PsExec installation MSI et problème de répertoire
PsExec installation MSI et problème de répertoire - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 27-09-2013 à 09:49:51
Bonjour.
Je souhaite déployer LibreOffice sur un domaine non AD.
J'utilise donc PsExec.
Voici ma commande
PsExec.exe \\%nomPoste% -u DOMAINE\admin -c \\serveur\dossier\deploie\%fichierBAT% %fichierMSI%
%fichierBAT% :
msiexec /i "\\serveur\dossier\deploie\%1" /quiet /qn /norestart /l* "C:\log_%1.txt"
Sauf que j'obtiens à chaque fois l'erreur 1327 : Lecteur R:\ non valide.
Sur mon domaine, le lecteur R:\ est le lecteur où se trouvent les raccourcis, que ce soit pour le bureau ou le menu démarré. Aucun profil utilisateur n'est défini localement.
Sauf que même si j'essaie avec -u administrateur local ça me le fait.
Comment je pourrais m'en sortir s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 10:05:30
utiliser une vrai solution de déploiement ...
Marsh Posté le 27-09-2013 à 10:11:23
tu pointes dans ton script ou dans le MSI le lecteur R: ?
change dans ce cas par des chemins UNC.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 10:18:41
Je pointe le lecteur R: nulle part, c'est dans les profils utilisateurs..., défini par les stratégies (y compris l'admin du domaine).
C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre lorsque j'utilise l'admin local et que j'ai la même erreur.
Le lecteur R: est requis pour la création des icônes de raccourcis par Libreoffice, du moins c'est ma déduction puisque sa seule fonction est d'héberger les icônes.
Message édité par Mercusio le 27-09-2013 à 10:19:43
Marsh Posté le 27-09-2013 à 11:25:57
Et si tu lances ton installation manuellement (en te mettant sur le poste à installer), ça fonctionne ou ça fait pareil ?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 11:34:23
Manuellement ça fonctionne.
Si je suis en domain admin de toute façon le R: est monté.
Si je suis en local admin il utilise les chemins par défaut, à savoir C:\ etc.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 11:59:52
J'avais déjà vu des problèmes de ce genre à cause de dossiers Application Data (ou Mes Documents) redirigés vers des partage réseau. Mais dans ce cas, ça devrait le faire tout pareil en local.
Edit: des pistes ici : http://www.experts-exchange.com/Pr [...] 50313.html
Message édité par Wolfman le 27-09-2013 à 12:00:57
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:01:49
Alors le dossier Application Data est bien redirigé sur le réseau mais seulement pour les utilisateurs (pas l'administrateur), et c'est pas non plus sur R: donc ça m'embrouille un peu davantage.
Edit : Merci pour le lien, je vais regarder.
Edit 2 : Finalement ça marche en faisant juste un net use R: juste avant le msiexec.
Merci pour ton aide.
Message édité par Mercusio le 27-09-2013 à 12:35:23
Marsh Posté le 27-09-2013 à 13:04:40
Au pif :
T'as essayé avec le non chargement de profil sur psexec (-e) ?
et avec le -i de interactive mode ?
http://technet.microsoft.com/en-us [...] s/bb897553
Message édité par akizan le 27-09-2013 à 13:05:08
Marsh Posté le 27-09-2013 à 13:07:47
Oui oui, j'ai essayé.
Malheureusement ça ne changeait strictement rien.
