Problème netgear FS750T2 port Gbit
Problème netgear FS750T2 port Gbit - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 07-08-2014 à 19:06:21
Je suis en train de mettre en place le Switch netgear FS750T2 qui possèdent 48 ports et 2 ports Gbit.
J'ai placé dans les ports 49 et 50 les modules SFP (AGM731F).
Suite à cela j'ai établi mes connections fibres voulues mais aucune LED sur les ports 49 et 50 sont allumées.
Est-ce qu'il faut que les ports RJ45 (situés à gauche des modules) soient reliés à d'autres ports du Switch? C'est à dire que le port 49 soit relié au port 48 et le port 50 relié au port 47 (par exemple)
Merci pour votre aide.
@Lice.
Message édité par @Lice le 07-08-2014 à 19:11:37
Marsh Posté le 07-08-2014 à 20:36:55
les ports s'activent tout seul? faut peut être regarder sur l'interface d'admin si ils ne sont pas shutdown
Marsh Posté le 07-08-2014 à 21:01:51
J'ai regardé sur l'interface admin. Et il sont down sur la page de visu système.
Je vais regarder si en effet il faut les activer quelque part sur l'interface.
Ou sinon j'essaierai de le faire en ssh. (Si cela est activé et possible sur ce Switch)
Marsh Posté le 08-08-2014 à 18:33:24
Problème résolu.
Après vérification, les ports étaient bien activés, ils étaient en auto-négociation (donc pas de problème de débit)
Après plusieurs tests, j'ai découvert qu'en connectant d'un côté le Switch avec une jarretière fibre sur un bandeau fibre, de l'autre côté était connecté une jarretière fibre vers un convertisseur fibre/rj45 vers un Switch, cela ne marchait pas.
J'ai donc connecté directement cette jarretière sur un autre Switch avec module sfp (à la place du convertisseur) et là ça marche.
Il semblerait donc que le fait de mettre un convertisseur fibre/cuivre empècherait la communication.
Est-ce qu'il faut donc que je supprime tous les convertisseurs? Ou il y a un moyen de faire communiquer avec un convertisseur?
Message édité par @Lice le 08-08-2014 à 18:34:50
Marsh Posté le 11-08-2014 à 09:21:01
Je n'ai pas tout compris sur la config de ton réseau, mais en gros si tu souhaites faire du trunking entre des switchs en FC multimode y devrais pas y avoir de soucis tant que tu ne fais pas des trucs tricky (convertir de la fibre en RJ45, etc).
Passer par un patchpanel (j'imagine que c'est ça un "bandeau fibre" ), ne devrait pas poser de problème, tant que les connecteurs sont bien fait.
Maintenant il est un fait certain que si tu peux le faire, utilises toujours les ports uplink 1/10Gb SFP+ avec des miniGBIC FC pour ton trunk.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 11:36:22
justement de ce que j'ai compris, y a un convertisseur à un moment, du coup ca ferait:
switch fibre ----> convertisseur ---> port rj sur autre switch
Marsh Posté le 11-08-2014 à 11:58:14
C'est une crasse ce genre de choses.
Soit on fait du SFP+ (miniGBIC) fibre -> SFP+ (miniGBIC) fibre, soit RJ45 -> RJ45 (SFP+ ou NIC) mais jamais convertir le signal en dehors d'un switch (qui lui le fait admirablement bien par contre) :jap:
Marsh Posté le 11-08-2014 à 17:13:03
Exact gizmo15 la configuration est exactement celle que tu décris.
D'accord donc en fait le mieu est de mettre des switchs avec modules SFP partout.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:05:05
ou d'après ce que dit dysnome, un convertisseur de chaque coté mais ca rajoute du bordel pour rien si peut faire du SFP - SFP directement
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:05:02
C'est le but final. Mais je dois respecter les étapes de transitions.
Merci en tout cas pour votre aide et vos conseils. :)
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:52:02
Plop,
Oui c'est ça, SFP miniGBIC vers SFP miniGBIC, mais jamais rien entre (sauf bien entendu un patchpanel) :)
Donc pas de convertisseur
