Conseil sur le chauffage réversible et le solaire
Conseil sur le chauffage réversible et le solaire - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:15:59
Voici un furum ou vous pourrez me poser des questions sur tout ce qui concerne le chauffage:
- PAC air / air Atlantic Fujitsu (gainable, multi-splits, etc...)
- PAC air / eau CIAT
- PAC eau / eau CIAT
- plancher chauffant Alphacan
- ventilos-convecteurs CIAT
etc...
je vous conseillerez aussi sur ce qui est le mieux dans votre cas.
Je pourrais aussi vous donner des prix approximatifs afin que vous puissiez évaluer vos précédents devis et ne pas faire d'erreur
Marsh Posté le 17-10-2007 à 08:09:58
Bonjour, j'habite une maison de 110m² de plein pied avec 3 chambres et une salle de 55m² le tout chauffée au gaz par radiateur, j'aimerai avoir des renseignements sur une pompe à chaleur air air par gainage
quels sont les avantages et les inconvéniants. Merci
Marsh Posté le 19-10-2007 à 11:34:51
Le système dont vous me parlez et le Gainable. Ce système je le conseille souvent à mes clients car il permet d'allier budget et efficacité: le budget(dans votre cas) varie entre 8000 et 10000 euros(hors crédit d'impôt) et vous avez le chauffage et la climatisation.
L'inconvénient majeur de ce produit est que ces un circuit à air donc vous aurez sans doute une sorte de gêne vis à vis de çà mais c'est normal car l'air qui est soufflé est à 21 voir 22°C et votre corp à 37°C donc vous aurez la sensation que c'est froid mais en fait non!
Le second inconvénient est la faisabilité technique: il vous faut avoir des combles accessibles afin de mettre le gainable intérieur.
Voilà j'espère avoir été concret dans mon explication, pour d'autres informations n'hésitez pas!!
Marsh Posté le 22-10-2007 à 09:44:57
etc...
bonjour.
quel est la difference entre les capteurs solaires et les tubes a vide pour le chauffage?
prix, duree, energie recu, entretien
merci de votre reponse
soleitations
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:54:26
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:07:52
La différence entre les capteurs à tube sous vide et les capteurs plans sont:
- la solidité: les verres des tubes sos vides sont beaucoup moins épais que les capteurs plans(garantie tempête tropicale) et les capteurs sous vides essayé de taper un peu dessus vous allez voir la différence!!!
- le rendement: les capteurs sous vides ont souvent(pas tout le temps) un rendement plus important.
- la durée de vie des capteurs plans peuvent varier entre 40 et 60 ans sans aucun entretien alors que les tubes sous vide je pense beaucoup moins...
-le prix des capteurs plans peut varier en fonction de l'installation et des contrainte. Quel type de projet pensez vous faire et pour quelle surface.
Les prix des tubes à vide je ne les connais pas car je ne suis pas convaincu du système.*
Voilà j'espère avoir répondu à votre attente, pour de plus amples informations, je reste à votre disposition.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:01:58
Topic unique ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 6624_1.htm
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
