Les interfaces et logiciels OBD - ELM327 - Diagnostics automobiles - Page : 10 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:08:56
| neonec a écrit : Bonjour,pour info ceux que ca interesse j'ai reussi avec le kwp2000 a extraire le programme du calculateur , |
T'as utilisé quel dongle/logiciel pour lire ET écrire sur le calculateur ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 15:26:05
bonjours, je vois se forum qui m’intéresse et j’aimerais SVP avoir votre avis voila je voudrais bien acheter un contrôleur ODB mais en USB car je n'ai ni d'android ni de PC avec Bluetooth mais seulement un Pc Portable donc vous en penser quoi USB ou j’achète une clé Bluetooth ?
ma voiture est une Clio Diesel 2 de 1999 mais bien équiper d'une prise ODB sous le cendrier est t'elle compatible dapres vous car je vois partout qu'il disent a partir de 2003 mais la prise sert bien a quelque chose ?
je n'ai pas beaucoup de connaissance en véhicule avec ordinateur de bord et comme j'ai pas trop les moyens comme tout le monde je peux pas la faire contrôler en garage car cher et en plus faut avoir confiance ils peuvent dire n'importe quoi et la le contrôleur ODB me coute moins de 15€ donc gagnant si fonctionne sur Clio 2 !
merci pour vos avis bon dimanche !
Marsh Posté le 18-08-2013 à 15:33:24
Si c'est avant 2003 il faut la valise du constructeur, même si c'est la même prise ...
Marsh Posté le 18-08-2013 à 15:39:39
ok merci gremi357 je m'en doutais donc obliger de passer par Renault dommage !
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:21:32
quelqu'un pourrait me dire avec quel matériel (elm 327, autre ?) on peut avoir une idée de l'état d'encrassement du FAP, du différentiel de pression entrée/sortie ... sur une Ford Focus TDCI 2009 ?
Merci !
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:50:15
Une lampe torche et des outils ![]()
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:57:34
bonjours,je me pose une question avec lecteur ODB peut on voir si un probleme ABS ou il faut la Valise Renault ? merci
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:50:40
| snaluori1 a écrit : Une lampe torche et des outils |
super idée, j'avais pas pensé... Mais je cherche un truc plus rapide.
Ca existe, voir http://multipla.nouslesfans.com/t1 [...] r-titeuf63 dans les posts du bas de page.
Quelqu'un connait un équivalent pour ma ford ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 16:02:07
bonjour,
apres votre longue periode de test, quel est le meilleur programme pour elm327
pc et android?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 09:41:27
Pour moi outilsobdfacile et torque ![]()
Marsh Posté le 17-11-2013 à 12:27:07
torque lite ne permet pas d effacer les defauts?
au fait si quelqu'un avait le petit cd fourni avec l elm327 j ai ecrit dessus avec un marqueur ^^^ ça va moins bien
Marsh Posté le 17-11-2013 à 13:17:37
De mémoire oui avec torque tu peux effacer les défauts ![]()
Marsh Posté le 18-11-2013 à 12:02:50
Oui :
- Fault codes sur l'accueil de Torque
- tap to scan
- tu obtiens une liste de codes d'erreur et tu peux les effacer.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 12:05:19
ok, j en ai essayé quelques uns, vu le nombre qu'il existe sur android.....
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:10:18
Quelqu'un saurait s'il est possible de désactiver un antidémarrage via ODB2?
PS : C'est juste pour pouvoir contourner l'anti-démarrage qui merde sur mon Alfa Romeo (ces abrutis étant incapables de réparer cela, me conseillent la casse).
Marsh Posté le 26-12-2013 à 00:56:00
Pour ceux qui veulent tester et ne sont pas encore équipé Interface OBDII Bluetooth @ 6.4€ (fdp gratuits)
Marsh Posté le 26-12-2013 à 02:04:54
Coucou les gars, je viens de tomber par hasard sur ce topic et il peut peut être m'être utile.
J'ai une 307cc essence 2.0 16V 138ch de 2004. J'ai de temps en temps un foutu voyant orange, anomalie anti-pollution qui s'affiche, puis repart.
J'ai remarqué qu'à froid sur le ralentit tant que je démarre pas elle vibre (cogne !) pas mal.
Vous pensez que je pourrez tirer quelque chose avec le fameux ELM327 + Torque ?
J'arrive pas à voir si c'est bien compatible avec mon véhicule pour trouver/effacer les défauts
Marsh Posté le 26-12-2013 à 09:48:02
Normalement 2004 ça passe.
