REGULATION GAINABLE SANYO - Vie pratique - Discussions
MarshPosté le 07-11-2008 à 22:55:52
Bonsoir a tous, etant nouveau sur le forum,je tiens a remercier les personnes participants a ce forum pour leurs reponse apportees en ce qui concerne la pompe a chaleur et qui mon guide dans le choix de ma climatisation. depuis ,j'ai fait installer un systeme de climatisation air/air dans ma maison il y 6mois, et j'ai un petit souci avec le gainable sanyo de l'etage. tout d'abord voici la configuration de mon installation: AU RDC: PAC SAMSUNG MH070FXEA4A DE 6K8(EXT) 3 SPLITS MH026FWEA1 DE 2K6, le tout commander par une passerelle infra/rouge radio qui recopie le langage de la telecommande du splits et d'un programmateur radio hebdommadaire qui me permet de realiser un abaissement de temperature lorsque je n'occupe pas les lieux, chose qui n'est pas possible avec la telecommande d'un split, tout fonctionne correctement. A L'ETAGE:PAC SANYO SAP-CRV184EH(EXT) GAINABLE SAP-URV184EH commande par un systeme multizone (delta600bt) avec 4registres motorises et des programmateurs radio pour chaque zone(4 au totales).le probleme se situe au niveau du cablage du boitier technique,pour le cablage des registres motorises pas de soucis,pour le change over idem,par contre il me reste un contact non alimente qui sert au marche/arret du gainable que je n'arrive pas a trouver. ce qui est tres embetant car lorque mes thermostats ne sont plus en demande de chaud ou de froid, donc registre fermee, et que le thermostat maitre du gainable est toujours en demande,le gainable continuer a souffler de l'air qui est renvoyer vers la grille de reprise(le thermostat maitre est situe dans le hall d'entree de mon etage associee a un recepteur ir sanyo)le gainable s'arrete de soufler des que le thermostat maitre est a temperature. le probleme se pose aussi dans l'autre sens,lorsque mais thermostats sont en demande et que mon thermostat maitre ne l' est pas. j' ai demande a SANYO si il pouvait me donner l'info pour me permettre de couper le gainable(refus de leur pars reserve au bureau d'etudes) et pourtant selon airzone ,un produit similaire au mien, il s'agirait d'un fil marron et d'un fil rouge(situer sur le recepteur ir de la telecommande maitre du gainable) et d'un strap a couper sur la platine du gainable. si quelqu'un me confirmer qu'il s'agit bien de ca, car je ne suis pas sur a 100%. MERCI D'AVANCE¨POUR VOS REPONSES
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:55:52
Bonsoir a tous,
