Problème après installation nouvelle CG
Problème après installation nouvelle CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:39:49
Suite à un problème de carte graphique il y a quelques mois, j'ai du enlever ma MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC - 320Mo GDDR3 - PCIE pour remettre mon ancienne 6600GT.
Forcément, au niveau des jeux, c'est la cata ...
J'ai récemment acheté d'occasion une XFX GeForce 8800 GTX - 768 Mo GDDR3 - PCI Express.
Or après remplacement, mon PC ne démarre plus du tout, les témoins d'allumage ne s'allument pas.
Je ne sais pas d'où cela peut venir puisque j'ai une alimentation THERMALTAKE Thoughpower de 750watts !!!
Est ce que quelqu'un peut me dire comment brancher celle-ci ? J'ai deux câbles comme ceux là :
http://le.muir.free.fr/ftp/images/32249.jpg
Comment les brancher ? Dois je brancher les 2 dans la mesure ou le vendeur m'a dit qu'avec un seul elle fonctionne ?
En effet, cela fait 4 prise d'alimentation de plus ...
Merci.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:50:05
Bonsoir
il faut les brancher, oui, tous, oui, sauf si ton alim en possède déjà d'origine, ce qui devrait etre le cas...
Sinon ça ne démarrera pas, contrairement à ce que dit ton "vendeur"...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
