probleme embrayage sur 205
probleme embrayage sur 205 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:21:36
Bonjour mon embrayage va certainement laché (lors d'une accélération assez forte le moteur s'emballe et la voiture n'accelere pas) et j'ai vu sur un site ceci:
-3 Le garagiste peut avoir commis une faute
Un embrayage mort ne l'est pas toujours par usure normale. Un mécanicien a pu commettre une faute lors d'un précédent remplacement, précipitant sa fin (graisse sur le disque, pièces abîmées, montage brutal, etc.).
Demandez toujours à récupérer les pièces et faites-les expertiser. En cas d'anomalie, le garage devra prendre ses responsabilités et assumer les frais.
or j'ai fait changer mon cable d'embrayage il y a 3 semaines est ce possible que ca vienne de cela et si oui a qui demander conseil pour l'expertise? merci
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:41:58
Combien de km ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:43:18
167000
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:44:58
Et il a été changé déjà ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:46:58
ok ok (pour info non l'embrayage a pas été changé a vérifier quand meme sur toutes mes facture je ne sais plus)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:47:33
C'est vraiment bizarre un embrayage qui lâche à 167000km  :pfff:
OU VA LE MONDE MON DIEU §§§
Message édité par Prems le 21-09-2004 à 22:47:41
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:00:02
un embrayage qui lache à 167 000 km n'a rien d'exeptionnel si ta voiture fait beaucoup de trajet en ville (vu le nombre de démarrage et arret qu'on peut faire en peu de temps)
Enfin, le remplacement du cable ne permet pas à un garagiste de constater l'usure de l'embrayage
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:01:36
en plus, ça ne peut pas etre un mauvais réglage du cable, car le réglage se fait automatiquement
Marsh Posté le 22-09-2004 à 00:42:23
167 000 km c un cap normal pour un embrayage, le mien y est passé à ce kilométrage là, à peu près !
un embrayage, pour le voir, faut déposer (=enlever de la voiture) tout le bloc moteur et parfois la boite de vitesse, tu en as pour facilement 5 heures de main d'oeuvre. un cable d'embrayage, c comme changer le cable de frein d'un vélo ... tu peux le faire tout seul !
donc ton garagiste n'a rien à se reprocher.
(et ya un topic unique mécanique)
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 00:49:55
merci d'utiliser la fonction recherche.
