Problème d'application sur serveur Citrix VMware - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:27:53
Comme complément d'information (sait-on jamais), si je lance directement l'executable sur le serveur en utilisant le bureau à distance (donc TSE) le logiciel se connecte à la bonne base. Le même exécutable publié avec Citrix se connecte toujours à l'ancienne...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:31:35
Je pense que tu vas devoir utiliser la variable %USERNAME% dans le chemin de publication de ton application dans la console CitriX (ou dans la section "exécuter dans" )
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:54:23
Je n'ai pas compris ton post...
Je devrais rajouter %USERNAME% dans  la ligne de commande de l'application dans la console Citrix ? Mais où exactement ?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:34:53
Lorsque tu publies une application, tu as 2 champs dans à renseigner dans Emplacement.
=> Ligne de commande, qui est le chemin vers l'exécutable
=> Répertoire de travail, qui est le répertoire dans lequel tu souhaites exécuter ton programme, et dans lequel tu peux inclure une variable %USERNAME% afin de pointer vers un rep utilisateur précis avec un fichier .ini propre par exemple
Marsh Posté le 15-07-2008 à 14:48:34
J'ai un problème très étrange lorsque je publie une application sur mon serveur Citrix. Presentation Server 4.5 est installé sur un serveur virtuel VMware sous Windows 2003.
Le problème est le suivant :
L'application en question se connecte au démarrage à une base de donnée, et les informations de connection sont spécifiées dans le registre (ainsi que dans un fichier local si les clés registre n'existent pas encore). Lorsque je lance l'application en local sur le serveur, il se connecte bien à la bonne base. Mais si je lance l'application via Program Neighborhood l'application se connecte à une autre base, qui est une base de test dont je m'étais servi auparavant. Il semble donc garder les mêmes paramètres malgré qu'il n'y ait plus aucune référence à l'ancienne base dans tout le système (registre, fichiers de l'application).
Comment cela est-il possible ? Serait-ce dû à Citrix où à VMware ?
J'ai essayé de republier l'application sous le même nom, avec un nom différent, redémarrer le serveur, lancer l'appli depuis différents clients... Je ne comprend vraiment pas comment c'est possible.
Merci d'avance si vous y comprenez quelque chose...
