Quelqu'un peu m'aidez pour du 12V permanent a l'autoradio ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:20:19
tu te repiques sur le 12 qui va à l'allume cigare.
c'est tout.
[;begastor]
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:22:14
euuu explication te plé
Mon allume cigar va plus allez ? je m'en sert pour le portable ...
Coupez quel fiche de la broche iso ? enfin que faire chui pâs trés fort en elec ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:35:03
tu as deux sources normalement pour un autoradio:
le 12
et le 12 permanent, il sert a memoriser les stations radio par exemple.
ne branches par entierement le poste sur du 12 permanent c'est une belle connerie, un jour tu te retrouveras avec la caisse en panne de batterie et tu t'en mordras les doigts
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:40:14
 tkt pas pour sa
Sinon tu c pas ou je pourrai trouvé une revue technique ??
C'est une clio 3 1.5 DCi modéle 2002 ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:44:12
bah c'est simple alors derive ton 12v constant en le branchant sur le 12v normal en plus du 12v constant au cul de ton poste. et le 12v normal tu ne le branche pas biensur
ca prend 10 min a faire, mais je te le repete nu jour tu tomberas en panne de batterie et tu maudiras ta faineantise a mettre la clef dans le neiman pour ecouter le poste ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:50:24
Ah ok donc si j'ais bien compris
Sur le poste il yas donc 2 12V un permanent et un qui alimente quand la clef é mise ...
Donc je coupe celui qui alimente avec la clef et le reprend sur du 12 V constant comme a dis baegastor sur l'alum cigar ?
Mais est ce que sa craint pour l'allum je pense pas que je pourrai m'en reservir ... ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:53:10
tu prends une ampoule de clignotant dans ta boite d'ampoule, 2 fils et tu testes, le noir c'est la masse, et normalement t'as un fil qui te donne le 12V permanent (rouge) et un fil qui te donne le 12V accessoire (jaune) enfin desfois selon le constructeur ca peut etre inversé
bref tu testes, de nos jours toutes les voitures sont en brochage ISO donc contiennent les 2 alimentations
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:55:36
| HumanRAGE a écrit : tu prends une ampoule de clignotant dans ta boite d'ampoule, 2 fils et tu testes, le noir c'est la masse, et normalement t'as un fil qui te donne le 12V permanent (rouge) et un fil qui te donne le 12V accessoire (jaune) enfin desfois selon le constructeur ca peut etre inversé   |
tout a fait, tu coupes l'arrivé en 12v normal, et tu mets un ponts afin que le 12v constant aille aussi vers l'entrée pour le 12v normal.
bref tu te debrouilles a alimenter deux entrées en 12v constant.
pas besoin de le tirer de l'allume cigare ou de l'horloge, mais tu le prends de connecteur d'origine directement.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:06:05
Il suffit que je remet un 12V constant sur le 12V qui s'alimente quand la clef est inséré c ca ? car sur le poste d'origine il y as une petite broche Jaune et le poste d'origine s'allume en permanence grace a cette broche ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:08:57
tu prends les 2 fils "battery" et "accessory" de l'autoradio, le fil "12V permanent" de la broche ISO, et tu les relient
le 12V accessoire de la voiture, laisse le comme il est si tu t'en sers pas ...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:10:13
MOn autoradio a la connection avec les broches iso ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:12:05
et bah si ca marche pas par defaut, t bon pour reordonner les fils du cablage coté autoradio ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:14:08
Ben je peu pas coupez le accesoir de la broche coté voiture metre une alim permanente coté voiture a la place et apres sa je branche directement la broche sa peu pas marchez ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:16:22
vaut mieux modifier le cablage de l'autoradio que celui de la voiture, vu que ca revient strictement au meme
si tu revend l'autoradio le mec qui l'achetera comprendra parfaitement que t'aies du bricoler, c classique ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 01:22:26
Marsh Posté le 13-05-2005 à 00:19:02
tt le monde j'aimerez juste savoir commentmetre mon autoradio en 12V permanent ...
Quand la clef est mise il fonctionne parfaitement et dés que je retire la clef il ne s'allume donc pas trés pratique ...
>>Mon Feed-back<< >>Tchi tchi ? ^^<<
