramer affreusement a un tel point que ce n'est plus jouable, ensuite genre 5min après, cela redevient normal. Je pense que c'est lié au fait que le GPU ajuste sa T° automatiquement via les drivers ou quelque chose comme ca, mais je n'arrive pas a enlever cette limitation.
J'ai installé CPUID pour vérifier, et le truc c'est que la T° en charge est au max de 65°, ce qui est peu pour une carte graphique, non?
Je viens d'installer les derniers forceware(186.03) mais rien n'y fait.
Une idée?
Merci beaucoup de votre aide!
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:19:33
a mon avis il est possible que tu swap (plus de place sur la ram et il utilise le dd)
essaye de faire cette manip
panneau de config->systeme->avance->dans performance clik sur parametre->onglet avance->memoire virtuelle clik sur modifier->dans paramettre personaliser tu rentre la valeur recommandee dans les 2 cases et tu clik sur definir->reboot->probleme regler :D
Message édité par mucht le 21-08-2009 à 17:19:51
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:27:55
Tu penses? Je suis avec win vista 64bits avec 4go de RAM... Je vais tout de même essayer!
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:31:09
c vrai kavec 4go ....
m'enfin il arrive que l'os n'utilise pas tt la ram avant de swaper ;)
tt facon ca peut faire que du bien de fixe sa partition d'echange
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:58:26
négatif! cela ne marche pas, je viens de faire une aprtie de cod et ca rame encore...
Quelqu'un connait une manip pour eviter que le gpu se mette a cadencer moins fort?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 18:43:59
je vx bien te dire mais faut etre sur que c a cause que le gpu est trop chaud car ma solution consiste a modifier le bios de ta cg afin de mettre le ventilo a fond ou du moin a 90%
Marsh Posté le 21-08-2009 à 18:49:11
C'est bien ca le probleme, je pense que le programme qui supervise la carte déconne ou que la limite est fixée trop basse car avec un moniteur, la T° de la carte est au max à 65°C ce qui est "froid" pour une carte.Il faudrait un moyen pour augmenter cette limite, mais je ne sais pas comment faire.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 18:59:35
nVidia a eu de gros problèmes de chauffe avec les 9600M. Sans doute que tu es dans le lot.
Mais en général, je pense que ça plantait, pas que ça ramait.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 19:06:55
edit ton bios avec le logiciel nibitor la dedant tu aura acces au temperature limite avant le sousfrequencement du gpu ainsi qu'a la vitesse du ventilo en fonction de l'utilisation
lorsque tu a tt bien parametrer tu sauvegarde le bios modifier sur un usb et tu flash le bios avec nvflash
sinon il me semble kil est possible de gerer ton ventilo avec riva tuner mais je c po commen on fait
Message édité par mucht le 21-08-2009 à 19:09:26
