question sur le décodeur Canal+ - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:20:58
non je pense pas mais effectivement si les droits sont stocké en vive sur le décodeur elle peut se décharger et effacer la mémoire de tes droits, la je ne fais que justifier tes hypothese mais je ne sais pas si c'est cela
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:23:27
ce n'est pas une pile mais un condensateur, donc quand celui est complétement déchargé, tu perd tes droits....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:24:12
| berceker a écrit : non je pense pas mais effectivement si les droits sont stocké en vive sur le décodeur elle peut se décharger et effacer la mémoire de tes droits, la je ne fais que justifier tes hypothese mais je ne sais pas si c'est cela |
en fait ce que je voudrais savoir c'est si à chaque fois que je le débranche il perd un peu de "mémoire", ce qui le conduirait ineluctablement à déconner, ou alors si c'est juste un débranchement prolongé qui entraine des probs. (en gros si la "mémoire" se recharge à chaque fois...)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:24:57
| com21 a écrit : ce n'est pas une pile mais un condensateur, donc quand celui est complétement déchargé, tu perd tes droits.... |
j'y connais pas grand chose
donc ca signifie quoi par rapport a mon post juste au dessus?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:25:58
le condensateur se charge quand l'appareil est branché et se décharge quand celui ci est débranché.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:26:41
| com21 a écrit : le condensateur se charge quand l'appareil est branché et se décharge quand celui ci est débranché. |
Ok Merci
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:26:44
| runje le mur a écrit : |
qu'au bout d'un certain nombre d'heure sans une alimentation électrique, tu perds les droits
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:27:37
| sadistyk a écrit : qu'au bout d'un certain nombre d'heure sans une alimentation électrique, tu perds les droits |
Ouép j'avais compris. Mais il se recharge à chaque fois donc des debranchements de courte durée ne pose pas de prob.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:29:35
ca me ferait chier de manquer OM Nantes et les 3 matchs de LDC
bon merci à tous, que ce topic rejoigne les profondeurs...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:30:27
| runje le mur a écrit : Bon voilà j'ai donc un décodeur Canal+. |
c'est le fait de le laisser debrancher trop longtemps,il faut appeler le service technique pour qu'ils trenvoient une impulsion
Marsh Posté le 20-02-2004 à 08:35:16
c légal ça d'utiliser le décodeur à 2 endroits ???
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:15:26
mes parents ils branchent que le décodeur quand ils regardent (ca utilise pas mal d'électricité).
Et pourtant après plusieurs semaines sans electricité il marche toujours ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:17:28
ReplyMarsh Posté le 20-02-2004 à 12:20:07
| Muse a écrit : mes parents ils branchent que le décodeur quand ils regardent (ca utilise pas mal d'électricité). |
en veille j'en doute....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:22:07
Un exemple bon pour le topic des radins ça
Sinon il m'est arrivé de le laissé débranché durant plus de 3 semaines (vacances) et pas de problème.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:18:04
| e_esprit a écrit : |
Euh... ben moi j'en suis pas sur.... n'y a-t-il pas un "lieu de consommation" ?...
Il me semblait aussi que les décodeurs ne fonctionnaient que dans un rayon donné aussi nop ? et ceci pour éviter les vols, etc...???
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:12:51
| com21 a écrit : |
si justement ca utilise bcp en veille
je resortirai le chiffre si je trouve le livre qui en parle.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 18:03:38
| Muse a écrit : si justement ca utilise bcp en veille |
ah ouais ta un livre qui parle de la consommation en vieille du modele de decodeur c+ que tu as chez toi
délire
Marsh Posté le 21-02-2004 à 18:08:00
Wai ca doit se chiffrer a plusieurs dizaines de megawatt par decennies ![[:dark] [:dark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dark.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:02:06
| Runje le Mur a écrit : Bon voilà j'ai donc un décodeur Canal+. |
Salut!
En fait, ce qui c'est passé, c'est que Canal+ à dù envoyer le signal de reconduction de ton abonnment à ton décodeur, qui est lié à la petite carte à puce enfichée dans ton décodeur qui contient toutes les données de ton abonnement.
Voilà comment ça se passe: Tout les mois, Canal+ envoit en superposition au signal de son programme TV un autre signal servant à valider ou non les abonnements (il y'a un signal par abonnment), et se signal est validé et enregistré dans la carte à puce. Si ton décodeur est débranché à se moment là, il ne peut donc logiquement pas recevoir le signal de validation de ton abonnemnt pour le mois en cours, et donc tu ne peux plus regarder les programmes cryptés de Canal+. Appelle les afin qu'ils te renvoient le signal de validatuion de ton abonnement, il ne devrais pas y avoir de problèmes...
Et contrairement à ce qu'affirment certains, sauf erreur de ma part, il n'ya pas de condensateur pour conserver les donnés de ton abonnement, qui je le rappelle sont conservés sur la carte à puce.
Tchô!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:05:37
| columbo2 a écrit : |
AH ok merci. Cette hypothese correspond plus à ce qui s'est passé.
Ce signal tu sais pas vers quand il est? début de mois?
En fait je l'avais ammené au réparateur qui m'avait juste remis les droits. Mais si un simple coup de fil à C+ suffit alors ça va.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:11:51
oui fo juste laisser la tele brancher sur canal avec le decodeur une demi heure il me semble apres le coup de fil
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:18:36
| Runje le Mur a écrit : |
Je suppose qu'il est envoyé soit en début de mois soit en fin de mois...
mais à vrai dire, sur ce point là j'en sait pas plus que toi!
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:25:33
je pense que le signal est envoyé un peu tout le temps, ce serait logique... et donc il suffit que la télé soit sur C+ de temps en temps dans le mois (n'importe quand) pour récupérer les droits du mois suivant... voili voilou
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:19:09
Le truc c'est que la semaine j'habite dans un studio et je rentre chez moi le WE. J'emmene et ramene mon decodeur avec moi à chaque fois donc. Le trajet dure environ 2 heures.
En fait une fois j'ai "perdu les droits", mon décodeur marchait plus. Et j'ai cru comprendre que dedans il y avait une pile, et que si on laissait le décodeur trop longtemps débranché il perdait les droits.
Avabnt je le rebranchais pas de suite, genre je le laissait 6H débranché.
Now je le rebranche de suite et depuis pas de prob.
Est-ce le fait de le laisser longtemps débranché qui le fait déconner, ou le fait de le débrancher souvent (et donc il risque de déconner encore bientôt)?
