CG à 83 ° : Chaud, ou trop chaud ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:26:29
Mouais, je trouve ça chaud aussi. D'autant plus qu'il fait plutôt froid chez moi en ce moment. Genre temp ambiante à 17° pour une CG à 29° en idle.
Si je sais compter, ça fait un delta de 54°. J'espère qu'un nouveau boitier changerait quelque chose.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:34:26
| ssebdwa a écrit : Mouais, je trouve ça chaud aussi. D'autant plus qu'il fait plutôt froid chez moi en ce moment. Genre temp ambiante à 17° pour une CG à 29° en idle. |
17 ambiant ???
comment vous faites, je meurs a 17°
la je trouve qu'il commence a gelé, il fait 22 ambiant, faut dire y a pas longtemps il faisant 35
t'as pas de pousiere dans le pc, les ventilo sont clean ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:46:51
| uNReaLx77 a écrit : |
Ben à 17° il faut jouer en pull, c'est clair. L'avantage, c'est que la carte graphique fait chauffage d'appoint.
Sinon, les ventilos sont "relativement clean". Y'a bien un peu de poussière, mais rien de dramatique.
Pour la photo, j'en ai pas de l'install récente, mais ça donne ça.
J'ai ajouté un ventilo entre la carte graphique et la cage à disques durs depuis, mais la différence n'est pas flagrante niveau températures. C'est juste plus bruyant !
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:51:02
C'est quoi ton boitier actuel ? As-tu ajouter des ventilos? 83° c'est élevé mais pas critique .
| Citation : J'envisage depuis un moment de changer de boitier pour un truc plus moderne, mais restant discret si possible (Define R4 ou Xigmatek Midgard II). |
Le Midguard II que je possède, n'est pas des plus discrets. Pour ça il faut virer les ventilos d'origine qui sont bruyants.
Ensuite en charge le R4 sera certainement moins bruyant. De toutes façon tous ces boitiers avec du mesh et autres grilles partout c'est pas discret en charge même avec réhobus. Ça convient tout de même à beaucoup de joueurs dans la mesure ou ils mettent un casque pour le rendu 5.1/7.1 et/ou ne pas se faire exploser par maman ou par bobonne
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:55:41
c'est propre pour ce type de boitier, tu peux remonter ton disque dur d'un cran et placer un ventilateur en pull dans la face plastique ?( au lien d'un ventilateur dans le boitier )
mais effectivement y a rien d'alarmant au niveau de l'install , avoir un R4 ne ferait pas diminuer significativement tes t° selon moi, par contre niveau bruit c'est autre chose.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:56:03
| crypo a écrit : Salut,
Oui, je me doute qu'en charge c'est pas discret, après c'est une question de perception, tant que ça hurle pas, ça va. Ce qui m'intéresse c'est surtout en idle, afin que bobonne ne soit pas trop génée quand elle va sur le bon coin
(dédicace inside).
Dans mon cas, je joue souvent avec un casque pour pas réveiller toute la baraque quand je joue. C'est pour ça que j'avais pris un sonata II à la base (boitier en photo), mais il est pas super ventilé...
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:56:05
Je n'édite pas, tu as posté alors que j'écrivais...
Tu as tenté de démonter le rad de la CG ? Dépoussiérage + pâte thermique? Je commencerai par là .
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:59:32
| pegaz86 a écrit : c'est propre pour ce type de boitier, tu peux remonter ton disque dur d'un cran et placer un ventilateur en pull dans la face plastique ?( au lien d'un ventilateur dans le boitier ) |
En fait le boitier ne permet pas de fixer un ventilo dans la cage sans bidouiller. Y'a rien pour fixer un ventilo supplémentaire. A ce jour j'ai descendu le HDD tout en bas pour pouvoir fixer le ventilo sur la cage.
@crypo :
Pour le dépoussiérage, j'ai fait en surface, mais je tiens pas à faire sauter la garantie. 10 ans pour ma carte EVGA !!
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:02:03
Nan mais 10 ans sans changer la pâte ... C'est de l'entretient.
Ça ne risque rien, avec un bon tournevis histoire de ne pas arrondir les têtes des vis, ce sera ni vu ni connu, si retour il doit y avoir .
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:04:38
| crypo a écrit : Nan mais 10 ans sans changer la pâte ... C'est de l'entretient. |
J'ai jamais démonté de carte graphique, c'est un truc que je peux envisager, mais la carte n'ayant qu'un an, ça m'embete un peu de mettre les mains dedans. Je suis pas hyper confiant là dessus.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:06:27
C'est un ventirad rien de plus
Tu pourras virer pas mal de poussière aussi en enlevant le capot.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:08:20
un bon coup de bombe a air dans le ventilo et le rad devrait suffire, pas la peine de demonter si tu ne connais pas
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:12:45
| uNReaLx77 a écrit : un bon coup de bombe a air dans le ventilo et le rad devrait suffire, pas la peine de demonter si tu ne connais pas |
Pour commencer, ça peut être pas mal, effectivement.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 08:58:01
Bon, pour faire suite à mes précédents postes, j'ai mis un coup de souflette dans la carte, où il n'y avait quasiment pas de poussière, j'ai démonté le ventilo placé sur la cage HDD qui ne ventilait presque rien.
2h de witcher 2 et pointe à 90°.
Je pense me refaire une session ce soir boitier ouvert pour voir le delta de température, mais je pense qu'il va être temps de changer de boitier... J'attends une promo éventuelle.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:01:18
Bonjour a tous,
J'ai une 560 TI avec ventilo de référence dans ma config et un boitier peu ventilé.
En jeu, ma carte monte à 83° (testé aujourd'hui à l'aide de HW monitor après 20 minutes de The witcher 2), le CPU reste dans les 60° max.
La carte reste toutefois relativement silencieuse.
Berf, la question est : 83° sur des plages de 1 à 2h de jeux régulièrement, c'est risqué pour la durée de vie des compsants ?
J'ai lu à droite à gauche qu'une CG peut encaisser 90°, mais ça me parait elevé quand même.
Sachant qu'avec mon boitier actuel, je ne peux pas améliorer la ventilation sans faire du bricolage, la seule option me semble être de changer de boitier, mais j'aimerais savoir si ça vaut le coup, où si je peux rester peinard avec ces températures ?
