Problème câbles et POE
Problème câbles et POE - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 28-03-2008 à 13:37:54
Lors d'une installation réseaux, je me suis trouvé face à un problème que je ne comprends pas.
Il s'agit de bornes wifi, reliées à un switch Dlink POE.
le câble cat5 mesure 50m. Lorsque la borne est branchée sur le switch, avec ce câble, il ne se passe rien (pas d'alimentation). Si je branche un injecteur à la place du switch, la borne demarre.
Le switch est donc peut être défectueux me direz vous! Mais lorsque j'utilise un autre câble cat5 (une autre marque) et que je relie  la borne et le switch, tout fonctionne.
J'en conclu que mon câble ne fonctionne pas avec le switch, mais pourquoi?
Avez vous des idées?
merci!
Marsh Posté le 28-03-2008 à 14:27:25
cat5 et c'est quoi après la lettre ?
5e ?
ou autres choses ?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 14:20:25
5e il me semble...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 14:32:01
de quelle puissance a besoin la borne?
quelle puissance le switch peut-il fournir par port?
le switch est-il déjà saturé en puissance?
