Topic mécanique auto/moto - Toi aussi pimp ta twingo !
Topic mécanique auto/moto - Toi aussi pimp ta twingo ! - Page : 2145 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 08-09-2015 à 15:19:29
T'étais pas en 13cm? :o
Ce sont des coaxiaux, l'aigu est au même endroit que le grave donc c'est moyen dans une voiture.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 15:29:33
dans une voiture moyennement isolée de l'exterieur, on s'en fou [:pioupioum]  c'est le plus mauvais endroit pour écouter de la musique alors pour compenser on monte le son [:alain doux-lilas:3]
mais en effet, il est préférable de mettre les aigus entre toi et le capot (bruits d'air aigus) et mettre les graves plutôt entre toi et les pneus (bruit sourd), cela couvre mieux.
ma conduite intérieure .:R | memaster pilote officiel de la HFR Badoit-Auchan F1 Team | zéro tracas, zéro blabla MMa.ster
Marsh Posté le 08-09-2015 à 15:46:43
TheCreator a écrit :
le courant de décharge est directement lié à la capacité
Je pensais aussi ça, car quand on regarde les batterie, plus l'AH monte, plus la capacité en A de la batterie monte aussi.
a tord donc.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-09-2015 à 15:57:47
a tord donc.
dans un sens c'est vrai, dans un volume plus grand, tu peux faire baisser la résistance interne en augmentant la surface d'échange du plomb.
mais il existe des petites batteries (avec peu de capacité ou autonomie si vous préférez) avec un fort courant de décharge possible et donc une faible résistance interne. :hello:
Marsh Posté le 08-09-2015 à 16:49:49
J'ai pris celle la pour ma megane dci : http://www.batteriemegastore.fr/product/E11/ (avec un coupon de 10% trouvé sur le net)
Celle conseillé par le site, j'ai quand meme vérifié la dimension pour prendre la meme que l'origine et le sens + / - :jap:
Message édité par chaced le 08-09-2015 à 16:51:27
Marsh Posté le 08-09-2015 à 16:55:32
680A c'est bien assez pour demarrer un dci :jap: 74Ah c'est dans la moyenne pour cette taille.
pour comparaison, j'en une qui demarre aisement mon 5cyl 2.3L qui fait exactement 680A mais de seulement 18Ah
Message édité par memaster le 08-09-2015 à 17:00:31
Marsh Posté le 08-09-2015 à 16:57:26
Je dirais ça cet hiver quand il faudra tirer sur le préchauffage :D
Marsh Posté le 08-09-2015 à 17:04:47
C'est une question de dispersion, même dans une rolls royce extrêmement bien isolée il faut placer les HP aigus à hauteur d'homme car l'onde se disperse très peu.
Plus on va dans le grave plus on peut se contenter de placer les HP n'importe où, comme les gros caissons de basses dans le coffre des kékés.
D'ailleurs je me tate à percer la plage arrière pour les HP de graves pour me débarrasser des vibrations parasites.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 17:05:57
c'est pour ça que je précisais aussi la température initiale comme facteur limitant du courant de décharge. tous les chiffres inscrit sur les batteries sont validés à 20°C. si les élément sont à -10°C, ça va aller moins bien, par contre ta capacité/réserve ne va pas bouger d'un poil ;)
qd ta batterie sera réchauffée par le moteur son courant de décharge va revenir à la valeur indiquée.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:27:24
Ben j'ai mesuré dans les portieres je crois que du 16 cm rentre. Apres je ne sais pas mais j'ai un doute.
Apres si c'est pas des coaxiaux c'est plus long a monter non ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:34:44
Ben ça dépend surtout si tu as le câblage au niveau du tdb ou non pour poser les tweeters
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:53:36
Oui j'ai le cablage puisqu'actuellement j'ai des Blaupunkt GT 100 (10 cm) installé sur le tdb.
J'hesite a prendre un kit éclaté.
C'est pour une Polo Flight SDI (bruyante)
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:01:24
Bon bha jsuis bon pour aller choper un collier de serrage de cosse de batterie ... Je passai un coup de brosse métal sur les cosses, remise en place du collier, 3 coup de clef et paf il me pète à la gueule  [:aokiji]
BT : EpV#2751
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:11:05
memaster a écrit :
en effet, j'ai un systeme d'arret à bille que l'on met sur la vis de purge. mais le truc coute 5euros, 'fin pour moi c'est pas ça qui fait la différence enre un truc compliqué (que l'on ne peut faire qu'a 2) et un truc simple.
mais sinon :jap:
Au pire, suffit de laisser couler, non ? C'est juste beaucoup plus long.
