module fibre / RJ45 ?
module fibre / RJ45 ? - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 16-10-2011 à 21:05:27
Bonjour je dois récupérer internet par unefibre qui vient d'un autre batiment, est ce je genre de module qu'il faut pour que je connecte ensuite à mes switch gigabit ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106503.html
Gael
Marsh Posté le 16-10-2011 à 21:09:38
oui mais vérifie que tu as une fibre multimode avec connecteurs SC
Marsh Posté le 16-10-2011 à 21:26:13
c'est quoi le switch Giga, il n'a pas d'emplacement SFP disponible ?
Zostere
Marsh Posté le 16-10-2011 à 22:18:35
pou l'instant j'ai que le cable ( de la fibre ) qui arrive, pas encore d'embout.
il vaut mieux un switch avec module gbic ? ou un convertisseur comme celui du dessus ?
Marsh Posté le 17-10-2011 à 10:59:22
en faite il me faut un convertisseur et une jarretière en 50/125
est ce que cela suffit et est assez performant ?
Gael
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:10:34
Il vaut mieux un switch avec un module Gbic. Tu auras moins de cause de panne sur ton lien, et un poil moins de câblage.
In my bed, but still_at_work.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:13:59
+1 en SFP+ ou QSFP pour pouvoir changer les modules si besoin ;)
[VDS] HDD SAS 15k, GPU, 4u 24x Hot Swap
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:25:10
une référence pas trop cher ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:27:19
1. 1 Gb ou 10 Gb ?
2. type de connecteur ? => "pou l'instant j'ai que le cable ( de la fibre ) qui arrive, pas encore d'embout. "
3. tu récupères la fibre .. et après tu vas où, dans quoi ?
Message édité par augur1 le 19-10-2011 à 23:28:20
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:34:06
je veux récupérer le signal de la fibre pour ensuite k'envoyé sur mon lan en rj 45 , en 10/100 pour le moment mais en 1000 ensuite si je prend un switch 10/100/1000 avec un port fibre. mais lequel pour pas trop cher
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:37:54
okok mais ...
=> quel est le débit qui transit dans la fibre ? 1 Gb ou 10 Gb ?
=> siwtch 10/100/1000 + port fibre .... mais combien de port 10/100/1000 ??
Message édité par augur1 le 19-10-2011 à 23:38:08
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:45:46
1 Gb ou 10 Gb je sais pas comment on sait ?
un 24 ports ou un 48 ports ça dépend du prix
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:49:00
... demander à l'admin réseau, il doit savoir.
... 24 ou 48, ça dépend du besoin : tu ne va pas mettre un 24 ports pour 29 postes ! :)
=> 24 ports : PowerConnect 5524 / 48 ports : PowerConnect 5548
Message édité par augur1 le 19-10-2011 à 23:54:23
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:59:02
et c'est quoi l'ordre de prix ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 00:08:44
Entre 2000 et 4000 € ... compatible 10 Gb
Sinon en Low Cost si c'est du 1000 Mb, en 24 ports : NetGear GS724T v3 à 186 €
+ Module SFP AGM731F : http://www.materiel.net/switch-eth [...] 20989.html (1 port 1000Base-SX / connexion LC) à 157 €
ou
+ Module SFP AGM732F http://www.materiel.net/switch-eth [...] 61506.html (1000Base-LX / connexion LC) à 300 €
