Problème : Créer son serveur smtp - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:52:25
Firewall ou config postfix, pas un problème dns vu qu' il a trouvé l' ip.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:57:22
Voici m'a configuration postfix
program_directory = /usr/libexec/postfix
command_directory = /usr/sbin
mail_spool_directory = /var/spool/mail
default_privs = nobody
myorigin = monentreprise.com
defer_transports = smtp
sender_canonical_maps = hash : /etc/postfix/send_canonical
alias_maps = hash : /etc/postfix/aliases
mailbox_command = /usr/bin/procmail
mynetworks = 163.187.0.0/24, 192.168.0.0/24 => 2 réseaux de l'entreprise
local_destination_concurrency_limit = 2
default_destination_concurrency_limit = 5
debugger_command =
PATH=/usr/bin
usr/X11R6/bin
xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
queue_minfree = 31457280
message_size_limit = 2097152
Si le problème vient du firewall : quel port ouvrir
ex
adresse IP source adresse IP destination port ouvert
any XX.XX.XX.XX (adresse ippublic) 25
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:00:38
J'ai modifier la configuration de postfix et je n'obtiens plus de message d'erreur.
Le message est envoyé avec succès mais il reste bloquer dans la queue d'envoie des mails de postfix.
Je suis obliger de taper la commande postqueue -f comment faire en sorte que les mails partent tout seul sans avoir a taper cette commande
Marsh Posté le 08-06-2009 à 11:59:19
Je souhaite mettre en place un serveur smtp pour l'envoie des mails dans l'entreprise. Pour créer ce serveur smtp j'ai utilisé l'application postfix.
J'essaie d'envoyé un mail via thunderbird (j'ai mis l'adresse IP de mon serveur smtp configuré). Lors de l'envoie de mail j'azi l'erreur suivante qui apparait :
Une erreur est survenue lors de l'envoie du courrier : le serveur a envoyé un message d'accueil incorrect : Cannot connect SMTP server XX.XX.XX.XX (XX.XX.XX.XX:25), connect error 10060.
Je ne comprend pas le message d'erreur. Le problème vient de la configuration de potfix (smtp), la déclaration dans les DNS de mon serveurs SMTP, fierwall ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Message édité par molbento le 08-06-2009 à 16:52:49
