problème de partage - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:43:22
Tu as des commandes pour gérer les droits NTFS comme subinacl ou icacls
Après normalement tu as des mécanismes automatiques de création de répertoires pour les profils itinérants/redirection du dossier mesdocs qui s'occupent normalement de ça
Marsh Posté le 26-05-2008 à 13:07:56
Tu peux m'en dire plus sur les droits NTFS via scripts ? J'ai pas mal cherché mais pas trouvé.. .Voivi mon script d ebase pour ceux que ca intéresse :
Const FILE_SHARE = 0
Const MAXIMUM_CONNECTIONS = 25
strComputer = "."
strNom = "test"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
fso.CreateFolder ("d:\UsersBackup\" & strNom)
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
Set objNewShare = objWMIService.Get("Win32_Share" )
errReturn = objNewShare.Create ("D:\UsersBackup\" & strNom, strNom, FILE_SHARE, MAXIMUM_CONNECTIONS, "Partage " & strNom)
Wscript.Echo errReturn
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:48:24
ramsesII tu pourais expliquer ce que fait ton script parce que je débute depuis pas longtemps et j'y comprend rien
Moi j'ai un script qui créé les utilisateurs dans mon active directory et un autre qui créé son dossier perso.
j'en ais fait un autre pour créé les dossier car dans mon script principale j'avais trouver une commande qui été sensée le faire mais il fallait aller dans chaque profils cliquer sur "appliquer" pour que les dossiers se créés réelement.
help me !!
Marsh Posté le 27-05-2008 à 10:50:36
le script créé le dossier "test" et le partage... C'est pas grand chose, sachant que je voulais changer les droits NTFS sur le dossier.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 13:26:55
je ne trouve toujours pas les commande j'ai du faire autrement mais il serait quand même intéressant si quelqu'un en connait de nous les communiquer avec expliquation si possible.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:28:09
bonjour a tous j'ai une petite question !
Peut-on gérer les partages de dossiers à l'aide d'un script ? dans ma situation, je suis responsable du réseau d'une école et chaque élèves dipose d'un dossier à son nom sur le serveur. Chaque utilisateurs et chaque dossiers sont créés à l'aide de scripts cependant et c'est là le problème, les différents utilisateurs on accès au dossier des autres utilisateurs. et donc je voulé savoir si je pouvais gérer l'accès des dossiers "automatiquement" ou si je suis obligé de tous me les taper "à la main" ?
d'avance merci !
