Démontage Saeco Vienna DeLuxe - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:34:26
Bonjour Ivan,
Je suis en possession d'une doc de Vienna super automatic, je peux vous conseiller pour le démontage et la recherche de la panne.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:41:12
Est ce qu'a la mise sous tension la presse fait un cycle complet?
Est ce que le voyant du bouton du milieu reste allumé en vert fixe, ou si il clignote encore au bout de 15 mn?
Est ce que la machine perd de l'eau?
Est il possible d'avoir votre adresse mail?(pour vous envoyer la doc)
Marsh Posté le 02-03-2008 à 21:02:52
| Pogo572 a écrit : Est ce qu'a la mise sous tension la presse fait un cycle complet? |
Merci de repondre...
A la premiere mise sous tension après avoir fait les pleins, la led verte clignotait et au moment ou elle est passé au fixe, le disjoncteur principale de l'installation électrique de l'appartement a sauté ainsi que le fusible de la ligne. Après rearmement des deux, plus rien. Elle ne s'allume plus.
Mon email: ivan00ff@ifrance.com
Marsh Posté le 03-03-2008 à 14:43:21
Pour faire sauter le disjoncteur, il faut sans doute un court-circuit, soit un interrupteur mal foutu, soit un moteur de pompe bloqué qui a grillé.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:15:26
BONJOUR,
1ère question:est ce qu'après avoir fais le plein d'eau, la purge du circuit à été faite avant qu'elle ne se mette à chauffer?
Petite précision si elle disjoncte:
soit le fusible sur le fil de l'interrupteur général a grillé
soit le chauffe eau est à la masse avec les résistances(d'oû peut être 1 fuite)
soit la carte est grillée
je vais sous peu vous envoyer la doc.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:57:49
bonjour, je possède également une cafetière Saeco Vienna superautomatica type SUP018 qui elle aussi est en panne!
symptomes: moteur qui tourne tout doucement et donc peu audible lors du cyclage de démarrage.
le systeme est un peu décalé car elle s'était bloquée en position éjection donc si quelqu'un à la doc pour que je puisse vérifier toutes les étapes, ce serait sympa
merci par avance
Marsh Posté le 28-07-2008 à 16:46:37
Je suis preneur de la documentation technique de cette machine.
J'en ai une qui moud le café et ne s'arrete jamais et celle de mes parents démarre sur un cycle incomplet et bloque
mail : stef(at)wnv.fr
Marsh Posté le 01-06-2009 à 17:21:28
Je suis preneur aussi de la doc je viensde tomber en panne avec je sais que le premier post date d'un an mais si quelqu'un a cette doc sous la main ça m'eviterai quelques euros de reparation
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:06:31
Je cherche à acquérir une Saeco Vienna d'occaz. Même hors service.
Vous pouvez me contacter par Mail.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:02:13
J'ai une saeco Vienna et je cherche une documentation technique notamment pour le démontage de l'appareil.
Je n'arrive pas à sortir le corps de chauffe + le moteur de la cafetiere.
Pour info, quelqu'un pourra peut être m'aider à régler mon problème, l'axe crénelé qui sert à entrainer le mécanisme est décalé de 180° et je ne peux donc plus mettre en place le mécanisme. L'axe tourne bien, il fait son cycle, mais il est décalé d'un demi-tour.
Pourquoi ?
Comment le recaler ?
Merci d'avance
Yvon
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:19:13
| jean marc10 a écrit : bonjour, je possède également une cafetière Saeco Vienna superautomatica type SUP018 qui elle aussi est en panne! |
J'ai les mêmes problèmes sur ma Saeco Vienna superautomatica : comment as-tu réparé le moteur qui tourne au ralenti ? Et pourrais-tu m'envoyer la doc ? Merci
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:39:23
carteau2 ,bonjour je crois que l'on est tous au mème niveau ,moi c'est la deuxieme et les symptomes sont les mèmes ,moteur tournant au ralenti et apparement décalée.moi aussi je remercis par avance la personne pouvant me faire passer le plan en éclaté de la machine avec les réglages à faire .Merci d'avance
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:42:02
Pour m'envoyer la revue technique je vous passe mon Email
(richard.manzoni@wanadoo.fr) encore merci
Marsh Posté le 09-12-2009 à 16:23:14
Bonjour, je possede une cafetière SAECO VIENNA Superautomatica SUP018, le voyant du café clignote contamment, même s'il y a du café.
Où est le capteur?
Quelqu'un aurait-il une documentation technique?
