Centrage verres pour strabisme - Santé - Discussions
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:53:09
Pour les strabisme que g eu a voir et a centrer je le fesait en bino, enfin c'est comme ca qu on ma appris pour les cas que jai eu, apres je pense que c'est au cas par cas
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:00:34
1, je ne comprends pas bien la question , est ce de la prise de mesure que vous parlez, quelles puissances ? prismation ?
D'autre part ce genre de questions me semble plus ressortir d'un forum pro, acuité ou santevision.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 21:28:03
Bonne question, mieux vaut prendre les mesure "telles quelles sont" ou "telles quelles devraient être" (au PRC, avec ou sans cache bino/mono)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:40:19
redrackham a écrit : Bonne question, mieux vaut prendre les mesure "telles quelles sont" ou "telles quelles devraient être" (au PRC, avec ou sans cache bino/mono) |
Merci redrackham !
Voilà Phil c'est plutôt dans ce sens là. Mais vous avez raison, je devrais aller sur un site genre acuité, mais comme il y a de très bons professionnels sur ce blog j'en profite !!
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:46:48
phil7568 a écrit : 1, je ne comprends pas bien la question , est ce de la prise de mesure que vous parlez, quelles puissances ? prismation ? |
Je ne me souviens plus exactement des puissances, c'est ma "patronne-stagiaire" qui s'en occupait. Je suis venue lui filer un coup de main pour la vente.
OD : -2.75 (+0.25)0
OG : -0.50 (+0.25)0
Enfin c'est de l'à-peu-près...
Je vous avoue qu'au niveau des prismes j'ai oublié bien des choses... j'essaie sans arrêt de développer mes connaissances à tous points de vue car je suis passionnée d'optique.
Et pourtant j'ai beaucoup de point faibles visiblement . A l'école je n'avais pas de soucis, j'étais douée en optique physio et optique géo, et opto (enfin tout l'optique !! ) mais dès qu'on ne pratique pas ou que très rarement certains cas, on oublie... malheureusement...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 07:11:41
J'aurais tendance à prendre une mesure en mono, d'autant que la puissance OG -0.50 est très faible et l'oD étant centré à l'écart si l'oeil diverge cela créera un prisme Base Ext alors que si on le centre en divergence on aura tendance à créer un prisme base int qui favorisera la divergence.
Sinon pour d'autres puissances j'aurais aussi tendance à prendre des mesures mono, mais au cas par cas en fonction des valeurs éventuelles de prismation.
Je crois en fait que la référence sera la position du couple occulaire parallèle, donc mesure mono, puis à nuancer si on veut apporter une prismation légère.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 08:45:52
Merci beaucoup Phil7568 !!! C'est vrai que c'est du cas par cas...
Pour cette dame, je l'ai beaucoup observée et son strabisme est parfois très important (je crois que c'est l'OG qui part en divergence surtout) mais parfois on ne voit qu'à peine son strabisme, d'où ma question. Tout dépend où elle dirige son regard.
Merci pour votre réponse !
Marsh Posté le 22-06-2007 à 09:57:21
vu l'anisométropie il est logique que selon la direction de son regard les résultats diffèrent (anisométropie induite, il y a un terme plus précis qui m'échappe ).
Comme il n'est pas possible d'en tenir compte il me semble que seule la position primaire doive-t-être retenue, un complément par exercices orthoptiques peut peut être être envisagé ? à voir avec l'ophta si elle est plaignante.
Et évidemment en cas d'anisométropies surtout avec des phories, le centrage monoculaire en hauteur devra être pris en compte.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:59:52
BBKitty a écrit : Merci beaucoup Phil7568 !!! C'est vrai que c'est du cas par cas... |
Je centre les strabique a chaque fois en mono
En effet s il a un oeil partant a l exterieur, il faut une base externe pour le redresser "valeur exemple2D"
Mais si la personne la personne a a l oeil en position "normale" cette valeur prismatique sera moins élevée.
Exemple Dip en bino: 37/35
en mono 35/35
La valeur du prisme base externe va redresser l oeil vers l interieur, car un prisme dévie la lumiere vers sa base mais l image est deviee vers le sommet (nez)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:04:41
Bonjour aux opticiens ou professionnels de l'optique !
Je n'ai jamais (ou très très rarement) des problèmes de centrages de verres. Mais aujourd'hui je me suis posée la question.... pour un strabisme (j'ai ici le cas d'un strabisme divergent mais peu remarquable). Mieux vaut centrer les verres en prises de mesure binoculaires, n'est-ce pas ? car le sujet sera alors en position naturelle...Ou bien en mono (je ne pense pas que ce soit la bonne solution ).
J'ai un doute sur ce sujet alors qu'en général je connais plutôt bien mon métier !!!
Si vous avez des réponses à m'apporter, j'apprécierai beaucoup votre aide (un Phil75... par ex !!!) Ou bien même sur d'autres particularité sur les centrages !!
Merci pour vos futures réponses
BBKitty