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:31:51
non, le systeme est sous pression du mastervac (meme à l'arret) et il doit le rester. si tu ouvres à pression atmo ça coule mais "çà aspire" par les autres bouts et donc créer des détentes. l'ideal serait de purger les 4 étriers en meme temps comme en F1 mais il faut du personnel.
normalement, qd on purge c'est surtout pour evacuer l'eau résiduelle qui se trouve dans le liquide de frein. l'eau se met a bouillir et créé des bulles compressibles = perte d'efficacité.
Message édité par memaster le 09-09-2015 à 08:56:29
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:13:56
Le kit éclaté c'est mieux, l'occase est une bonne idée pour prendre du matériel de qualité pour un prix raisonnable (évite quand même de prendre des trucs trop vieux, les membranes composites sont durables mais les suspensions le sont beaucoup moins).
Mesure bien le diamètre et la profondeur des logements, et si tu prends de l'occasion vérifie que le filtre est vendu avec (il n'est pas toujours soudé au HP).
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:05:18
je dois faire changer la courroie de distribution de ma c3 (11 ans - 170 000kms) et le garagiste me dit que généralement quand on change la courroie de distribution, on change également la pompe à eau (du moins sur les c3) car en cas de fuite de la pompe à eau, il faudrait à nouveau changer la courroie de distri. Je n'y connais absolument rien en mécanique, donc est ce que c'est vrai?
Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est. / If you pay peanuts you'll work with monkeys ...
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:14:16
Oui la courroie doit être au sec à l'abri des liquides et lubrifiants, une fuite de liquide de refroidissement réduirait considérablement sa durée de vie.
Message édité par mikamika le 09-09-2015 à 10:14:47
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:15:52
il est préférable de changer la pompe à eau en même temps tant qu'on y est. Par contre, la fuite simple d'une pompe à eau n'entraine pas le changement de la distrib.  On remplace la pompe et on retends correctement la courroie point barre (cela m'est déjà arrivé).
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:32:30
Ok, donc il raconte pas de conneries alors.
425€ ça vous paraît cher? Pas cher? Honnête?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:34:48
D'ailleurs j'aimerais vos avis sur un truc.
J'arrive à échéance pour courroie d'accessoires+galets tendeurs+pompe à eau. (préconisation Renault 6 ans ou 120000km).
Un garage (plutôt très sympa d'ailleurs :D ) m'a proposé de changer la courroie, et de regarder galets et pompe, et de ne changer que si nécessaire.
J'apprécie la logique de ne pas changer à tout prix hein, mais est-ce vraiment la bonne manière de faire? N'ai-je pas intérêt à suivre la préconisation sachant que 1. si la pompe claque dans 1 ou 2 ans je ne suis pas plus avancé et 2. au niveau de l'entretien, je vais mettre "vérification" plutôt que "remplacement" ce qui n'a pas tout à fait la même valeur quoi. :D
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:37:37
La distribution c'est toujours cher car il y a beaucoup de main d'oeuvre.
425€ c'est pas si cher que ça.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:40:57
Vu le prix des galets et de la pompe je pense qu'il vaut mieux les changer.
Si tes galets ont des problemes dans 3 ans tu te retrouvera bien con avec ton moteur HS.
Sauf si ta voiture est une poubelle que ne veut pas garder.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:45:07
Oui je sais que c'est long et cher, c'etait juste pour me donner une idée de la fourchette de prix. Mon ancien garage m'avait fait un devis à 500€ courroie et pompe à eau
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:52:25
sur ma Xantia j'en ai eu pour 600€ [:joce]
Marsh Posté le 09-09-2015 à 12:08:16
Je cherches a remettre des calandres d'antibrouillard sur mon transporteur.
J'en ai trouvé sur Cdiscount, mais ça semble pas être tout a fait les mêmes que celles que j'avais. Sur Ebay, je les trouves vendu avec les AB ou alors sans les trous pour les AB.
Vous connaissez les sites 123gopieces.fr ? Ils ont l'air d'avoir les bons modèles, mais je ne connais pas du tout ce site.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 12:18:14
C'est mon avis aussi...
Marsh Posté le 09-09-2015 à 13:31:14
Tarif honnête à mon avis.
En regardant je ne vois pas comment définir s'ils sont sur le point de casser ou non.
Il peut se contenter de "regarder" la courroie aussi, tant qu'on y est :o
Marsh Posté le 09-09-2015 à 16:54:30
Il me l'a proposé. [:ddr555]
Pour la pompe, vérifier la présence de fuites, jeu dans l'axe. Les galets, pareil, jeu dans l'axe j'imagine?
De toute manière je pense lui demander de tout remplacer...
