ma 8800 GT grésille à mort dès que je joue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:37:59
Surtout fait attention avec les 8800GT... Avec ces fortes chaleurs, elles ont tendance à rendre l'âme en ce moment.
Je te recommande d'ôter la carte graphique (ordinateur éteind bien entendu) afin de nettoyer plus facilement le ventilateur de refroidissement, ainsi que les ailettes du radiateur.
Eventuellement, si tu n'as pas trop peur de mettre les mains à la pate (thermique), tu peux également démonter le ventirad de ta 8800GT, afin de remplacer la pâte thermique du GPU.
Enfin, vérifie aussi que tous les ventilos du boitier remplissent correctement leur fonction, à savoir apporter de l'air extérieur, et extraire l'air chaud du boitier. Tiens d'ailleurs, tu as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 17:47:28
C'est quoi ton alimentation ?
Moi, je ferai gaffe, une 8800gt a crâmé (étage d'alimentation) au démarrage de mon ordi dans mon HAF932 (qui m'a permis de voir le flux d'air avec la fumée d'ailleur xD) en la testant tout simplement à la place de ma hd4890 (je sais pas si cela a un rapport).
Sinon nettoyage comme dit Lauleg.
donc :
-Alim ?
-Boitier ?
-Carte graphique (la version) ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 18:16:00
Quand t'entend des grésillement en général c'est un ou des condensateurs qui commence à gonfler ou à fuir ...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:12:41
| lauleg a écrit : Bonjour, |
je vais suivre tes conseils merci, commencer effectivement par un nettoyage, ; le boitier est un sunbeam quaterback bien ventilé (3X120) mais le problème était déjà présent avec mes 2 précédents boitiers, antec 6580 et hiper osiris.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:17:55
| solid13 a écrit : C'est quoi ton alimentation ? |
XFX 8800 GT aux fréquences constructeur
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:20:06
| FanboyNvidia a écrit : Quand t'entend des grésillement en général c'est un ou des condensateurs qui commence à gonfler ou à fuir ... |
j'espère que tu te trompes, je serais dégoûté sinon...elle a même pas 2 ans cette carte !
merci pour l'info en tout cas
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:34:50
La garantie dure combien de temps avec XFX ?
EDIT: 3ans apparemment
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:40:24
Donc si tu es vraiment sûr que les grésillement viennent de la carte (en testant sur un autre machine par exemple), alors je te conseille de faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 23:33:34
Vérifie les condensateurs, regarde si y'en as pas qui sont gonflé
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:21:15
Bonjour @ tous
dès que je lance un jeu, le ventilo de ma carte graphique (8800 gt) émet un grésillement qui monte (fort) en puissance, limite j'ai envie d'arrêter de jouer car trop gênant. Parfois ça s'arrête au bout de 5 bonnes minutes, parfois non ou ça diminue un peu. Ce problème est-il connu sur les 8800 gt ?
Que puis-je faire ? merci d'avance pour vos suggestions
