lecture d'une carte météo ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:38:36
C'est quoi ton schéma ???
Si tu veux partir sur une vrai carte, ça serait mieux.
Il faudrait les pressions, ça aide.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:25:28
en fait c'est une carte comme celle-ci:
la grosse ligne sur mon dessin correspond à la ligne rouge et noire sur l'image.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:26:43
alors sur mon dessin, la ligne près de la dépression est à 990
La ligne sur le coude est à 1005 mbar et la dernière ligne est à 1025 mbar
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:03:19
art_dupond a écrit : personne ? |
Cela devrait t'aider :
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/ [...] e_4j3.html
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:48:51
Mets des references sur ta carte, je veux bien essayer de t'expliquer.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 02:16:25
pas facile de reconnaitre un frond chaud ou froid avec ce genre de données ... peut etre au niveau de l'espacement des lignes, + espacé = moins chaud mais c'est surtout au niveau des depressions anti ca
Marsh Posté le 03-06-2005 à 02:29:30
macDRIVERZ a écrit : Mets des references sur ta carte, je veux bien essayer de t'expliquer. |
de quelles références aurais-tu besoins ?
en fait, apparemment, il faudrait pouvoir déterminer les fronts chauds et froids juste avec ca.
l'isobare autour de la dépression est à 990 mbar, au niveau du coude 1005 mbar et la dernière ligne est à 1025 mbar.
Sur le haut de la carte il y a le Groenland (où j'ai mis Groenland ) et au niveau de la croix rouge c'est la belgique.
Ah oui, il y a aussi un anticyclone en dessous de la dernière ligne joignant partie I à partie II.
ps: c'est pour demain et je vais dodo donc je regarderai sans doute demain matin.
Edit: ca à l'air d'être des isobares mais il y a des espèces de flèches (triangles orientés" dessus). C'est pour marquer une direction ou c'est autre chose ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 02:36:14
les pointes c'est les fronts froids et les ronds les chauds d'hab
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:33:25
youp,
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
quelqu'un pourrait me dire comment déterminer les fronts chauds et les fronts froids sur cette carte (La croix rouge, c'est la Belgibique) ?
Pour moi, le premier bout de courbe à gauche avant le coude est un front froid (partie I) (parce que les vents viennent du "grand nord" ).
Ensuite, du coude jusqu'à plus ou moins le bas du "ventre" un front chaud (partie II) (parce que c'est un front que le front froid rattrappe - avant le front froid, ca doit être de l'air chaud) ; et le reste de la courbe un front froid (partie III) (parce que les vents viennent du "grand nord" ).
Mais on me dit que la 'partie I' est un front chaud, et que 'partie II et III' sont des fronts froids. Mais je ne comprends pas pourquoi
si quelqu'un à une idée et des explications
ps: le "Mais On me dit", c'est une feuille, donc je ne peux pas lui poser de questions.
pps: j'essaye d'aider quelqu'un mais comme je n'y connais rien
Message édité par art_dupond le 02-06-2005 à 21:33:50
oui oui
