Problème débit entre 2 serveurs - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 06-04-2010 à 20:01:29
le gigabit n'est pas fait pour les câbles croisés, il utilise quatre paires torsadées plutôt que deux.
il te faut un câble droit (il me semble que les deux cartes vont négocier, et communiquer de cette façon)
Marsh Posté le 07-04-2010 à 10:13:02
j'ai testé avec un autre câble croisé et câble droit, même résultat.
Aussi, autre question, j'ai testé le débit entre 2 ordinateurs reliés directement : 2 cartes Broadcom NetXtreme 57xx gigabit Controller, et le débit ne dépasse pas 300 Mbits/s .
On devrait avoir 1 Gbits/s théorique donc 700 Mbits/s au moins en pratique.
Est-ce que cette carte réseau (intégré carte mère) est-elle si mauvaise ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 10:22:40
justement comment fais-tu cela, car avec iperf -w le débit augmente.
PS: merci pour les réponses
Marsh Posté le 07-04-2010 à 10:24:47
c'est dans les paramètres de la stack de ton système d'exploitation. Sous windows il faut surement aller bricoler des clés de registre
Marsh Posté le 07-04-2010 à 12:20:24
j'ai rajouté dans le registre Windows XP client et serveur :
Dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip\Parameters
   TcpWindowSize       REG_DWORD      0x3fffffff
   GlobalMaxTcpWindowSize   REG_DWORD   0x3fffffff
   Tcp1323Opts          REG_DWORD      0x00000003
J'ai suivi ce tuto :
http://www.psc.edu/networking/proj [...] ystep.html
Test avec iperf : toujours faible et il me met toujours que la fenêtre TCP est à 8Kbytes (par défaut).
Marsh Posté le 07-04-2010 à 12:34:59
je pense que iperf prend par défaut cette fenetre, peu importe celle définit dans l'OS
Marsh Posté le 07-04-2010 à 14:04:07
quelqu'un aurait une autre proposition avec laquelle je vais tester ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:24:44
Je crois que Iperf me fait de la m.....
Ce que j'ai fait maintenant, est que j'ai lié mes 2 serveurs par un switch, je lance iperf, il me sort toujours un débit faible : 1 Mbits/s.
Puis j'envoie un fichier (d'un serveur à l'autre, je l'ai fait dans les 2 sens), en créeant sur chacun un partage, et la la vitesse est de l'ordre de 300 Mbits/s (avec supercopier2)...
J'utilise iperf 2.0.2-win32
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:57:34
Avec iperf, en giga, il faut que tu pousses la taille de fenêtre pour avoir une valeur réaliste, sinon il t'affiche des débits mauvais alors qu'il n'y a pas de soucis.
La version 1.7 est moins sensible, mais le problème est là aussi (on plafonne à 200/300 avec la taille par défaut)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 10:48:19
Bon j'ai un autre soucis!!!!!
Maintenant je connecte un client (Windows XP) à mon switch avec les 2 serveurs HP Proliant DL380 G5 (Windows server 2003 dessus) qui sont aussi connectés à mon switch.
Je n'utilise plus iperf ...
J'envoie un fichier (2 Go) entre mes 2 serveurs (dans les 2 sens), je trouve un débit de 50 000 Ko/s soit 409.6 Mbits/s (avec supercopié). Ce qui est tout à fait convenable.
Maintenant j'envoie un fichier du client au 1er serveur (le serveur A), je trouve un débit équivalent.
Ensuite je renvoie le même fichier du client au 2ème serveur (serveur B) et je trouve un débit de 15 Mbits/s ...
On dirait que la configuration du serveur B pose problème ?
Ce qui est d'autant bizarre que le débit entre les 2 serveurs est correcte et que le débit entre le client et le 1er serveur est bon.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:33:29
J'ai des soucis de débit au sein de mon réseau gigabits d'entreprise.
Pour chercher d'où provenait l'erreur, j'ai effectué divers tests entre machine cliente et serveur en passant par des switchs avec le logiciel IPERF.
Puis je suis arrivé au test suivant :
J'ai 2 serveurs de fichiers : DP Proliant DL380 G5.
Je les connecte en croisé pour tester leur débit. Je force à 1 Gb/full auto, et la je remarque un débit en upload et download de 1 Mbits/s .
Voila les commandes que j'ai effectué :
Et je trouve donc un débit de 1Mbits /s. Alors que les cartes réseaux (HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter) font 1 Gb/s.
Ensuite j'ai forcé les 2 cartes réseaux en 100 Mb/s et la j'atteins avec les mêmes options iperf, un débit entre 50 et 60 Mbits/s.
Il y aurait un problème en 1Gbits/s ???
cordialement
