Vos techniques de massage - Santé - Discussions
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:16:34
c'est un beau bide ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:51:59
tres intéressant comme sujet de discussion ... c'est vrai que les bons masseurs gardent leurs "secrets" et on trouve peu d'infos sur le net ...
conseils persos :
-bien repérer les muscles du dos de ton/ta partenaire, a la limite repérer un peu le terrain pour découvrir les zones "dures" (synonymes de douleurs)
-commencer par un échauffement léger de toute la zone a travailler, par des mouvements de rotation du plat de la main par exemple (huile conseillée)
-entamer un massage + vigoureux, en "malaxant" les muscles comme tu pétrirais une pate a pain ( attention a adapter la force ke tu mets en fonction de la musculature de l'autre)
-finir par des effleurements légers pour apaiser et élargir vers une nouvelle gamme de sensations...a partir de la tu peux dévier vers ce que t'as envie, mais ici n'est pas le sujet du topic
voila pour les grande lignes, apres c surtout une question de feeling...cherches les mouvements qui te semblent le plus propices à une détente du muscle, et laisses parler ton imagination
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:55:24
en général j'alterne des petits cercles avec des papillons (grands mouvements allant de haut en bas), et j'appuis legerement sur le bas du dos pour essayer de relacher les douleurs au niveau du bassin.
mais bon sinon c'est tjrs la meme chose, enfin presque ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:47:00
| bozo le clown a écrit : en général j'alterne des petits cercles avec des papillons (grands mouvements allant de haut en bas), et j'appuis legerement sur le bas du dos pour essayer de relacher les douleurs au niveau du bassin. |
fais travailler ton imagination, ta une infinité de mouvements : pétrissage, caresse, rotation, appui fixe..
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:50:05
c'est ce que j'essais
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:52:14
| Nico [PPC] a écrit : Faut acheter des vidéos, ils expliquent bien |
pas con tiens
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:21:24
ReplyMarsh Posté le 14-02-2004 à 22:31:46
| Cutter a écrit : |
toujours avec le dessous du pousse (la partie musclée entre la pouce et le poignet)tu colles tes pouces contre tes index , ya une main ki tourne en continu, et lotre ki ratrape l'autre avec des demi cercles : ca fait une double rotation si on peut dire ke tu peux faire legere pour echauffer, ou plus prononcée pour travailler le muscle de ton choix (essaie en remontant le long des muscles situés parallelement a l'axe de la colonne vertébrale), pour ensuite ouvrrir tes mains et metre du poids au niveau des épaules vers l'avant
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:33:00
| bozo le clown a écrit : pas con tiens |
ya des vidéos pas mal en effet, ils t'expliquent les gestes de base .. c + parlant qu'un boukin ... a toi d'agrementer de ta touche personelle indispensable
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:44:16
J'ai reçu un don de massage de ma grand-mère, et donc j'ai pas une technique particulière mais un feeling impressionnant
Donc je masse tous le monde, sans faire payer d'honoraires bien sur, faut bien avouer que le massage, ça sert, pas seulement pour soulager les douleurs
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:45:36
ZE ACCESSOIRE
procurant un plaisir maximum !!!
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:51:37
| cybercap a écrit : et on s'asseoie où ? |
lol
c'est un accessoire qui fait pas plus de 9cm de haut, tu le prends dans la main et tu masses avec.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:02:10
j'ai qq techniques perso... j'ai écrit ça qq part, j'essaie de poster ça prochainement (ce post sera flaggué en plus avec ce msg !)
@+ donc
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:05:52
Qqes trucs :
- Toujours masser dans le sens des fibres (dont l'intérêt de connaître l'anatomie ...)
- Employer une huile relaxante mais pas trop. (préférer le talc ... mais c'est moins sensuel
- Toujours commencer un massage par des effleurages (avec un rythme "monotone" ; une manoeuvre par seconde) de manière à provoquer une très légère sédation, un apaisement, et une désensibilisation de la zone et surtout préparer le muscle (ou le territoire) à masser.
- Donner les temps forts vers le coeur en début de massage et l'inverse à la fin.
- Bien veiller à faire le massage de toute sa main et pas du bout des doigts comme on le voit souvent (ça fait mal ça ...)
- Pour le dos:
* Mettre un coussin sous le ventre et un sous les chevilles; mettre les bras le long du corps
* commencer par des effleurages des muscles des gouttières paravertébrales (juste à côté de la colonne) du sacrum jusqu'à la nuque.
* Passer au losange (Sacrum - Nuque - Epaules - Sacrum); toujours en effleurage
* Comme un dos est une grande zone, couvrir les zones qu'on ne traite pas avec un essui (pour éviter le refroidissement de la zone)
* Passer aux effleurages de la nuque (prudence ...); partir de la racire des cheveux et aller jusqu'aux acromions et revenir (pour les 2 mains simultanément des 2 côtés) ou aller-simple (pour les 2 mains du même côté).
