plantage à répétition ( blue screen de la mort) [Prob] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:40:38
Tu as mis un kit 3 x 2Go sur une carte mère qui gère le Dual Channel et non le Triple Channel ?
Essai en ne laissant que 2 mémoires pour voir... cf au manuel de la carte mère pour savoir ou mettre les mémoires
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:14:51
Déjà test même avec une seul barrette ( on va dire que je ne bénéficie pas du dual channel) ça ne viens pas du kit triple channel je peut en être sur
( je me comprend le prob peut venir de la ram mais pas du kit )
Et j'ai tester les 3 barrette 1 a 1 et a chaque coup c'était le même problème
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:17:50
Ok... ok...
Tu peux etre plus précis quant au modele de mémoire ?
par exemple : OCZ 3*2 Go 1333MHz F3-10600CL7D-2GBPI
Et tu as quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:23:56
j'ai editer le premier post
avec les infos que tu demande ![]()
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:32:42
Ok... je te remerci...
As-tu déjà fait un test des mémoires avec MemTest ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:34:37
Oui comme dit dans mon premier test j'ai eu des erreurs mais j'en ais pas refait depuis la maj du bios
( ps c'est moi qui te remercie
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:35:15
| wazany a écrit : Donc j'ai fait un memtest pour voir d'ou vien le problème et bien j'ai eu plein de message d'erreur donc la ram qui est de nouveaux en cause |
La mémoire devrait être reconnu quelque soit le slot... et t'autoriser a entrer au moins dans le bios...
Donc je pencherai pour un défaut au niveau de la carte mère perso...
Par exemple, si tu met une mémoire dans un slot orange, ton ordi démarre ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:36:46
| wazany a écrit : Oui comme dit dans mon premier test j'ai eu des erreurs mais j'en ais pas refait depuis la maj du bios |
Oui oui... j'ai vu, excuse moi
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:35:38
c'est pas grave
je fait les mem test 1 à 1! le truc c'est que rien ne boot quand je met la ram sur le premier slot noir ! fait chier sav font pas direct sur asus obliger de passer par cdiscount je vais plus voir le pc des vacance
edit 3 erreur apparu au test 7 30 minutes de passez
Marsh Posté le 12-07-2010 à 13:20:07
Bon bah ça sera sav de la carte maman
mais bon sav cdiscount j'suis pas prêt de la revoir :s
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:19:14
Bonjour, voilà déjà ma config
proco : i7 860 @stock
cm : asus p7p55D le
ram : OCZ Kit DDR3 3*2 Go 1333MHz ocz3p1333lv6gk
alim : ocz modxtream 500w
ssd : intel postville x25-m v2
DD : samsun 750 go + hitachi 650go
cg : 4870 gs 1 go @stock
lecteur/graveur : pioneer 115d
Voilà le problème j'ai déjà ré envoyer mon kit a votre sav pour un problème de pc qui fige j'ai reçu ( assez rapidement ) un nouveau kit j'ai installer fait une raz du bios et formater le pc . Mais j'ai un nouveaux problème d'écran bleu avec plusieurs message ( kernal data page infault si je me souviens bien et d'autres ) .
mais la cm aussi peut avoir pris un coup. j'ai tester toute les barrettes 1 à 1 sur tout les slots ( démarre pas sur les slots noir
La je viens de faire la maj du bios mais une fois reboot tout c'est figer, la je vais de nouveaux formater pour voir, mais je post quand même pour m'éclairer car je craque
Que doit je faire??
Message édité par wazany le 08-07-2010 à 16:23:33
