est ce que c'est bien un PB de chauffe?
est ce que c'est bien un PB de chauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:44:29
bonjour à tous!
j'ai mon pc qui n'arrête pas de s'éteindre au bout de 2 heures tout seul, et quand je le rallume, juse après qu'il se soit éteint il se ré-éteint aussi tôt!! pensez vous que c'est un pb de chauffe du proco ou de la carte mere?
avant de s'éteindre, lorsque jesuis sur windows, tout se fige, et hop, il s'éteint....
j'avais déjà eu la même chose, et du coup j'avais changé le boitier du pc, j'ai actuellement un antel sonata 3 alim intégré, et j'avais mis depuis une meilleure pate thermique pour le proco, et jusqu'à ces derniers jours(de chaleur)
il s'éteint!!
comment vérifier si le pb vient bien du proco, de l'alim peut être qui a abimer le proco ou la carte mere? ou la carte mere tout simplement?
merci de vos réponse
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:46:23
si on c'est pas ce qu'est ton matos , on vas pas jouer les medium
on s'ai meme pas si ta fait un occt , et regarder les degrez avec hwmonitor
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:46:38
hello.
1) poste nous ta config complète
2) lance un utilitaire du genre CPUStressMT en monitorant les températures.
3) ça plante sous Word ou Crysis en 1600x1200 filtres a fond?
4) quelle est l'alim, bien sur.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:52:44
ah oui, merci pour vos réponse rapide, alors,
la carte mere c'est une A8n5X,
le proco c'est un amd 3800 +,
l'alim c'est celle fournis avec le sonata 3, ça doit être une earthwatt 500
aucun overclock,
je vais regarder les temp avec everest je vous dirai ça.
il s'eteint plutot de manière aléatoire, defois je laisse telecharger,et il s'eteint, on va dire au bout de 3-4 h
ou hier il s'est eteint alors que je regardais un divx-HD (pas un full HD) au bout de 2H
Message édité par vkswift le 30-05-2009 à 15:53:36
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:54:07
et la carte video ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:54:46
c'est une vielle radeon x1650 pro
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:57:56
ta penser a dépoussiérer ton pc entièrement , surtous le ventilot avec une bombe ? (non pas bombe nucléaire hein :D mais http://www.ldlc.com/fiche/PB00041215.html )
Marsh Posté le 30-05-2009 à 16:05:43
pas bete tiens lol, j'aurai du y pensé, surtout que jsuis au 1er etage et ça prend facilement la poussiere chez moi!
je viens juste de l'allumer, donc la c'est vraiment a froid, je ferai un copier coller dans 2h s'il ne s'est pas eteint lol, vous ne trouvez pas que la vitesse du ventilo du proco est lente?
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Nom de la carte mère                              Asus A8N32-SLI / A8N5X Series
      Intrusion dans le châssis détectée                Non
    Températures:
      Carte mère                                        33 °C  (91 °F)
      Processeur                                        42 °C  (108 °F)
      Diode du processeur                               44 °C  (111 °F)
      Seagate ST3160811AS                               31 °C  (88 °F)
      WDC WD3200BEVT-22ZCT0                             33 °C  (91 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2163 RPM
      Alimentation                                      3309 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.41 V
      +3.3 V                                            3.28 V
      +5 V                                              4.81 V
      +12 V                                             11.90 V
      Mise en veille +5 V                               4.95 V
      Batterie VBAT                                     3.04 V
      Debug Info F                                      4E FF 33
      Debug Info T                                      42 33 35
      Debug Info V                                      58 00 CD B3 BA B4 00 (F7)
Marsh Posté le 30-05-2009 à 16:56:45
44 ca vas c'est pas enorme j'ai vue pire
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:16:56
voila apres 2h, ça n'a pas trop changé, mais dou peut venir le pb alors???
    Températures:
      Carte mère                                        38 °C  (100 °F)
      Processeur                                        48 °C  (118 °F)
      Diode du processeur                               47 °C  (117 °F)
      Seagate ST3160811AS                               40 °C  (104 °F)
      WDC WD3200BEVT-22ZCT0                             30 °C  (86 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2192 RPM
      Alimentation                                      3444 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.42 V
      +3.3 V                                            3.28 V
      +5 V                                              4.81 V
      +12 V                                             11.84 V
      Debug Info F                                      4D FF 31
      Debug Info T                                      48 38 34
      Debug Info V                                      59 00 CD B3 B9 B5 00 (F7)
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:24:14
après 5 minute de divxfullHD...
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v4.50.1330/fr
    Module de benchmark                               2.3.224.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Générateur de rapports
    Ordinateur                                        096859D283CD407 (fixe)
    Générateur                                        Administrateur
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2009-05-30
    Heure                                             18:23
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Températures:
      Processeur                                        67 °C  (153 °F)
      Diode du processeur                               74 °C  (165 °F)
      WDC WD3200BEVT-22ZCT0                             31 °C  (88 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2163 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.42 V
      +3.3 V                                            3.26 V
      +5 V                                              4.78 V
      +12 V                                             11.84 V
      Mise en veille +5 V                               4.92 V
      Debug Info F                                      4E FF 31
      Debug Info T                                      67 38 50
      Debug Info V                                      59 00 CC B2 B9 B4 00 (F7)
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:24:37
c'est les temperature constant ca , dans la colonne maxi ca dit quoi dans hwmonitor ?
mzid deja 74 degré c'est énorme :o
Message édité par saebalyon le 30-05-2009 à 18:25:59
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:10:25
ouai, jcrois bien que ça vient du processeur!!
par contre bonne idée d'avoir mis un coup d'aspi, j'ai vu une irruption volcanique de poussiere!!!! énorme!!!
par contre ce qui est moins marrant, c'est que le souffleur de l'aspirateur est tellement puissant qu'il a reussi a décoller l'élice de la carte graphique, du coup elle ne tourne plus...
reste plus qu'à change de config... dommage, sachant que ça fait a peine un an et demi....
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:12:23
quel idée l'aspirateur  :pt1cable:  , c'est avec une bombe a air sec faut faire ca  :pfff:
