Climatiseur Firstline à 200€ ou Rafraichisseur à 75 € ??? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:51:01
prend l'appareil qui consomme le moins et qui a le moins d impact sur l'environnement
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:52:59
polatouche a écrit : prend l'appareil qui consomme le moins et qui a le moins d impact sur l'environnement |
mais surtout tu prends pas celui qui rafraichit le mieux, manquerait plus que t'achetes un truc qui remplisse tes exigences
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:59:18
n oubli pas qu un Clim, pour fair du froid il fait du chaud.
il te faudra donc evacuer ce chaud directelment dehors, si tu en a pas la possibilité, oubli
sinon, metre des micro-fontaine dans ton appart (plante) aide a faire baisser la temperature. laisser les volet fermés le + possible, ...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:02:23
ouai, qu'il prenne un eventail
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:10:55
merci de vos réponses, mais je sais toujours pas quoi prendre !!
Ca marche bien un rafraichiseur pour une chambre ?
Ca fait baisser la température ou pas ?
Je sais pas quoi prendre et j'aimerais l'acheter ce soir.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:15:53
ba comme je te l ai dit, as tu les moyens de fair sortir l air chaud d un clim ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:17:12
pour info :
· aspirateur silencieux : 61 DB(A)
· rue animée: 61 DB(A)
· aboiements : 82 DB (A)
http://environnement.wallonie.be/e [...] =iBRUIT_01
Il convient de souligner lexistence probable dautres zones où la pollution sonore causée par la circulation routière gêne les habitants (niveaux sonores supérieurs à 55-60 dB(A))...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:19:37
la seul sortie c'est la fenêtre !!!
Sinon, j'ai pas d'autre moyens !! y a pas de trous au murs chez moi.
Sinon pour info, le Rafraichisseur fait 65 Watts de Puissance. (Je sais pas à quoi ça sert et si c'est bien ou pas).
merci encore pour vos réponses
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:20:30
taj mahal a écrit : la seul sortie c'est la fenêtre !!! |
tu devra donc laisser la fenetre ouverte.
pas super pour garder l aire frais
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:21:05
Merci Z_Cool, donc si je comprend bien, 61 Db, ça fait beaucoup de bruit.
Dur-Dur de dormir à coté donc ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:21:28
J'ai le climatiseur Carrefour à la maison....
Effectivement, il fait un boucan de tous les diables!!!
Elle fait quelle taille ta pièce ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:21:40
Alors Z_Cool, tu penses qu'un rafraichisseur peut être la solution ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:22:08
taj mahal a écrit : Merci Z_Cool, donc si je comprend bien, 61 Db, ça fait beaucoup de bruit. |
Oublie le dodo à côté de cet engin...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:22:13
dabratt a écrit : J'ai le climatiseur Carrefour à la maison.... |
cf topic, sujet 1
15 m²
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:23:26
taj mahal a écrit : Alors Z_Cool, tu penses qu'un rafraichisseur peut être la solution ? |
Je pense surtout que l achat d un clim n en ai pas une.
apres le rafraichisseur, j en sais rien, je connais pas.
un simple ventilo qui expulse l aire vers l exterieur peut en etre une simple aussi.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:23:49
Dabrat, vive le Portugal !!!
(je suis aussi d'origine portugaise, da GUARDA)
Ma pièce fait 15 m² environ.
Toi qui l'as Dabratt, alors dis moi, ça vaut le coup les 200€ ou pas ? bon rapport qualité/Prix ?
T'arrives à dormir avec ?
ça refroidi bien la pièce ?
Ou tu me conseil le Rafraichisseur à 75 €
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:25:16
Z_cool a écrit : Je pense surtout que l achat d un clim n en ai pas une. |
"Une simple aussi" ?? je comprend pas la fin de ta phrase !!!
Ca veut dire que ça servira à rien ou que ça peut faire l'affaire ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:27:39
taj mahal a écrit : "Une simple aussi" ?? je comprend pas la fin de ta phrase !!! |
ba un ventilo qui fait sortir l air chaud est une autre solution.
vois si tu peux pas creer un courant d aire dans ton appart. le probleme quand on est sous les toit, c est qu on recupere toute la chaleur des appart en dessous. il faudrait surtout essayer de fair partir cet air cho plutot que de le refroidir
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:29:32
Perso, je l'utilise pour mon salon qui fait 25 m2, dans lequel il faisait environ 33°c lors des journées très chaudes.
Grâce au climatiseur, à fond les manettes, j'obtiens des températures "acceptables" de 26°c (pour info, j'ai un bébé avec moi, d'où l'intérêt de la chose). L'appareil est donc déjà juste juste par rapport à la taille de la pièce. Pour 15m2, ça devrait carrément le faire par contre.
Il faut donc une évacuation extérieure... perso j'entrouvre une fenêtre et je fais passer le tuyau par là. Ce n'est pas très esthétique, mais je ne le mets pas en marche tous les jours non plus. Maintenant, si tu as une fenêtre coulissante, il y a une dispositif fourni avec pour que ce soit plus pratique.
Le gros point noir: il fait beaucoup de bruit. C'est déjà dur de regarder la télé quand il est allumé, alors dormir à côté, oublie!
Mon conseil: essaye les 2 et ramène celui qui te satisfait le moins!
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:31:04
Moi je veux bien mettre 200 ou 300 dans un climatiseur mais le problème c'est que j'achète en aveugle ... Ca marche bien ce truc ?? La question est bête mais globalement t'en est satisfait ??
Quels sont les caractéristiques à regarder quand on choisit un climatiseur ??
Ca sert à rien de prendre celui qui consomme le moins de W. On paie un truc cher, qui a couté enormément en terme d'energie à fabriquer, plus qu'il ne pourra jamais en consommer, pour finalement ne pas s'en servir. Bilan écologique pitoyable.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:36:40
Marvel a écrit :
Apres il ne faut faut pas pleurer si les USA ne signe pas pour Kyoto.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:38:36
un ventilo basic ca suffirait pas?.., laisse entre-ouvir ta porte d'entrée, ca crééra un courant d'air pour faire circuler l'air..
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:39:01
Lexmark a écrit : Apres il ne faut faut pas pleurer si les USA ne signe pas pour Kyoto. |
reflexion primaire
petite piste donnée un post plus haut par Ricco
réflechissez d'abord et ne l'ouvrez qu'ensuite les ecolos...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:45:35
Marvel a écrit : reflexion primaire |
A part a voir le luxe de se payer une clim pour son petit desir individuel, on reflechi que si tous les foyers pourraient s en payer un, alors la oui l energie utilisee serait une grande source de pollution, donc on reagit ...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:46:12
je peux pas t'aider sur le climatiseur, par contre je peux te faire économiser tes sous sur le rafraichisseur. Ca fait absolument rien ces trucs là. De 1 ca rafraichit pas (et de toute facon, je vois pas comment ça pourrait le faire sans évacuer la chaleur; bon il y a un reservoir d'eau, mais il faut en mettre beaucoup et ca marche quand meme pas), de 2 ca fait plus de bruit qu'un simple ventilateur et c'est surtout beaucoup plus encombrant (et plus chere).
Bref, te laisse pas arnaquer par un rafraichisseur...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:49:00
On peu en remettre une couche
Pour le(s) pic(s) de pollu c est pas pendant qu il faut reagir (ie limitation de vitesse) mais avant ...