Après tu verras sûrement le voyant en status "non confirmé". Mais ça ne marche pas a tous les coups , des fois ça n'enregistre pas.
A tester en tout cas, ça ne coûte pas grands chose ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 09:49:17
Et ce n'est pas parce que tu effaces le défaut qu'il ne revient pas aussitôt si le souci n'est pas réglé ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:55:17
307 de 2004 c'est du VAN et le VAN ca passe pas sur un elm ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:54:15
full VAN ? Il me semblait que avant l'adoption du standard OBD2, les véhicules PSA étaient multiplexées en VAN/CAN (VAN pour les accessoires et CAN pour les fonctionnalités de l'ECU) et qu'après elles sont effectivement passées en full CAN.
J'ai une 206 HDI de 2002 (a priori en VAN/CAN) et l'ELM fonctionne parfaitement par contre Torque pour Android n'est pas capable de se synchro. Avec EODB Facile par contre aucun soucis pour lire et effacer les code défaut.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:50:41
| madix a écrit : 307 de 2004 c'est du VAN et le VAN ca passe pas sur un elm |
Normalisé obd depuis 2001 pour les diesels et 2003 pour les essence ... ou l'inverse. Donc 2004 ça doit passer ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:38:31
Ok merci, je commande et je vous confirmerez si ça marche, vu que j'ai plusieurs véhicules j'en aurai forcément l'utilité un jour
Quand je parlais d'analyser/effacer les erreurs je me suis mal exprimé, quand je parlais d'effacer c'était au sujet du témoin de révision par exemple.
Je me suis pas mal renseigné depuis hier, je commence à y voir plus clair, en tout cas merci pour la découverte les gars
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:56:35
| gremi a écrit : |
j'ai deja tenté un elm sur un picasso hdi de 2003, bah ca passait pas du tout et ce sont les essences qui ont été normalisés avant les diesels
| Citation : Basé sur la réglementation OBD US, l’E-OBD (ou European On-Board Diagnostics) est obligatoire en Europe depuis l’étape dite EURO3. Les défaillances qui mènent au dépassement des seuils d’émissions E-OBD sont détectées et indiquées par un voyant au tableau de bord, et stockées dans la mémoire du calculateur de contrôle moteur. |
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:54:03
| madix a écrit : j'ai deja tenté un elm sur un picasso hdi de 2003, bah ca passait pas du tout et ce sont les essences qui ont été normalisés avant les diesels |
avec quel software ? Si la voiture a la prise, l'ELM devrait fonctionner
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:35:22
| cooltwan a écrit : |
| Bobox a écrit : J'ai donc reçu le ELM327 slim d'ebay, je l'ai utilisé avec Torque. Mon téléphone a détecté immédiatement le module qui a pour code 1234, je me suis amusé à regarder les valeurs instantanés (turbal etc) ràs il gère tout ça très bien. Pour les erreurs j'ai pu les effacer très rapidement. |
B'jour
je confirme le roulaize avec Torque et le slim de ce même marchand (un peu moins de 3 semaines pour la livraison), j'ai même pas rentré de code PIN (
) par contre le détrompeur n'est pas découpé comme sur la photo... En fait il est pas découpé du tout et du coup le plastique force et se déforme avec le crochet de retenue du connecteur ODB de ma pigeot ![[:urd] [:urd]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/urd.gif)
Marsh Posté le 20-01-2014 à 10:50:11
Drap, et si à l'occase quelqu'un connaît/utilise un logiciel sous Linux (Debian/CentOS/whatever)
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:51:16
Pourquoi vous le prenez tous en Bluetooth? c'est pas mieux en USB ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:52:14
Plus facile à utiliser avec un smartphone ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:16:53
ouai mais moins complet non?
j'ai commandé sur aliexpress pour usage avec iPhone.
C'est connectable au PC s'il a le bluetooth?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:28:43
| Leskipper a écrit : ouai mais moins complet non? |
Il me semble que pour les iphones, les versions bluetooth ne sont pas (toutes?) compatibles.
Et oui, en bluetooth, ça marche avec un PC
Marsh Posté le 25-01-2014 à 19:00:39
Apparemment, pour les iphones il faut qu'il soit jailbreaké
http://www.webiphone.fr/tuto-conne [...] ec-obd-ii/
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:21:19
Tu peux déjà commencer par essayer le dongle sur une autre caisse, pour vérifier s'il fonctionne bien.
Mais t'as peut être déjà testé
Message édité par lezioul le 05-08-2013 à 12:22:08
