6870 contre quoi ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:03:56
Budget ?
Par défaut, je dirai 7950. (environ 250€ avec 3 jeux en ce moment)
Si c'est plus 150€, 7870 1Go.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:15:13
400 environ, il m'en faut 2.
7950 oui c'est un chouia au dessus, mais faut voir le gain de l'une par rapport a l'autre et surtout ce que je gagne par rapport aux 6870.
sinon 7870 un peu moins cher, parfait pour moi.
Merci pour ces deux pistes darkstalker, je vais allez voir comment elles se comportent avec FC3.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:16:11
Alors je te conseille la 7870 XT, entre les deux.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 16:29:28
en effet, si le prix afficher sur rmtg est correct la Sapphire Radeon HD7870 XT with Boost 2Go, rentre parfaitement dans mon budget.
Je vais donc étudier tout cela en détail.
Merci encore.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 17:19:06
tu as la 7970 et surtout augmente ta mémoire au minimum à 8Go
perso 8GO et un O/C serait pas mal car ta carte est encore dans le coup
Marsh Posté le 07-02-2013 à 17:50:15
Merci je pourrais éventuellement tenter le coup mais je ne suis pas trop pour l'OC, surtout que la ca rame grave je joue en mode mini t ca m’étonnerai que je puisse résoudre cela avec L'OC
mais je vais deja mettre 4go de mieux pour voir.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 17:51:05
| metalliceran4 a écrit : tu as la 7970 et surtout augmente ta mémoire au minimum à 8Go perso 8GO et un O/C serait pas mal car ta carte est encore dans le coup |
+1, complètement d'accord.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 18:08:46
Avec un CF de 6870 ça devrait pas ramer... Pilotes a jour?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:31:14
Oui la 7970, c'est une très bonne carte, mais il m'en faut 2 et à 320€ du bout ca dépasse largement mon budget.
bahnah, oui ca rame, pilote a jour, installation propre.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:38:56
Il faut savoir que ma carte ( 7950 ) overclocké un peu éclate un cf de 6870 et égale voir dépasse lerement un cf de 6950 , à voir si pour toi ca vaut le coup de rajouter une carte
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:47:56
Ben je sais pas si je peux faire tourner trois écran avec une carte.
Parce que dans les jeux ou pour le taf 3 écrans c'est le top.
L'eyefinity c'est génial, je pourrais pas revenir à un seul écran.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:53:55
Pour du tri screen faut mieux opter pour un cf de 7950 ( plus ou moins 500 €)
Avec une carte tu devras faire des concessions graphiques pour maintenir un framerate au dessus de 40
Marsh Posté le 08-02-2013 à 07:35:57
Ouais c’est bien le souci, 500€, je comptais allez à 400 au max.
Je vais étudier cela de prêt et voir ce que peut me rapporter la vente des 6870.
Pour la ram, la mienne ne se fait plus, ou alors plus de 120€ en Allemagne j'ai aussi le choix de tenter avec un modèle qui serait compatible ou revendre mes barrettes pour en racheter d'autres.
Arff j'avais oublier ce que ca pouvait couter tout ca.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 12:52:42
La 7870 XT c'est presque une 7950 ![]()
Marsh Posté le 09-02-2013 à 09:56:38
La Sapphire Radeon HD7870 XT with Boost 2Go est bien dans mes prix, je peux acheter les cartes sans etre obliger de vendre mes deux cartes avant, ce serait parfait.
Mais, y a un mais c'est du PCI Express 16x 3.0 et ma Maximus 3 Extreme est en 2.0.
Il faudrait que je sache avant si ca fonctionne, j'ai pas envie d’être obliger de tout changer en catastrophe.
Merci et bon Week
Marsh Posté le 09-02-2013 à 10:09:17
le crossfire de 6870 vazut une 7970
tu dois avoir un autre problème
Marsh Posté le 09-02-2013 à 10:24:58
^^ +1 un cf de 6870 ça roxx presque autant qu'une 7970 !
