Probleme d'electricite dans ma chambre? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:30:14
Tu as oublié de contrôler le fusible. Il est possible qu'avec un fusible grillé, tu mesures tout de même une tension aux bornes de la douille, a condition que l'ampoule soit enlevée. Si tu faisais la même mesure mais avec l'ampoule en place (c'est à dire en charge) tu ne trouverais plus de tension.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:31:43
| pygmee a écrit : Tu as oublié de contrôler le fusible. Il est possible qu'avec un fusible grillé, tu mesures tout de même une tension aux bornes de la douille, a condition que l'ampoule soit enlevée. Si tu faisais la même mesure mais avec l'ampoule en place (c'est à dire en charge) tu ne trouverais plus de tension. |
en faite je n'ai pas controler le dijoncteur car il y a deux departs dessus, les deux chambres. ET l'autre chambre fonctionne tres bien.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:58:39
Tu a mesuré la résistance de ton circuit électrique car ça ressemble (un peu) a un problème de mauvaise continuité électrique, c'est à dire que tu a la bonne tension si le circuit ne débite pas mais dès que tu demande de la puissance la tension s'effondre...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:36:44
non je l'ai pas mesuré, comment la mesurer? Sinon comment regler ce genre de probleme?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:49:14
Il se peut aussi que ta seconde ampoule soit elle aussi grillée. Tu peux remplacer ton ampoule "grillée" par une ampoule d'une autre pièce dont tu es sur. Mais sinon, vu tes vérifications, je maintiens que c'est un fusible, vas voir s'il n'y a pas deux tableaux de fusibles différents puisque tu est sûr du premier. Et puisque tu as un multimètre, passe chaque fusible à l'ohmmètre.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 08:48:00
| pygmee a écrit : Il se peut aussi que ta seconde ampoule soit elle aussi grillée. Tu peux remplacer ton ampoule "grillée" par une ampoule d'une autre pièce dont tu es sur. |
J'ai deja essayé avec une ampoule de l'autre chambre qui fonctionne bien. Toujours pareil.
| pygmee a écrit : |
Le tableau electrique ne contient pas de fusible, il ya que des dijoncteurs, et sur le dijoncteur de la chambre il y a l'autre chambre qui fonctionne tres bien.
Les deux chambres sont en parallele.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:58:19
Une installation sans fusibles, ça m'étonnerait.
Soit elle est ancienne, les porte-fusibles sont en céramique, répartis un peu n'importe où dans l'habitation.
Soit elle est récente, et les porte-fusible sont à côté des disjoncteurs. Peut-être n'as tu pas l'habitude de changer les fusibles? Prends-tu un porte fusible pour un disjoncteur (ils se ressemblent): il faut baisser la petite manette, et tirer vers soi pour qu'elle sorte et présente la cartouche de fusible. Comme il y a plusieurs fabricants, l'aspect des porte-fusible peu varier. Certains ressemblent vraiment à des disjoncteurs.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 15:22:21
A vrai dire je n'ai aps fait attention si il y avait des fusibles mais un truc de sur c'est que sur ce depart il n'y en a pas. C'est juste un dijoncteur différentiel avec la position "ON" ou "OFF". Le tableau electrique est récent il y a quasiment que des dijoncteur différentiel.
De plus sur ce depart il ya deux chambre et l'autre fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 00:49:07
Tu dis qu'il y a deux départ à partir d'un même disjoncteur.
Quelle est la puissance respective des deux ampoules (en Watts)?
Pourrais-tu mesurer la valeur Ohmique de chaque ampoule ?
Quel est le courant maximal supporté par le disjoncteur ?
Es-tu bien sûr qu'il n'y a pas d'autre élément alimenté par ce même circuit ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 09:51:31
Yeah remontage de topic 1 an après pil poil
Sinon le souci est réglé. Problème de douille
Marsh Posté le 03-05-2008 à 12:11:30
Oui problème de douille. J' y ai pensé après coup ( du style "mise en place de l'ampoule qui provoque le faux-contact" ).Plus un problème "mécanique" qu'électrique. Panne à la con qui fait chercher de "midi à 14h". Dsl un an après mais bon je venais de m'inscrire hier et voyant que ton topic n'était pas clos...
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:26:31
Pas de souci, c'est l'intention qui compte ![]()
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:22:46
voici le schema electrique de ma chambre :
Schéma basique.
j'explique mon probleme : plus de lumiere.
ce que j'ai fais :
-changer l'ampoule
-changer la douille
-changer l'interrupteur
toujours rien.
J'ai sorti mon voltmetre et donc interrupteur ouvert j'ai bien 220V aux bornes de celui-ci.
Interrupteur fermé j'ai 0V aux bornes de celui-ci et entre 10 et 20 V aux bornes de l'ampoule comprends pas pourquoi?
Et encore interrupteur fermé sans ampoule j'ai 220V aux bornes de la douille.Ce qui est normal.
Alors pourquoi je n'ai aps de lumiere? je ne comprends pas pourquoi je n'ai que 10V aux borne de l'ampoule lorsque l'interrupteur est fermé.
