Problème Hyperterminal pour configurer switch cisco 2950 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:04:42
tu peux envoyer l'output du terminal ?
tu n'es pas parti en rommon des fois ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 15:12:55
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:0B:FD:39:01:00
Motherboard assembly number: 73-7409-11
Power supply part number: 34-05-01
Motherboard serial number: FOC02AF
Power supply serial number: PHI065001GY
Model revision number: G0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950G-48-EI
System serial number: FO4702X06
Press RETURN to get started!
00:00:17: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
00:00:22: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down
00:00:22: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:22: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(11)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Aug-02 10:25 by antonino
00:00:23: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
voila et je n'ai pas l'affichage classique avec SWITCH>
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:02:04
t'as appuyé sur Entrée ?
blague à part peut être que le port console ou ton cable rollover sont défectueux.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 10:29:03
Entrée kesako?
J'ai essayé mais 2 câbles RS232 ça ne change pas, c'est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:16:08
| arnaudvalbonne a écrit : Entrée kesako?  |
Sinon tu as testé avec un autre émulateur ? Putty par exemple.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 14:59:35
Voila j'accède bien à mon switch cisco 2950 par l'hyperterminal (initialisation du switch ok), mais voila
les commandes que je tape dans l'hyperterminal ne sont pas interprété
donc je ne peux rien faire sur mon switch.
En espérant que j'ai était assez clair.
Merci par avance