Et un i5 760 ça s'OC aussi a + de 3ghz !
Sinon pkoi avoir pris une maximus 3 extreme...si tu n'oc pas ?
Le pcie 3.0 est retro-compatible 2.0, aucun souci !
Marsh Posté le 09-02-2013 à 10:40:31
Alors pq une maximus 3 parce qu'elle a d'autre atout que L'OC, et puis a l’époque de mon achat je la trouvais parfaite.
En plus je me suis toujours dit au cas ou je voudrait bidouiller, mais je n'en ai jamais eu besoin.
Le CF de 6870 vaut une 7970, mais en vaut il 2 ?
Parce que la je parle de changer de CF c'est à dire racheter 2 cartes.
pour le moment je vais deja monter ma ram a 8go, ensuite je vais reprendre 2 autres cartes pour avoir un meilleur rendu sous FC3, même justCause 2 ne tourne pas super à fond avec mes 6870.
Pourtant mes pilotes sont a jour et mes réglages même s'ils sont pas au top ne justifierais pas cela.
Mais je vais suivre votre conseil et tenter de monter les valeurs, nous verrons bien mais je doute d'avoir un vrai plus avec FC3.
La vrai question est quelles cartes m’apporterait un vrai plus sans que cela me ruine.
Merci de vos retour en tout cas.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 10:49:34
pourtant chez moi far cry 3 tourne trés bien avec une seule 7970 en ultra 1920x1080 meme en poussant MSAA x4 j'ai 60FPS constant partout...
just cause 2 qui tourne pas super avec 2 6870, elle doit vraiment avoir un soucis la config... Ton score 3dmark est normal sinon pour ce CF?
jme souviens qu'a l'époque je tournais avec une 5870 et pareil just cause 2 j'avais aucune de fps quasi en full donc sa me parait etrange quand meme !
Marsh Posté le 09-02-2013 à 10:51:28
^^ oui il y a un soucis qq part...
Sachant qu'avec un CF de 6870 t'es ds le haut du panier !
Allez un ptit oc du 760 si t'as un bon ventirad !
Marsh Posté le 09-02-2013 à 11:01:21
Vous comparez du 1920x1080 avec du 5040x1050
Moi aussi sur un écran en 1920x1080 ca tourne impec, c'est quand je suis mode étendu (tri écrans) 5040x1050 que je perds de la qualité.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 11:17:25
Ah....ok, tu nous avais pas dit ta resolution !
Saches qu'avec n'importe quelle solution graphique tu auras des soucis en 5040x1050...
A part un sli de 690...
http://hexus.net/tech/reviews/grap [...] ty/?page=2
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:06:51
oué dans ce cas je comprends
far cry 3 en tri ecrans j'imagine bien que sa doit pas etre simple a faire tourné correctement.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:57:40
Alors en tri écrans j'ai le choix entre le
5292x1050 tout au mini ca rame
5040x1050 tout au mini ca fonctionne mais ce n'est pas terrible
4032x800 la ca fonctionne avec les reglage élevés, mais j'ai des ralentissements
3480x800 Idem mais un peu mieux, moins de ralentissement.
2520x800 pas tester pour le moment
Après ca passe à xxxx par 600.
Si je pouvais sans me ruiner passer en mode 5040x1050 avec les effets au max sans ralentissement, ca me plairait assez.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:02:53
Hello tous,
J'ai un peu déconnecter de l'info et je voudrais jouer a FarCry 3 sans que ca rame avec les effets a fonds.
Ma config
Windows 7 Edition Intégrale (X64)
Asus Maximus III Extreme
Proc i5 760 - 2.80 GHz
4 (2x2)go ram OCZ: 533 MHz
Crossfire de Sapphire HD6870
Serait il possible de changer que les CG en ayant un vrai mieux.
Si oui quel modèle choisir ?
A plus.....
Les numéro du prochain loto 1 2 3 4 5 6 ne me remercier pas c'est Kado