Marsh Posté le 09-12-2009 à 19:11:00
Bonsoir,
Je cherche une machine expresso avec broyeur et Saeco fait de belle machine mais cela s'arréte là on dirait. En fait je passais là surtout pour vous dire d'éviter de donner vos mail perso sur le champ public si vous voulez éviter de recevoir plein de choses non désirées. (pub, spam)
C'est juste un conseil je sors.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:21:35
J'ai déjà posté un message pour une cafetière SAECO VIENNA Superautomatica SUP018. J'aimerais savoir si quelqu'un possède une notice technique.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:24:37
Bonsoir,
Je possède ma machine expresso saeco vienna depuis 2004,jamais de problème sauf ce matin ...
Le café se broye,mais l'eau ne coule pas !
Dans le bac poubelle il en ressort que du café moulu et sec en poudre.
J'ai pensé au tartre quoique avec un adoucisseur normalement il n'y en à pas,mais j'ai pour habitude de la détartrer régulièrement.
J'ai tout nettoyer et toujours pas d'eau,ni par la buse,je précise le réservoir est plein !
Quelqu'un as t'il déjà eu ce soucis ? et que faire ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:00:53
| louemanu a écrit : |
Bonjour, pouvez me dire si vous avez résolu le problème du moteur qui tourne au ralenti ? Cela ne viendrait-il pas du condensateur de démarage?
Si vous avez la solution.....
Amicalement.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:05:17
j'ai hérité d'une cafetière SAECO VIENNA Superautomatica en panne , le voyant du café clignote contamment.
Quelqu'un aurait-il une documentation technique et ou la solution.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:30:11
Bonjour Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
juste un petit mot pour souligner que les intervenants en ce topic sont d'une politesse rare,
merci à elles et à eux ![]()
Marsh Posté le 04-02-2010 à 19:16:43
bonsoir,
Nouveau sur ce forum, je cherche informations pour démonter et éventuellement réparer une cafetière saeco vienna de luxe
Impossible de faire sortir le mécanisme de la carcasse plastique!!
Si un membre avait la doc technique elle serait la bienvenue.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:54:37
Mon problème est que la machine perd de l'eau par en dessous, elle a été 2 fois depuis le 10 octobre dernier en SAV sous garantie sans résultat !...
Il me semble que de la poudre de mouture vient boucher une vidange aboutissant par un entonnoir et un bec étroit (situé derriere le groupe) dans le réservoir sous les tasses... Le phénomène est systématique en produisant les double expresso (en appuyant 2 fois sur la touche : clignotements : --_--_--_)
Je veux bien aussi vos conseils et la notice tech.
Merci d'avance, mis à part ces défauts... c'est une bonne machine.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:47:07
Je possède une machine à café Saeco Vienna et elle ne fonctionne plus. En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur la machine ne s'allume plus !
Quelqu'un sait de quoi cela pourrait venir ?
Merci et meilleures salutations
Syssi
Marsh Posté le 07-02-2010 à 17:41:43
Ayant acheté une saeco vienna de luxe en panne, j'ai l'intention d'effectuer une vérification des différents organes.
J'ai lu que vous étiez possesseur il me semble d'une doc technique.Dans l'affirmative, une copie serait la bienvenue.
Malgré une observation attentive des points de fixation je n'arrive pas à l'extraire de sa carcasse, vous avez sans doute une idée sur la question, connaissant bien cette machine.
Avec mes remerciements anticipés, je vous communique mon email : danielcourtot@sfr.fr
Marsh Posté le 09-02-2010 à 09:13:08
bonjour
En attendant des conseils pour le démontage, j'ai effectué une nouvelle mise en route.La machine effectue son cycle de démarrage normalement , allumage permanent des deux voyants vert, puis vraisemblablement départ de la pompe, sans résultat.Le café moulu est éjecté absolument sec!!!
Coté vapeur, celle-ci semble sortir normalement.
Dans l'attente d'un diagnostic d'un spécialiste!! merci
Marsh Posté le 01-03-2010 à 13:45:04
Suite à une fuite d'eau je souhaite démonter la cafetière mais je coince déjà pour démonter la buse. Pouvez-vous m'aider ? merci
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:19:32
| koliakarol a écrit : Bonjour, |
Vraisemblablement votre pompe n'arrive pas a faire circuler l'eau dans tout le circuit café.Soit la mouture est trop fine soit le groupe est sale.
Dans ces cas, l'eau provient de la soupape de sécurité en bas de la pompe.Un tuyau plastique éjecte cette eau dans le bac de récupération.