* Quand c'est bien détendu, on peut attaquer des pétrissages doux (extrême prudence quand on a pas l'habitude ...). Faire des espèces de mouvements circulaires avec les doigts en veillant à bien mobiliser les plans musculaires sous-jacents (il y en a 4). On oubliera le pétrissage en torsion qui fait mal si on l'exécute pas bien.
* Effleurage de la zone dorsale (les fibres partent perpendiculairement de la colonne vers les flancs). Effleurage du grand dorsal (du sacrum vers l'épaule [ou plutot l'aiselle] en passant par la pointe de l'omoplate).
* Idem quand c'est bien détendu, on passe aux pétrissages à pleines mains.
* Effleurage de la zone lombaire (losange [penser à bien écarter les coudes] ou circulaire).
* Toujours les pétrissages après mais ce coup-ci, on travaille les paravertébraux tout en douceur mais efficacement, avec les pouces (laissez vos doigts faire... ils sentenront bien ce qu'il faut faire).
* Retour au calme avec un effleurage final.
C'est très théorique et simplifié ...
Je vous assure que quand c'est bien fait, le massage est aussi bénéfique pour le "massé" que pour le masseur !!
Au boulot !!
Marsh Posté le 15-02-2004 à 04:13:26
| mikekine a écrit : Qqes trucs : |
Marsh Posté le 15-02-2004 à 04:13:55
| fonkymax a écrit : J'ai reçu un don de massage de ma grand-mère, et donc j'ai pas une technique particulière mais un feeling impressionnant |
tout pareil copaing
Marsh Posté le 15-02-2004 à 04:51:43
| K-Surf a écrit : |
ce truc est absolument magique
, passé sur le crane c est vrai un bonheur , je n arrive pas a en retrouver un
Marsh Posté le 15-02-2004 à 10:01:09
bon ba va falloir faire une scéance d'essais dites moi ![]()
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:56:22
| edmond le cochon a écrit : |
Tu m'étonne
Marsh Posté le 16-02-2004 à 12:35:15
Arghh, bon, j'ai pas retrouvé les infos que je devais poster, mais ça devrait pas tarder !
oups ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:30:23
Voici mes notes suite au stage de massage détente que j'ai suivi en 2002.
Partie 1 - Massage du dos et de la nuque
La personne massée est assis, ou allongée sur le ventre.
Partie 2 - Massage de la nuque et du crâne
La personne massée s'allonge sur le dos, et se détend complètement, les bras le long du corps.
Bonne papouilles ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:33:09
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:10:27
Moi j'aimerais bien avoir quelqu'un d'autre que mon chien à masser
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:12:49
ma fiancé me masse divinement bien
mais j'pourrai difficilement expliquer comment elle fait
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:15:08
2 années de suite j'ai pris des cours en Thailande
je faisais en moyenne 2 h de massage par jour et j'ai toujours adoré masser et me faire masser.
je crois que je masse super bien.
ce que je vais dire est nul mais j'ai déjà séduit grace à mes massages (ma meilleur technique d'approche concrète sur les plages). (precision : je parle pas d'aller voir nimporteki et de lui dire comme un bourrin "je te masse baby", je parle de filles que tu connais déjà mais pas assez et avec qui tu t'inscris dans une relation plus intime via le massage)
mes techniques de massage ?
je sais pas si c'est explicable tellement y'en a.
généralement je suis plutôt massage "fort" et efficace (pour dénouer, faire passer une douleur etc), mais si on réclame des "papouilles" je dis jamais nan pourvu qu'il y ait un truc à l'arrivée (je me comprend)
a +
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:18:16
| budweiser a écrit : 2 années de suite j'ai pris des cours en Thailande |
nous aussi
Marsh Posté le 22-02-2004 à 02:10:41
et masser les jambes, les fesses, le visage, le tronc ? des gens pratiquent ici ? (jamais test perso)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 02:15:36
Moi, ma copine est kiné, donc la question ne se pose même pas... ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 03:14:06
| Thocan a écrit : Moi, ma copine est kiné, donc la question ne se pose même pas... |
roh l'enfoiré
/ ![[:alarmclock118] [:alarmclock118]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock118.gif)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:09:03
| alarmclock a écrit : et masser les jambes, les fesses, le visage, le tronc ? des gens pratiquent ici ? (jamais test perso) |
je masse PARTOUT et me fais masser partout
Thocan =>
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:12:35
idem, partout... mais je ne dévoile pas mes techniques.. ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:25:33
clair
edit: tu fais quoi comme métier toi?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:16:36
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai fais quelques recherches sur le net, mais on peut y lire tout et n'importe quoi (surtout n'importe quoi en fait)...
Avez vous des techniques/conseils pour un bon massage du dos ou cranien? quelques choses de vraiment relaxant, de preference en douceur
Je commence juste à m'y mettre et nous avons commencé une sorte de concour du meilleur massage, donc si je pouvais le gagner
ps : pas de déviance, un précédent post sur ce sujet a été fermé à cause de cela
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
