Impossible d'effectuer des rendus sous 3Dsmax!! - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:45:07
T'as essayer de faire le rendu en plusieurs fois ?
Souvent ça suffit à éviter les plantages lors des rendus
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:46:15
première chose à faire => rendu image par image
ca t'aurait déjà permis d'avoir 80% de ton anim à l'heure actuelle
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:54:29
ouais c'est une bonne idée mais comment je fais pour raccomoder les morceaux de rendu après?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:55:29
Vous croyez ke c'est du au performance de mon ordinateur le fait que je n'arrive pas a faire de rendu?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:06:39
Je viens d'essayer de faire comme vous m'avez dit c'est a dire étape par étape... Et bien non mon pc plante quand meme je ne sais pas pourquoi... Ca commence a devenir très embarassant
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:10:21
il chaufferait pas un peu trop ton pc des fois ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:11:17
Oui en effet c'est son grand défaut, il a une facheuse tendance a surchauffer... Tu crois que c'est due a ca?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:11:56
C'est bizarre !!
T'as un fichier super lourd ou super long ?
Mais bon si tu fais le rendu image par image, t'y passeras surement un peu de temps si ça plante à chaque fois, mais au point t'es pas obligé de reprendre au début, tu reprends à l'image ou ça a planté
Ca plante toujours au même endroit ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:13:28
mystickk a écrit : Oui en effet c'est son grand défaut, il a une facheuse tendance a surchauffer... Tu crois que c'est due a ca? |
c'est pas impossible
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:15:13
Mon fichier fait 739ko, il y a beaucoup d'effet d'ombres et lumières, c'est peut etre ce qui joue aussi.. Sinon le moment du plantage varie généralement c'est entre 60 et 80%
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:28:24
mystickk a écrit : ouais c'est une bonne idée mais comment je fais pour raccomoder les morceaux de rendu après? |
Premiere, After Effects, bref tout logiciel de montage ou de compositing doit pouvoir le faire.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:25:03
ReplyMarsh Posté le 13-01-2006 à 20:26:40
mystickk a écrit : Mon fichier fait 739ko, il y a beaucoup d'effet d'ombres et lumières, c'est peut etre ce qui joue aussi.. Sinon le moment du plantage varie généralement c'est entre 60 et 80% |
C'est bien une animation que tu veux rendre ?
T'es sous quelle version de max ? en tps réel ta scène plante sur l'image où elle plante durant le calcul ? T'as essayé de faire le rendu uniquement sur la zone qui plante ?
Mais perso je pense comme darth qu'il s'agit d'une surchauffe, je te conseille d'ouvrir ton boitier, de mettre un ventillo et ainsi d'éviter la surchauffe... Si ça ne marche pas, calcul une série d'image laisse refroidir ton ordi en l'éteignant et ainsi de suite, au pire si tu es sous max 7 dans le dernier cas je t'aiderais à faire le rendu, mon ordi est allumé 24h/24, autant qu'il serve.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 21:38:31
mystickk a écrit : apparement personne ne peut m'aider sur ce forum.....C'est regretable.. |
ben non, ton problème semble etre un problème de surchauffe et ça c'est dans la section hardware du forum qu'il faut voir, j'ai le même problème quand mes ressources sont exploitées à 100% lors de l'execution d'un jeu gourmand ou le rendu d'une image comme cet apres midi justement: il m'a planté au bout de 20 minutes de rendu.
Mon pc est un cas extrème faut dire, je doit le laisser ouvert sinon ça devient un four et il plante même pendant la lecture d'un film.
Proposition de test loufoque mais pourquoi pas apres tout: lance ton rendu dans une pièce froide (fenetre ouverte par ces temps ci c'est pas mal) , le boitier ouvert avec un ventilo (si tu as) pointant vers l'interieur de ton boitier.
Pour une solution plus sérieuse et durable >> Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 22:42:01
une bonne chose déjà c'est le ventilo sur le côté de la tour qui amène de l'air frais sur le proc. A l'époque, une fois installé j'ai gagné quasiment 10°.
Mais bon c'est vrai que là on dévit en hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:42:24
Le problême est gravissime car si je n'arrive pas à rétablir ce problême assez vite je risque la bulle
Je précise que je suis en IUT Services et Réseaux de Communication .
Je dois réaliser une scène cinématique pour le bahut, mais je suis dans l'incapacité de le faire !! En effet, pour une raison qui m'échappe 3ds max plante systématiquement lors du rendu à environ 80% !
Cordialement
config : 3200HT, 1024DDr, X600 pci express
