Problème squid3 et port 1935
Problème squid3 et port 1935 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 14-04-2014 à 20:25:26
J'utilise un proxy squid3 sous un ubuntu server 12.04.
J'ai un problème sur certains sites avec le streaming vidéo port:1935
je n'arrive pas à configurer mon squid correctement voici mon fichier de conf:
  1. http_port 3128
  2. cache_dir ufs /var/spool/squid3 1024 256 256
  3. # Les journaux
  4. cache_access_log /var/log/squid3/access.log common
  5. cache_log /var/log/squid3/cache.log
  6. cache_store_log /var/log/squid3/store.log
  7. cache_swap_log /var/log/squid3/cache_swap.log
  8. emulate_httpd_log on
  9. # Configuration minimum recommandée
  10. acl manager proto cache_object
  11. acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
  12. acl Safe_ports port 80 # http
  13. acl Safe_ports port 21 # ftp
  14. acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
  15. acl Safe_ports port 70 # gopher
  16. acl Safe_ports port 210 # wais
  17. acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
  18. acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
  19. acl Safe_ports port 488 # gss-http
  20. acl Safe_ports port 591 # filemaker
  21. acl Safe_ports port 777 # multiling http
  22. acl CONNECT method CONNECT
  23. # Définition des réseaux
  24. acl mon_reseaueth src 192.168.1.0/255.255.255.0
  25. # Les accès ou non
  26. http_access allow mon_reseaueth
  27. http_access deny all
  28. visible_hostname proxy
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance
Laurent
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:56:35
Petit UP  :)
