Comment bien débrancher (prises électriques) ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-01-2009 à 16:53:07
Je penche pour une LU sur ce point. Ca fait 12 ans que j'utilise des portables, le les ai gardé en moyenne 3 ans, je n'ai jamais enlevé la batterie quand je branchais le portable sur le secteur. J'ai jamais eu besoin de changer ma batterie et jamais eu de perte d'autonomie significative.
Je vois bien des gars enlever leur batterie quand ils branchent leur PC sur secteur mais ça a plutot tendance à me faire rigoler.
Je me demande si il n'y avait pas un problème avec les vieille batterie...mais problème résolu depuis un paquet d'année.
Edit : je précise que je suis un utilisateur vraiment nomade... et qu'il m'arrive donc regulièrement d'utiliser mon PC jusqu'à ce que la batterie soit complètement à plat.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 16:55:30
| starone a écrit : |
Pour faire du support info, ce n'est pas un LU
Quelque soit l'appareil :
1° utiliser soit la batterie / soit le secteur pas les deux ensembles
2° en cas de rechargement de la batterie, l'appreil doit etre éteinds.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 16:57:43
| keos92 a écrit : |
Mais biensur... tu rentres au bureau : hop tu branche ton ordinateur portable sur secteur et tu attends 2 heures avant de pouvoir bosser. Et ça bosse dans le support info... non mais!
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:00:21
Tu le branche sur secteur oui, mais sans batterie. Tu fais le rechargement de la batterie lorsque tu n'utilise pas le portable.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:11:42
| starone a écrit : |
Bah il a pas tort, pour bien recharger la batterie c'est utile.
Sur certains ordi (les mac par exemple) la conso full de l'ordi dépasse celle de l'alimentation donc > utilisation de la batterie
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:14:58
L'auteur du topic ne parlait pas des batteries de portables mais des transfos qu'on laisse branchés sur les prises murales avec rien au bout. Et pour répondre à sa question, oui ça consomme autant que si c'était relié à un appareil donc c'est très déconseillé de le faire.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:17:17
en fait je parlais pas de la batterie mais du fait de laisser toujours la prise de l'alimentation branchée sur secteur, même lorsque cette dernière n'est pas raccordée au pc ?
prise secteur <=> alimentation et son transformateur <=> pc ou téléphone potable ...
je laisse TOUJOURS le 1er branchement (prise secteur <=> alimentation ) branché même lorsque je ne recharge rien, et je voulais savoir si c'était préjudiciable
question quelque peu existentielle c'est vrai ?!
edit merci oura
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:18:58
| keos92 a écrit : |
Et puis faire des cycles de charges et de decharges complet aussi
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:20:35
en fait je me disais que si y'a rien au bout de l'alimentation le courant passe plus donc ca consomme pas non ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:20:39
| Gugus2000 a écrit : |
Non surtout pas sur les batteries récentes
Sauf si l'indicateur de charge indique n'importe quoi :
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:20:40
| Oura_ a écrit : L'auteur du topic ne parlait pas des batteries de portables mais des transfos qu'on laisse branchés sur les prises murales avec rien au bout. Et pour répondre à sa question, oui ça consomme autant que si c'était relié à un appareil donc c'est très déconseillé de le faire. |
D'où tiens tu ça ? je n'y crois pas.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:20:49
Plus du tout valable avec les batteries au lithium. On peut le faire mais seulement de temps en temps.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:21:18
ReplyMarsh Posté le 06-01-2009 à 17:25:44
| Oura_ a écrit : |
C'etait ironique a part abimer la cathode et l'anode ca changera rien ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:26:23
J'ai peut-être exagéré sur le fait que ça consommait autant, mais ça consomme quand même, ça j'en suis certain.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:26:47
| Misssardonik a écrit : |
C'est simplement faux sinon le transfo chaufferait autant que si le portable etait branché derriere mais non il reste froid cqfd.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:27:27
| Oura_ a écrit : |
Autant qu'un appareil en veille cad de 1 à 3W
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:28:00
Oui donc ça sert à rien de le laisser branché.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:29:11
| Oura_ a écrit : |
Oui, effet joule et courant perdu dans la bobine. néanmoins, ca consomme pas autant, largement moins.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:52:24
un peu comme lorsqu'on éteint la télé ou lorsque l'on laisse son grille pain branché donc ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:14:21
Non, le grille pas, même si branché, tant qu'il n'est pas allumé il ne consomme pas.
la télé, c'est vrai pour l'alimentation de l'électronique de gestion qui consomme.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:55:51
non au contraire c'est plutot deconseillé même
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:20:58
| Gugus2000 a écrit : non au contraire c'est plutot deconseillé même |
Possible, car la durée de vie d'une batterie se joue sur le nombre de cycles charge/décharge qu'elle est capable d'encaisser...