Lors du fonctionnement de la pompe vous devez entendre un bruit différent quand elle est en surpression.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 17:04:31
bonjour à tous,
Moi c'est une Saeco Talea qui pose pb. Lorsque je fais un café tout fonctionne correctement sauf que j'ai une fuite d'eau dessous la machine. L'eau est propre donc soit j'ai une fuite, soit une surverse est bouchée. J'ai tout néttoyé sans résultat. L'ai essayé d'ouvrir la machine mais impossible de démonter les caches. Je suis preneur d'une solution soit pour résoudre ma fuite soit pour ouvrir la machine.
merci pour vos aides toutes les idées sont les bienvenues.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:11:52
pour les docs techniques un schémas explosé en "italien" de toutes .... à peu près les pièces de cette machine à l'adresse suivante :
http://www.partsguru.com/user/SUP%20018%20CR_3.pdf
Quand au reste, j'ai démonté l'ensemble de la machine et ai à peu près trouvé "tous" les pièges de montage, de démontage et des calages qui sont pas tjrs simples
Posez moi des questions précises et j'essaierais de vous répondre
Marsh Posté le 21-04-2010 à 15:57:08
| Laet14480 a écrit : Bonsoir, |
Je suis un novice sur ce forum.
Je suis confronté à première au même problème. J'ai également pensé au tartre mais malgré un produit spécial anti tartre le problème persiste. Il y a un peu d'eau qui coule pendant 10 sec mais sans beaucoup de pression, ensuite c'est de la vapeur qui en sort.
Avez-vous trouvé une solution depuis Janvier?
Bonne journée
Marsh Posté le 25-05-2010 à 10:49:44
| sailorman75017 a écrit : pour les docs techniques un schémas explosé en "italien" de toutes .... à peu près les pièces de cette machine à l'adresse suivante : |
Merci de vous proposer, voici mon souci. Je possède une SAECO VIENNA SUPERAUTOMATICA.
J'ai dû remplacer le réceptacle du café en grains. Il y a deux molettes. La plus petite, située en partie avant de l'appareil semblait vissée. En forçant, j'ai pu la dissocier de la cuve. En la remontant sur la nouvelle cuve, je n'ai pas pu la receler. Et, depuis la machine ne fonctionne plus.
Auriez-vous une idée de la panne?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 21:18:09
bonsoir,
j'ai une saeco vienna et depuis quelques temps j'ai d'enormes fuites et elle ne fait plus le café enfin l'eau ne coule plus dans la tasse par contre elle mous
vous avez une petite idee
merci d'avance
Marsh Posté le 08-09-2010 à 16:47:16
| asalaris a écrit : Bonjour à tous, |
bonjour
le voyant café qui clignote rouge ne sert pas seulement a indiquer le manque de café il clignote aussi lorsqu il n y a plus d eau ou que le groupe café n est pas en bonne position et pour d autre anomalie .votre message est ancien peu etre avez vous trouvé le défaut
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:29:04
[quotemsg=20831800,15,777581]Bonjour, je possede une cafetière SAECO VIENNA Superautomatica SUP018, le voyant du café clignote contamment, même s'il y a du café.
Où est le capteur?
bonjour il n y as pas de capteur pour les grains de café si le voyant rouge est alumé cela vient d autre chose désolé de répondre si tard mais je découvre le site courage si elle ne fonctionne toujours pas!
Marsh Posté le 19-09-2010 à 18:21:28
bonjour j'ai une doc saeco vienna sup 018 en francais si sa intérèsse
moi aussi j'ai un problème avec la mienne je les démonté complètement et je n'ai pas trouvé la panne moi j'ai le voyant rouge fixe et j'ai de l'eau et du café je vais la détartré pour voir
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:35:47
Quelqu'un serait-il interressé par la panne " Saeco Vienna superautomatica type SUP018 qui elle aussi est en panne!
symptomes: moteur qui tourne tout doucement et donc peu audible lors du cyclage de démarrage. "
Marsh Posté le 22-09-2010 à 14:34:36
Ca donne envie d'acheter SAECO ce topic
Sinon, il y a un topic des machines SAECO qui fonctionnent, car ça ne doit pas être si fréquent![]()
Marsh Posté le 22-09-2010 à 14:41:53
Plop
Au boulot j'ai une saeco, 3 fois en panne la première année, Darty nous a donc remplacé le modèle. Ce dernier fuit par tous les trous, c'est pire qu'une bande de groupies dans un concert de Tokio hotel. ![]()
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:28:00
| damienou a écrit : Quelqu'un serait-il interressé par la panne " Saeco Vienna superautomatica type SUP018 qui elle aussi est en panne! |
salut damienou ta machine fait t elle du café ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 10:15:54
Bonjour à tous
Possesseur de la Saeco Vienna DeLuxe depuis peu, achetée d'occasion, elle est tombée en panne au premier café!!!
Je suis donc à la recherche de la doc technique de cette machine ou de conseils de démontage pour pouvoir la réparer.
Merci d'avance à tous.
Ivan
