Problème de réplication DNS/AD - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:34:27
Effectivement, en regardant en diagonale il me semble que tous tes rôles fsmo sont contenu sur STRG-SERVER-03 mais ne semble pas accessible de la machine d’où tu lances de dcdiag ...
Tu résouds ? Tu pings ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:12:05
La résolution et le ping depuis le serveur distant vers le strg-server-03 est OK
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:26:17
STRG-SERVER-03 to ULYSSE .... Et he DNS registration for 'ULYSSE.mfa.local' is incorrect on all DNS servers.
Firewall ?
Tu as clairement un soucis de resolution de nom et/ou site et/ou adressage ??
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:31:56
tu as ce soucis depuis combien de temps (basé sur les logs, pas à l'intuition hein)
les dates de l'attribut lastpasswordchanged et whenmodified des 2 comptes ordinateurs des DC est-elle identique sur chaque dc que tu regardes ?
tu peux binder via ldp le service ldap de chaque dc depuis l'autre ? (ou fait un portquery de chaque dc vers chaque dc pour les services rpc, ldap, dns and co)
Marsh Posté le 13-05-2013 à 20:27:40
| Citation : |
Ouch
Quand tu fais un netdom query fsmo tu obtiens quoi ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 22:11:16
ReplyMarsh Posté le 15-05-2013 à 08:30:43
| Je@nb a écrit : Ah ouais là j'avais pas vu |
Ca sent l'intégrateur qu'a mal fait son taff quand il a installé le 2nd serveur
Marsh Posté le 15-05-2013 à 12:02:18
nebulios a écrit :
Voici le retour de la commande
Si je comprend bien, tout mes clients ne tapent plus dans l'AD local pour s'authentifier mais sur le strg-server-03 ? Autant dire qu'il ne sert plus à rien sauf a bouffer du courant et autant le réinstaller ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:50:42
En partie oui, mais le principal souci, c'est que potentiellement ton AD est en vrac (au moins partiellement).
En plus 2000 n'est plus supporté depuis des années (et 2003 dans deux ans), donc ça n'arrange pas le problème.
Actuellement il te reste les deux 2003 c'est ça ?
Il faudrait vérifier qu'ils fonctionnent bien, puis nettoyer l'AD du 2000 qui est KO, puis remonter un DC propre sur le site distant.
Tu as combien d'utilisateur sur le site et combien d'utilisateurs en tout ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:25:31
Bonjour à tous
Je rencontre un petit problème de non réplication des données DNS/AD sur un mes serveur. Deux trois mots sur la typologie.
Au siège, 2 serveur 2K3 avec DNS/AD. Sur le site distant un serveur 2k avec DNS/AD (réplication depuis le siège). Je me suis rendu compte récemment que la réplication ne se faisait plus car la résolution DNS de certaines machines ne fonctionnait plus.
Le site distant est bien déclaré dans Site et Service AD.
D'après la doc MS un dcdiag + un netdiag peuvent aider à trouver le problème.
dcdiag :
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: SaintLouis\ULYSSE
Starting test: Connectivity
......................... ULYSSE passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
[Replications Check,ULYSSE] A recent replication attempt failed:
From STRG-SERVER-03 to ULYSSE
Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=mfa,DC=local
The replication generated an error (5):
Accès refusé.
The failure occurred at 2013-05-11 12:11.10.
The last success occurred at 2012-02-05 23:50.36.
11016 failures have occurred since the last success.
Naming Context: CN=Configuration,DC=mfa,DC=local
Accès refusé.
Naming Context: DC=mfa,DC=local
Accès refusé.
......................... ULYSSE passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... ULYSSE passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... ULYSSE passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... ULYSSE passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
[STRG-SERVER-03] DsBind() failed with error -2146893022,
Le nom principal de la cible n'est pas correct..
Warning: STRG-SERVER-03 is the Schema Owner, but is not responding to DS RPC Bind.
[STRG-SERVER-03] LDAP bind failed with error 31,
Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement..
Warning: STRG-SERVER-03 is the Schema Owner, but is not responding to LDAP Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the Domain Owner, but is not responding to DS RPC Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the Domain Owner, but is not responding to LDAP Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the PDC Owner, but is not responding to DS RPC Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the PDC Owner, but is not responding to LDAP Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the Rid Owner, but is not responding to DS RPC Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the Rid Owner, but is not responding to LDAP Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the Infrastructure Update Owner, but is not responding to DS RPC Bind.
Warning: STRG-SERVER-03 is the Infrastructure Update Owner, but is not responding to LDAP Bind.
......................... ULYSSE failed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
[ULYSSE] DsBindWithCred() failed with error -2146893022. Le nom principal de la cible n'est pas correct.
......................... ULYSSE failed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... ULYSSE passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... ULYSSE passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... ULYSSE passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
There are errors after the SYSVOL has been shared.
The SYSVOL can prevent the AD from starting.
......................... ULYSSE passed test frssysvol
Starting test: kccevent
An Warning Event occured. EventID: 0x800004F1
Time Generated: 05/11/2013 12:11:07
(Event String could not be retrieved)
......................... ULYSSE failed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x0000165B
Time Generated: 05/11/2013 11:34:35
......................... ULYSSE failed test systemlog
Running enterprise tests on : mfa.local
Starting test: Intersite
......................... mfa.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... mfa.local passed test FsmoCheck
J'ai mis en gras les éléments les plus "inquiétants"
netdiag :
Computer Name: ULYSSE
DNS Host Name: ULYSSE.mfa.local
System info : Windows 2000 Server (Build 2195)
Processor : x86 Family 15 Model 2 Stepping 7, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
KB823559
KB823980
KB893803v2
KB957097
KB958215-IE6SP1-20081016.120000
KB958644
KB958687
KB960714-IE6SP1-20081211.120000
Q147222
Q818043
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
GetStats failed for 'Parallèle direct'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'Miniport réseau étendu (PPTP)'. [ERROR_GEN_FAILURE]
[WARNING] The net card 'Miniport réseau étendu (IP)' may not be working because it has not received any packets.
[WARNING] The net card 'Miniport réseau étendu (Moniteur réseau)' may not be working because it has not received any packets.
GetStats failed for 'Miniport réseau étendu (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
Per interface results:
Adapter : Connexion au réseau local
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : ULYSSE
IP Address . . . . . . . . : 192.168.11.100
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.11.252
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.11.100
192.168.0.8
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{2AA2A5C2-D33F-451C-85FC-E5A759027D2B}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[FATAL]: The DNS registration for 'ULYSSE.mfa.local' is incorrect on all DNS servers.
PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.11.100' and other DCs also have some of the names registered.
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '192.168.0.8'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Passed
Secure channel for domain 'MFA' is to '\\strg-server-03.mfa.local'.
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Passed
IPSec policy service is active, but no policy is assigned.
The command completed successfully
Question : Je soupçonne fortement mon DNS d’être dans les choux. Si je supprime le rôle DNS, et que je le réinstalle dans la foulée est ce qu'il y a un risque de pertes de données ? Un DCPROMO est nécessaire pour re-interfacer le DNS avec AD ? Une réinstallation complète d'AD est à prévoir ?
Merci d'avance.
Cordialement
