Ati R9 290x tri-X un seul ventilateur sur 3 tournent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2016 à 03:04:31
Tout d'abord ATI n'existe plus depuis 2006 je crois ou avant c'est AMD maintenant.
Est-ce que tout les branchements au niveau des ventilos sont bons?
La carte est peut etre UEFI et la CM en mode legacy ou inversement. Il faudrait vérifier ça.
Si tout est en mode Legacy ou UEFI, il faut voir si tout est ok dans le bios.
Si tout est tjs ok mettre les drivers n-1 et voir ce que ça donne
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut faire un call au SAV très réactif de sapphire ou sur le SAV du site sur lequel t'as acheté la CG si c'est tjs sous garantie.
Si rien de tout ça n'est possible, tu peux essayer de flasher la carte par tes propres moyens
Si non changer le rad de la CG avec un ou deux ventilos de 92 que tu alimentes par du 3/4pin ou du molex std.
Si non changer la carte
Je crois que j'ai fait le tour de ce que tu peux faire ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:31:09
Bonjour tout le monde,
J'ai changé il y a peu de carte mère pour une ASUS H97M-E. Très agréablement surpris dans un premier temps du silence de ma tour allumé lorsque je suis en bureautique, j'ai vite déchanté quand j'ai entendu ma carte graphique in-game à peine le jeux lancé. Je constate qu'un seul des trois ventilateurs tournent, ce qui crée un bruit horrible. Après avoir chercher sur internet je pensé que le problème venais des drivers (crimson de décembre et hotfix du 7 janvier) c'est pourquoi j'ai ré-installer d'ancienne version de catalyste mais rien n'y fait. Avec mon ancienne carte mère, je n'avais pas ce problème et malgré avoir mis à jour le bios et chercher dans les config rien n'y fait. Avec le logiciel trixx de sapphire lorsque j'augmente la vitesse du ventilateur, seul un des trois ventilateurs fonctionne. Les deux autres restent inactifs.
Carte graphique: ATI R9 290x tri-X sapphire
Carte mère: ASUS H97M-E
Alimentation: Be-quiet 850W
