Verres progressifs "Transition" et mal aux yeux - Santé - Discussions
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:58:39
Non, je l'ai lu, mais il ne m'apporte pas de réponse à ma préoccupation. En fait ce que je me demande c'est si mes yeux ne feraient pas une réaction de type allergique à un des composants/traitements du verres, si c'est possible ou non? Côté confort de vue c'est vrai que l'adaptation n'est pas facile surtout de près, mais ça s'arrange avec le temps et j'avoue que pour un temps prolongé de lecture je "chausse" plus volontiers mes lunettes de proximité
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:57:38
Ca ressemble fort à de la conjonctivite, l'ophta sera là pour le dire.
A priori aucun composant des verres ne peut provoquer d'allergie, de plus ils ne sont pas au contact de la peau ni ne relachent de particules.
La monture peut éventuellement provoquer des allergies (au nickel particulièrement pour certaines montures metalliques, ou par certains colorants des montures plastiques ,j'ai vu également allergie au niveau des oreilles par embouts de branches colorés sur montures métal, il suffit alors de changer les embouts, mais ce ne peut pas être ton cas).
Par contre une correction inexacte, un astigmatisme négligé, un règlage impropre des lunettes peuvent provoquer ce genre de gènes.
Parfois un changement de type de verres ou simplement de cambrure des verres (bases de fabrication, un peu trop technique pour être explicité) peuvent provoquer des gènes qui, selon les individus disparaissent en qqs jours (le + souvent) ou jamais, c'est rare, si c'est le cas il faut revenir aux anciennes valeurs, ce qui n'est pas toujours évident.
L'écran accentue la sensibilité aux petits défauts.
Bonne chance.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:06:22
Merci phil7568, si je comprends je ne suis pas "sorti de l'auberge" avec tous ces paramètres à prendre en compte et qui nécessitent la bonne compréhension et coopération de l'opticien qui, dans mon cas en est déjà pour ses frais car il a écaillé le bord d'un de mes verres en effectuant un réglage. Une petite question néanmoins, le nickel s'il est présent dans la monture peut-il générer le type de gène que je ressens ou uniquement sur les points de contact de la monture ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 12:55:17
je travaillais dans un labo pétrochimique(je suis maintenent en retraite).Pour des raisons de sécurité,j'avais de grands verres et j'en ai eu ras le bol des 72g qui me pesaient sur le nez(je suis hypermétrope,astigmate avec un oeuil gauche plus faible que le droit),j'ai voulu diminuer la taille des verres lors d'un changement de lunettes:impossible de les supporter à cause des courants d'air qui s'engouffraient entre les verres et les yeux(ce qui les irritait).
Ne serait-ce pas un problème du même genre?
edit:voilà la différence(à droite mes lunettes habituelles et à gauche les plus petites)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:08:40
Je ne sais pas si cela vient de là, je porte des lunettes depuis 5 ans (mi-distance jusqu'ici) mes verres ont toujours été d'une taille à peu près semblable à celle de mes verres progressifs actuels. Il n'en reste pas moins que malgré ce que me dit mon ophtalmo : " légère conjonctivite due à une irritation qui s'est surinfectée, et lunettes ok " et ce que me dit l'opticien : " tout va bien ", j'ai toujours les yeux qui me brûlent, surtout devant la TV, malgré un traitement permanent avec des "larmes" (en plus du traitement pour ma conjonctivite), j'ai le bord des cils qui "suinte" occasionnant une gêne au niveau des cils eux-mêmes. Je me force à porter ces lunettes le plus possible mais parfois je craque !!!
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:51:24
la conjonctivite peut avoir d'autres causes que les lunettes?Voici ce que je lis:
"l'hypervascularisation de la conjonctive et de la cornée est une preuve d'un manque de vitamine B2 et peut-être de vitamine A"
des problèmes intestinaux peuvent mener à une avitaminose B
les larmes en question ne sont elles pas du sérum physiologique(de l'eau salée).Si c'est le cas,se méfier parce que peuvent se développer des bactéries genre pseudomonias qui s'attaquent au globe oculaire en pénétrant par les lésions.Ne jamais récupérer les fonds de bouteille(remarque valable aussi pour les porteurs de lentilles) pour éviter de contaminer les bouteilles neuves.
Je ne suis pas médecin mais il me semble que de sérieuses analyses ne seraient pas inutiles.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:49:58
meug a écrit : la conjonctivite peut avoir d'autres causes que les lunettes?Voici ce que je lis: |
Je sais que les concours de circonstances existent mais mes problèmes d'irritation, de gêne puis de conjonctivite (je me frottais les yeux) sont survenus immédiatement dès les premiers jours de port de ces nouvelles lunettes et dès que je les enlèvais (e) cela allait (va) un peu mieux. Et je précise qu'à cette "époque" il n'y avait ni climatisation ni chauffage dans ma maison.
Les "larmes" en question m'ont été prescrites, comme le reste de mon traitement, par mon ophtalmo, ce sont des unidoses
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:30:55
c'était juste une réflexion.Tu es le seul à savoir ce qui t'es arrivé.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:16:21
Voir ma réponse précédente et peut être prendre un avis complémentaire concernant les réglages des lunettes.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:27:12
minstrel1 a écrit : Bonjour, je voudrais savoir certains d'entre vous ont vécu ou vivent la même chose que moi avec leurs nouvelles lunettes progressives (mes verres : Varilux Physio Orma (organique) Trio (l'anti-reflets) Transition (photochromiques)). |
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:34:42
C'est avec intérêt que j'ai lu votre message.
Il m'arrive le même problème c'est à dire :
lorsque je porte mes nouvelles lunettes dans un premier temps il ne se passe rien et ensuite mes paupières deviennent brûlantes, le coin des yeux me démange, je me sens comme empoisonnée et j'ai un goût de ferail dans la bouche.
Ce qui m'agasse le plus c'est que chez l'opticien ils ne semblent avoir jamais rencontré ce genre de problèmes et me prennent pour une imbécile.
Vu que cela vous est arrivé il y a quelque temps.
Pouvez-vous me dire la suite de vos démêlés
Je vous en serais très reconnaissante.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:19:16
Tout d'abord agréablement surpris par le peu de déformations latérales, que je craignais le plus, j'ai vite ressenti de gros problèmes avec mes nouvelles lunettes sur le nez. Dès que je les mets j'ai tout d'abord une gène au niveau des cils, comme s'il se collaient entre eux, mes yeux commencent à me brûler, puis un "suintement" se fais sentir au bord des paupières qui me semble être plus de l'humeur que des larmes.
Je voudrais donc savoir s'ils s'agit de phénomènes d'adaptation normaux ou anormaux. Je dois voir mon ophtalmo demain mais plusieurs avis valent mieux qu'un. Petite précision : sur ces lunettes j'ai, bien sû, une légère correction de loin que je n'avais pas avant, et ma correction de près a été augmentée de 0,5
