Port Fibre sur switch s'allume pas ! - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-08-2011 à 10:24:45
tu as essayé d'inverser les brins sur le connecteur fibre ?
les ports sont bien 'no shut' sur les 2 équipements ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:53:36
Salut Trictrac et merci pour ta réponse !
Alors oui j'ai croisé/dcroisé ! et les ports sont bien no shutdown !
D'autres idées ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 13:32:27
J'ai déjà eu le souci, dans mon cas, c'était le SFP qui n'était tout simplement pas compatible avec le Switch ! (et pourtant c'était du CISCO sur CISCO).
Ton GBIC fibre est de quel marque ? Si c'est du CISCO, vérifie que le SFP soit bien compatible avec un 2960s !
Si c'est du HP, je crois qu'il y a une commande qui existe pour forcer la détection du GBIC.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 17:12:13
Qu'est-ce qui est indiqué dans le log du cisco (show logging) quand tu sors/remets le SFP et pareil quand tu débranches/branche la fibre ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 20:07:46
les trucs à vérifier :
type des SFP (le même des 2 côtés)
type de fibre
distance
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:31:29
un show int TonInterface il dit quoi ?
Un 2960, c'est pas un peu vieux pour deux SFP 10Gb ? T'es sur de la compat ? ios à jour ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 23:37:52
Sur le 2960S c'est bon sous réserve qu'il ait le network module qui va bien (y a pas une licence à activer aussi ?)
Marsh Posté le 15-08-2011 à 23:38:32
Par contre ton HP c'est bien du 10G ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:06:56
Woahh merci les gars pour vos réponses !
Alors :
1) Mon Gbic est de marque Cisco , model GLC-SX-MM. Je vais vérifier que ce soit bien compatible avec un 2960S
2) Je n'ai pas fait de show logging, je vais voir la prochaine fois que je fais chez le client.
3) Un Show int TenGigabitEthernet me dit qu'il est Down
4) Le 2960S a bien 2 ports 10Gb, après je ne suis pas sur que ce soit compatible avec un vieux Chassis HP, par contre je ne sais pas si l'IOS est a jour, va falloir que je me renseigne (je ne sais pas comment faire)
5) Le HP ne fait pas le 10G, c'est un Module 100FX, il ne gère même pas le Giga.
Est ce que le Cisco est capable de communiquer avec un 100FX, les ports en auto-négociation devraient être capables non ?
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:07:28
GLC-SX-MM c'est du giga, ça risque pas de monter avec ton module 100FX HP.
Y a rien qui est bon dans ta config : port cisco 10G, module optique 1GE, module HP 100FX
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:32:52
dreamer18 a écrit : GLC-SX-MM c'est du giga, ça risque pas de monter avec ton module 100FX HP. |
Un peu de piment dans la vie ne fait jamais de mal !
Bon ben reste plus qu'a aller engueuler le commercial !!
Un gbic en Giga ne peut pas se brancher sur du 10Go ? qui peut le + peut le - non ?
Par contre le module 100FX, effectivement ! je vais le changer avec un module Giga.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:37:47
Atta, bientôt il vas nous sortir que la fibre est foireuse, et qu'elle tient que 10mb
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:45:53
matgic a écrit : Un gbic en Giga ne peut pas se brancher sur du 10Go ? qui peut le + peut le - non ? |
En cuivre oui, en optique non Le port peut parfois supporter plusieurs vitesses, mais un module optique ne transmet que dans un seul mode.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:43:31
dreamer18 a écrit : En cuivre oui, en optique non |
J'ai pris 2 Switchs Cisco 2960S avec 2 Gbic (les mêmes), une jarretiere fibre pour les raccorder entre eux et il semble que le tout fonctionnait !
Marsh Posté le 16-08-2011 à 19:29:41
bah ça doit fonctionner en 1GE alors, parce qu'un GLC-SX-MM ça fera jamais du 10G
Marsh Posté le 16-08-2011 à 20:24:49
dreamer18 a écrit : bah ça doit fonctionner en 1GE alors, parce qu'un GLC-SX-MM ça fera jamais du 10G |
Ouais je vais changer le module 100FX en Giga et je vais bien voir !
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:25:27
Salut a tous,
J'ai un soucis avec un switch catalyst cisco 2960S 48 ports ! Il y a 2 ports fibres SFP 10 Giga.
Nous sommes en fait en train de migrer les switchs. Je dois le raccorder a un Switch Chassis HP avec un module Fibre via une fibre justement. Donc je met mon Gbic sur le cisco, je branche ma jarretiere LC, coté HP rien a faire, pour l'instant ca reste comme tel.
Le soucis est que je n'ai pas le lien fibre qui monte sur le Cisco, du moins pas la LED allumé et pas de réseau (pas de reponse ping du HP).
Coté HP , sur le mudule FO, la LED clignote. (bizarre). Je n'ai pas de conf particuliere pour l'instant sur le cisco. J'imagine que le port est en auto-negociation donc ca devrait aller.
Bref, lorsque je remet l'ancien HP, le lien entre les 2 HP fonctionnent. DOnc pas de problème avec le lien fibre, j'ai essayé avec un autre Gbic (pareil) et une autre jarretiere (pareil).
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