C est qui qui reflechi pas
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:54:15
tu es de la famille de Aude de joh lanta 5 toi non ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:54:59
ReplyMarsh Posté le 18-07-2005 à 13:06:38
je comprendrais jamais les ecolos qui donnent des lecons sur le gaspillage d'energie alors qu'ils font tourner des pc de plus de 300W heures
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:12:03
beecher a écrit : je comprendrais jamais les ecolos qui donnent des lecons sur le gaspillage d'energie alors qu'ils font tourner des pc de plus de 300W heures |
Tu confonds la, tu dois englober toutes personnes qui a un ou des paicai et pas que les ecolos ... Perso, je n ai qu un pc qui tourne, le reste est eteint (et non sur le mode veille)
Je comprendrais jamais les individualistes
La classe moyenne, se prend pas pour des cons quand meme
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:31:57
La clim monobloc firstline a 200 tu peux oublier a mon avis...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:32:21
personellement, j'ai acheté un petit climatiseur mobile a 300 l'an dernier a auchan (donc surement de la même acabie que celui que t'a en vue).
1/ c'est vrai qu'il est bruyant, donc même la télé c'est pas trés pratique. Moi je met le climatiseur a fond quand je suis pas dans le salon (piéce de 20m² a peu prés), je baisse bien les rideaux, et quand je vien matter la télé je coupe la clim, comme ca la piéce perd a peu prés 5 dégrés, et aprés y a plus de bruit
2/ Niveau consommation pour l'environnement c'est vrai que c'est pas le top ! Moi perso j'ai aussi un petit ventilo acheté y a longtemps a pas trés cher (genre 30), avec une petite télécommmande et tout, quand la chaleur est suportable, je ne me sert que du ventillo, mais c'est vrai que quand il fait trop chaud, c'est pas super agréable de se prendre de l'air chaud dans la gueule.
Donc moi je te conseil quand même de prendre le climatiseur, il a même peut etre une position ventilation pour quand il fait pas trop chaud ! Et 200 tu va les amortir quand tu sera au frais dans ton salon !
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:33:08
c'est vrai que pour un climatiseur vraiment bien, en bi bloc, avec régulation de la température et tout faut compter 1000, mais voila on ne tappe plus dnas le même ordre de prix
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:12:32
donc si j'ai bien compris, le Rafraichiseur, NON
Le climatiseur, y a plus de Non que de Oui
Je crois que je vais m'acheter un congélateur et dormir dedans
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:14:19
pkoi pas le refraichisseur ? c'est le principe ancestral de la clim
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:19:42
taj mahal a écrit : donc si j'ai bien compris, le Rafraichiseur, NON |
Arrete malheureux !! Un congelateur ca pollue !!
Sinon prends la clim
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:28:52
Moi je te conseil de prendre le climatiseur, tu risque de regretter de ne pas l'avoir prix en pleine canicule de mois d'aout !
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:48:11
Salut à Tous,
Voila, je suis étudiant et j'habite sous les toits de Paris et il fait très chaud, Vraiment très chaud. il s'agit d'une grande pièce de 15 m² au 6ème étage ;(
Je voudrais m'acheter un truc pour rafraichir l'air et qui ne me coute pas chère.
J'ai vu qu'a Carrefour, en ce moment, il y avait 2 offres :
- 1 Climatiseur FIRSTLINE FMC 12000CP mobile Monobloc à 200€
Puissance Froid : 2650 Wtts
Puissance Absorbée : 1400 Wtts
Débit d'Air : 400 m3/h
Décibels : 61 Db (il m'a l'air d'être tres bruyant)
Programmable : Oui
3 Vitesses
Télécommande
Agent Rifrigérant : R407C
35Kg
ou
- Rafraichisseur BLUESKY WF 904 à 75€
3 Vitesses de ventilation
Volets Oscillants
Réservoir avec niveau d'eau visible
Utilisation eau et glaçons
Fonctionne aussi en Humidificateur
(pas d'autres infos sur le catalogue avec une perçeuse pour image de couverture)
Alors ça vaut le coup d'achéter le climatiseur ou pas ??
Ou bien je peux me rabatre sur le Rafraichisseur ?
Ou ni l'un ni l'autre ??
Merci pour vos conseils
Taj Mahal