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:31:32
Ca dépend pas de la technologie de la batterie
Il me semble que certaines préfèrent être vidées complètement avant recharge, d'autres où c'est déconseillé et qu'il est préférable de les recharger dès qu'elles sont à moitié vides
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:52:37
Pour les batterie recente en tous cas il ne faut pas attendre qu elle soit vide pour la recharger.
Quand la batterie est presque vide elle "tire" bcp plus et cela abime les electrodes à l'interieur de la batterie qui sont mise a forte contribution.
C'etait juste valable quand on avait encore des batteries cadium a effet memoire.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 11:04:30
Suffit de toucher le transfo si c'est chaud, la réponse est évidente.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 15:36:38
| The Cart a écrit : |
Oui mais bon, si tu la recharges alors qu'elle est vide ça fait un cycle, si tu la recharge alors qu'elle est à moitié vide (ou à moitié pleine
), ça fait un demi-cycle... bref dans tous les cas c'est pareil.
Egalement, ceci.
Egalement², c'était pas le sujet ![]()
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:58:34
Bon pour être très clair la dessus, j'ai étudie beaucoup les batteries et lu pas mal de bouquins à ce sujet.
Pour retirer de votre tête les LU:
- Retirer la batterie d'un ordinateur portable ne servira à RIEN sauf si la batterie est conservée entre 0 et + 4°C ... Autrement dit, si c'est pour virer la batterie et la laisser dans un tiroir, ça ne servira à rien.
D'autant plus qu'il est inutile de faire ça. Si vous retirez la batterie, c'est probablement que vous ne vous en servez pas (ou peu)...Et que la non utilisation va encore plus la déteriorer.
- Toujours laisser une batterie chargée à environ 10% . C'est pas pour rien que Windows coupe le pc/ met en veille lorsque la charge atteint ce stade. Vider la batterie une fois par mois permet d'assurer un bon fonctionnement (Décharge complète -> Recharge complète) pour recalibrer tout ça. Dans une batterie, il y a des circuits complexes electroniques qui fournissent des infos à l'ordinateur (d'ou l'utilisation de plusieurs contacts) : Un circuit surveille et fait du monitoring sur la Température, le voltage. Si y'a un court circuit, ce circuit bloque la charge/décharge par sécurité. De même quand la température est trop élevée.
- Le wear level vous en dira plus sur le niveau de vidage de votre batterie. Vous pouvez avoir ça avec Notebook Hardware Control qui est un bon prog utile
- Et enfin, toujours effectuer des charges lorsque cela est possible. Qu'il s'agisse d'un téléphone ou d'un ordinateur, lorsque vous pouvez le faire, chargez votre appreil même si le niveau est à 90% . Vous évitez déjà de refaire un cycle complet et en plus vous prolongez leur durée de vie.
Pour le sujet du topic, le fait de laisser brancher le transfo va faire consommer du courant mais beaucoup moins que si le pc était branché. Une alim de pc portable tourne entre 80 et 165 Watts... Le mieux est de débrancher mais faut voir si les conditions le permettent (bureau etc...). Si c'est à la maison, autant faire pareil avec le transfo de l'écran plat, de l'imprimante, du décodeur/enregistreur etc...
Si vous avez des questions n'hesitez pas
Et évitez aussi de croire aux vendeurs/pseudos conseillers et à leur conneries. Un vendeur ne connaît strictement rien en la matière. Aussi , vous pouvez lire des bouquins dessus, y'a des choses assez interessantes à connaître si vous voulez en savoir plus
Ps : Mon Pc Dell C600 et un vieux compaq armada pentium II tiennent toujours leur autonomie +/- d'origine malgré leur vieillesse. De même pour mes téléphones portables qui n'ont perdu au grand max que quelques minutes sur leur autonomie d'origine ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 03:38:04
Bonjour je me demandais si lorsqu'on débranche par exemple la batterie de notre laptop ou de notre téléphone portable (ou tout autre produit électronique avec une alimentation secteur séparée), il faut débrancher la prise de la prise secteur ?
Cas concret, je suis actuellement dans mon lit avec le laptop non branché sur secteur, mais j'ai laissé l'alimentation branchée sur la prise de courant. Je me suis toujours demandé si c'était bien ou pas (consommation d'electricité en plus ? normalement non je dirais mais je ne suis pas ingénieur supélec donc si qqn pouvait me renseigner sur tout ca !!)
C'est surtout une question d'ordre pratique car en fait je ne debranche jamais mes alimentations de leur prise secteur, je ne fais que raccorder ces dernières a mon tél. portable ou mon laptop, je sais pas si j'ai été clair mais bon