Marsh Posté le 09-09-2015 à 17:35:15
Regarder la courroie sans la changer je le ferais pour ma voiture en toute connaissance de cause ou pour une semi épave pour laquelle on attend une casse sérieuse afin d'avoir une bonne raison de la ferrailler :o
Regarder les galets je le ferais pour un pote sans le sou qui roule en semi épave et sur une caisse qui cassera probablement une autre pièce avant, ou pour moi en assumant les conséquences.
Mais en tant que mécanicien qui prend quelques centaines d'euros pour une intervention tout ça ne me parait pas sérieux.
Vérifier le jeu et les fuites, la belle affaire... un roulement ça pète d'une seconde à l'autre et celui qui a le moins de jeu ne durera pas forcément plus longtemps que son voisin.
Je pense que tu devrais lui demander de ne rien remplacer: plus simple, moins cher et aussi fiable :o
Marsh Posté le 09-09-2015 à 17:44:54
gurk13 a écrit :
Regarder la courroie sans la changer.
goto topic "choisir sa voiture" :o ici c'est le topic on répare les casses, pas savoir si une courroie va lâcher dans 2sec. Même une courroie neuve peut lacher au 1er demarrage.
le conseil que l'on donne, c'est changer la courroie et tous ses accessoires dans le doute si on n'y connait rien.
un bon mécano saura juger si un remplacement est à effectuer ou non et svp leurs faire confiance un p'ti peu.
Message édité par memaster le 09-09-2015 à 17:51:10
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:37:21
J'ai trouvé ça, en discutant un peu le prix, a 70€: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/851326897.htm
ça serait bon pour la Polo ?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 23:01:40
Un bon mécano saura juger si le roulement est à l'article de la mort, ce qu'un mauvais mécano peut faire aussi bien.
Ca me fait penser qu'il va falloir faire la distri de la concerto, et j'annonce directement que seule la courroie sera changée (15€ pour une voiture qui doit en valoir 150 c'est largement suffisant comme entretien :o )
J'ai exactement ce kit, payé 90€ (neuf sur Yakarouler) l'an dernier.
70€ pour du neuf non déballé ça me semble correct.
L'avantage est que les HP grave/medium sont peu profonds et entreront dans à peu près n'importe quel logement. De mon côté j'ai du jouer du fer à souder à cause des connecteurs maison de ma citroen, mais avec des fils dénudés et un sucre ça se fait une main dans le dos.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 23:13:46
Il va me faire le changement des galets et de la courroie finalement. Pas de préconisation pour la pompe à eau selon Renault. [:cerveau shay]
Message édité par Mountain Dew le 09-09-2015 à 23:14:05
Marsh Posté le 09-09-2015 à 23:24:48
Préventif, ou emmerdes. C'est ton choix.  :o
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2015 à 23:26:57
Marsh Posté le 09-09-2015 à 23:58:44
Marsh Posté le 10-09-2015 à 07:54:07
si tu fais la pompe à eau, faut vidanger le LDR... bref, c'est plus de temps + le prix du liquide neuf.
si la pompe à eau est en full métal, faut vérifier uniquement le jeu.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 07:58:10
Oui voilà au bout d'un moment je peux aussi suivre la recommandation du constructeur, si il ne préconise pas de la changer après 6 ans, c'est plutôt pas mal et autant en profiter. :d
On va vérifier le jeu potentiel évidemment, et vidanger le liquide, ce qui ne fait pas de mal.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 10:34:43
La roue, métal ou plastique, a très peu de chances de casser, c'est le roulement qui pose problème.
Vidanger le LDR de temps en temps ne fait pas de mal, c'est une bonne chose de le faire à la même fréquence que la courroie. De plus la vidange est très rapide, pour un mécano le changement de pompe + LDR ce doit être 20min à rajouter au temps d'intervention.
Qu'on s'entende bien: la pompe à eau ne se change pas en préventif si elle est sur la courroie d'accessoires, elle se change quand elle est sur la distribution non pas à cause de la durée de vie de la pompe, mais à cause du merdier et du prix qu'il faut mettre pour une intervention sur la distribution.
Une distri c'est 20€ de courroie, mais plusieurs centaines d'euros de main d'oeuvre donc on change les pièces les plus susceptibles de casser avant la prochaine échéance de manière à éviter de payer de nouveau les centaines d'euros de l'intervention.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 10:47:09
+1
Si tu veux garder ta voiture longtemps, je trouve que c'est con de vouloir gratter 50€-100€ de pompe a eau et ne pas vouloir changer le LDR.
Sur une voiture semi épave je comprends. Mais sur une voiture correcte je trouve que c'est con.
Surtout qu'une casse ou fuite de la pompe a eau peuvent flinguer le moteur, idem si un galet se bloque.
Message édité par dje33 le 10-09-2015 à 10:48:35
