Probleme VLAN switch cisco 2960 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:30:20
peux tu mettre l'integralité de la config de ton switch et la conf de ton routeur pour le port concerné ? quelle ip mets tu comme passerelle sur ton poste de test ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:51:24
routeur : fast0/0 192.168.255.250 (sortie pour internet)
            fast0/1 192.168.1.254 (sortie switch)
passerelle : 192.168.1.254 sur les postes clients
config switch :
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 2
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
 no ip address
 no ip route-cache
ip http server
control-plane
line con 0
line vty 0 4
 password cisco
 login
line vty 5 15
 password cisco
 login
end
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:57:15
donc je peut avoir internet sur le vlan 1 et le vlan 2 en meme temps!!!!!
C'est abusé!!!!
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:04:28
il faudrait declarer les 2 vlans sur le routeur  et faire du trunk (a configurer sur les 2 ports , coté switch et coté routeur). et bien sur mettre une 2eme interface sur le routeur pour ton 2eme vlan. quels sont les reseaux et masques que tu as pris pour tes 2 vlans ?
ps : j'ai delete le premier post j'avais mal lu , je pensais pas que tu repondrais aussi vite.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:08:55
ok est ce que tu pourrai me donné la commande pour ajouté une 2ème adresse sur le routeur.
Par exemple sur la fast0/1 j'ai 192.168.1.254 et je veux ajouté 192.168.2.254
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:12:28
hmmmm m'a pas l'air tres évolué le routeur.
il faudrait creer les 2 vlans , et creer ensuite les interfaces sur ces vlans pas sur l'interface physique.
quel est la marque du routeur ?
si il ne gere pas le trunk , est ce que tu as eventuellement un autre port physique de libre sur le routeur ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:26:12
Il manque pas une encaps dot1q sur le routeur ?
Les 2 VLANS sont ds le meme subnet ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:29:37
il faut utiliser cette commande :
interface fast 0/1
encapsulation dot1q 1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
interface fast 0/1.1
encapsulation dot1q 2
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:14:31
Voila j'ai un switch cisco 2960 relié à un routeur cisco.
J'ai créer 2 VLAN sur le switch, VLAN 1 : fast0/1-12 et VLAN 2 fast0/13-23.
Les 2 VLAN sont bien créer, mais je veux leur donnée l'accès à internet, à partir du port 24 qui est relié au routeur (bien configuré), cela fonctionne avec le VLAN 1, mais pas pour le VLAN 2.
J'ai utilisé la commande :
int fast 0/24
switchport trunk allowed vlan 2
Mais toujours pas d'internet pour le VLAN 2.
J'ai besoin d'aide
