prob dhcp ou aurtre .. help
prob dhcp ou aurtre .. help - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-10-2007 à 10:50:48
Bonjour a tous,
Voila j’ai un problème sur un réseau que j’ai déployé dans une entreprise le réseau se constitue d’un Switch 16 port 3com et 3 point d’accès dans chaque étage
Le problème qui se pose c’est que mon DHCP (sous Windows 2003 server) n’attend pas les deux câbles  qui Von vert le 2eme et le 3eme  étage (ces deux câble sont des câble droit brancher sur des point d’accès D-Link) même en supprimant les point d’accès et en branchons directement mon pc portable, le problème perchiste aucune adresse IP n’est attribué par le serveur contrairement au 1er étage qui lui fonctionne correctement,
Et pour clôturé ce problème, le DHCP a déjà fonctionner dans ces deux étage, parfois ça marche et parfois non …
Merci d’avance
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:05:37
Tu as un scope dhcp assez large ?
Et stp soigne le style, c'est dur à te lire :/
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:09:14
desler pour le style :-p , ouai pour le Scop DHCP je suis a /16
255.255.0.0 ... c plus que sufisant en sachan qu'il y'a que 15 pc dans chaque etage
heeeeellppp
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:16:47
Pas de vlan ? si tu fixes une ip statique la communication passe ?
Message édité par Je@nb le 15-10-2007 à 11:40:50
Marsh Posté le 15-10-2007 à 13:45:32
non dutout rien ne passe , meme si je fixe l'adresse ip client , et y'a aucun VLAN , ce soir je v change les connecteur du cable et on verra bien , sinon si quelqu'un d'entre vous a une autre suggestion elle sera la bien venue
Marsh Posté le 15-10-2007 à 14:08:20
l'orthographe est déplorable, alors ma première suggestion serait d'aller au collège.
