73°c en charge, c'est chaud pour une carte graphique?
73°c en charge, c'est chaud pour une carte graphique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:40:32
Je viens d'acheter une GTX660 (non ti) MSI Twin Frozr 3 et en séance de jeu, en détails max, la température monte à 73°c, est ce "normal" (sous entendu chaud pour une carte graphique) ca me parait élevé moi :(
Au repos elle fait 32-35°c
thank you
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:42:24
Nope, s'tout à fait normal.
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:44:27
Cool, 73°c dans la vie de tous les jours c'est chaud pourtant :D
A partir de quelle température ca deviendrait problèmatique?
J'avais une gtx 460 soc en en charge elle dépassait rarement les 65°c et meme si elle est moins puissante elle consommait plus.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:50:07
C'est normal, même si je trouve ça un peu au dessus de la moyenne quand même, la plupart des tests sont plus près des 60/65° en full, et ce même OC.
Après ça dépend pas mal du flux d'air de ton PC (d'autant plus que le système TF3 aide pas trop vu qu'il recrache une bonne partie de l'air chaud dans le boîtier askiparait) et d'un tas d'autres facteurs comme la température ambiante donc c'est pas un problème en soit.
Malgré ça, tu peux quand même faire un tour sur des softs comme Sapphire Trixx histoire de réguler le refroidissement de ta bête, va savoir s'il est pas tout le temps à la même vitesse...
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:57:54
j'utilise déja mis afterburner pour réguler la vitesse ;) Au dessus de 55% ca devient turbine et je recherche le silence donc bon :( Meme si dans les jeux c'est moins genants
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:03:26
en CG, j'ai remarqué qu'MSI ce n'est plus ce que c'était hélas... elles st svt plus chaudes, la marque a été rappelée à l'ordre pr avoir mis des tensions trop élevées sur certains modeles oc,...
ce n'est qu'un avis perso sur ce que j'ai pu constater moi-meme :jap:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:29:24
sans parler des pâtes thermiques de merde.....
Marsh Posté le 15-10-2012 à 00:10:03
jer pensais mettre de l'artic sivler 5 ca pourra pas faire de mal
Marsh Posté le 15-10-2012 à 00:43:12
non c'est sur.... mais 73° en full c'est plutôt normal, les processeurs graphique encaissent bien plus que les CPU
77° en full pour ma 560ti
Marsh Posté le 15-10-2012 à 04:39:36
ce qui est étrange c'est que à 60% c'est turbine et gpu à 73°c et à 50°c seulement 76°c et bien plus silencieux, comment c'est possible qu'il y ait si peu de différence sur les temsp gagnées? et 80° à 40% là ou c'est inaudible. 80°c en permanence (style session de jeu de 2h pas 24/7) dans les jeux ca posera pas de problème?
EN gros la temp indiqué dans msi afterburner (style 73°c) ca correspond à la temperature de la petite puce ou j'ai mis la pate thermique uniquement ou aussi du ventirad?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 05:15:52
80° ça le fait encore
disons qu'il vaut mieux éviter de dépasser 85/90 ° de manière prolongée même si en général elles sont prévue pour quand même
de mémoire il me semble que les 460/560 se foutait en sécu à partir de 104 °
Marsh Posté le 15-10-2012 à 06:51:01
Ma GTX470 depuis 3 été, plus de 90°, toujours vivante ;)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 09:57:33
73°C en charge pour une température dans la pièce de ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 10:27:02
73°C en charge c'est "normal" rien d'inquiétant tant que tu ne passe pas la barre des 85/90 tout dépend de ton flux d'air du rad de la carte de la ou tu habite (température ambiante) si la carte est OC ou pas etc ...
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:07:48
temperature ambiante ca doit etre 16-20°c selon la période. Je ne met pas le chauffage dans la pièce ou est l'ordi mais je suis en boitier micro atx qui n'a qu'un 12cm à l'avant et un 92mm à l'arrière. Donc le flux d'air n'est pas non plus extra mais ca doit pas influer tant que ça.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:42:16
tu as faux, surtout avec ce modèle de carte graphique et de configuration. quand c'est sérré et que le flux d'air n'ai pas fou il vaut mieux un design qui recrahe l'air en dehors du boitier sinon tout chauffe de plus en plus.
73° sa fait quand même +13° par rapport à leur test :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
+14°
http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/31.html
+12°
http://hothardware.com/Reviews/NVI [...] e/?page=11
Message édité par pegaz86 le 15-10-2012 à 14:46:07
Profil D3
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:50:30
le flux d'air et la temperature ambiante est ce qui influ le plus dans une temperature composant
ma cg tourne a 60 en jeux, cet été elle etait a 75°, uniquement du a la temperature ambiante
22° aujourd hui, 35° il y a 3 semaine
j'ai un autre pc avec un boitier silencio qui a un tres mauvais flux d'air, une cg qui tournait a 80° en full est passé a + de 100° dans ce boitier, et tout le reste se met a chauffer, cpu, chipset, etc...
apres avoir trafiqué pour que flux d'air se fasse, retour au 80° et temp normal, mais + de bruit
en gros si tu n'as pas de flux d'air, c'est normal que ca chauffe +
Message édité par uNReaLx77 le 15-10-2012 à 14:54:03
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:42:23
CQFD  [:bennyheal:2]
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:05:47
+14°
+12°
Ah oui effectivement la différence est énorme (bon sur un autre test j'ai vu 73°c en load, comme moi quoi.
p.s: 1 ventilo à l'arrière et un à l'avant ca fait quand meme un flux d'air hein ;) mais bon je vais voir un boitier plus adapté je pense
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:37:09
enfin te prends pas trop la tête non plus 73 ° , y a vraiment rien d'alarmant
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:46:56
c'est clair
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:57:51
Les tests sont aussi souvent irréalistes, beaucoup utilisent des tables de bench à l'air libre, en partant de là c'est sur que les temp. seront plus basses que dans nos boitiers.
