Ordinateur qui s'eteinttout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:44:44
Ca sent la chauffe pc. puis met les drivers 16.1 hotfix pour la r9
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:48:40
chauffe pc aussi tôt dans sa vie
Quelque chose pour y Remédier?
Et Windows m'a dit, lorsqu'il s'est éteint 2 fois de suite, de faire un test mais en remettant le PC à zéro.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:49:29
ReplyMarsh Posté le 16-01-2016 à 00:00:41
En effet il y a un sacré problème
http://image.noelshack.com/fichier [...] eedfan.png
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:02:18
Remontre le cooler master comme il faut avec un peu de pate thermique bien mise pour le reste aux en temps c'est normal tkt...
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:04:00
D'accord je vais faire ca demain matin, juste comment faire pour "bien" sortir l'ancienne pate thermique?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:05:51
Papier , tu essuis bien le tout, tu enleve le reste sur le processeur avec un bon dissolvant ou autre sur du papier biensur. en général le dissolvant pour ongle ça marche bien. ensuite tu etale une petite quantitée avec une carte si tu n'a pas la main pour mettre le grain de riz et l'etaler avec le ventirad ![]()
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:08:29
merci beaucoup pour ton aide, j'essai de vous tenir au courant demain
Marsh Posté le 16-01-2016 à 14:56:39
Bonjour. J'ai donc démonté l'ordinateur, remis de la pate thermique après avoir sorti l'ancienne et voici le nouveau test : http://image.noelshack.com/fichier [...] edfan2.png
La même chose qu'hier
je ne comprends vraiment plus ![]()
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:00:04
Et côté fixation tout semble ok ? la pression sur le cpu semble suffisante ?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:03:36
je ne sais pas si la pression est comme il faut ou pas, mais oui les fixations sont ok le ventirad tient bien
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:08:38
Sur le BIOS mon cpu est apparemment à environ 40 degrés..
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:14:26
ReplyMarsh Posté le 16-01-2016 à 15:25:29
| Gato66 a écrit : Et sans charge sous Windows , que donne speed fan ? |
Je ne sais pas pourquoi mais speedfan ne veut pas s'ouvrir en mode sans échac. Je regarde pour ton logiciel awaltz
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:30:48
Voila ce que ça donne http://image.noelshack.com/fichier [...] onitor.png
Ca a l'air mieux non?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 17:19:16
Il manque les températures de CG, et si possibilité, lancer un jeu assez lourd et vérifier faire un screenshot d'HWmonitor (toutes les valeurs).
Sinon l'alim est bien montée avec le ventilo vers le bas? As-tu vérifié s'il tournait?
Edit : Speedfan n'est pas très fiable. Quand tu dis que ça à l'air d'aller mieux, tu n'as plus de redémarrages?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 18:41:49
Salut voila le test avec Star Wars Battlefront qui tourne http://image.noelshack.com/fichier [...] torjeu.png
Oui l'alimentation est bien vers le bas et oui il tourne.
Pour le moment je n'ai en effet plus eu de redémarrage sur Arma 3 et en général.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:39:22
Bonsoir à tous. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit(gros) problème, c'est qu'il s'éteint tout seul lorsque je joue à un jeu, en l'occurrence Arma III. Mon ordinateur est très récent car il est du mois dernier
Voici la config http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2By5Nw%3D
Et j'ai une Sapphire Radeon R9 290
Voilà merci pour votre aide, je n'ai pas encore regardé à l'intérieur du pc mais je pense le faire demain la tête reposée.
