WSUS : problème de synchro d'un serveur en aval [RESOLU] - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:20:01
message posté dans la partie windows&software
j'ai deux serveur qui tourne sous win2003server
-> l'un connecté à internet
-> l'autre connecté à un réseau interne
je voudrais télécharger les mises à jour sur le premier et les transfèrer via un DVD sur le deuxième...
le seul problème c'est que le tableau de bord de wsus sur le serveur connecté o réseau interne m'indique que seulement 1 Mo (au lieu de 520 Mo) ont été transféré...kelkun pourrai me dire pourquoi?
voilà mon script d'export :
@echo ======== Création du repertoire de sauvegarde des mise a jour WSUS ========
rmdir /S/Q "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS"
md "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS"
@echo ======== Sauvegarde des approbations des mise a jour de la base de donnees ========
"c:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe" export "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS\package.cab" "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS\fichier.log"
@echo ======== Sauvegarde du contenu des mise a jour de la base de donnees ========
ntbackup backup C:\WSUS\WsusContent /M normal /J "Sauvegarde des mise a jour de WSUS" /F "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS\sauvegarde_contenu.bkf" /V:yes /R:yes /L:f /RS:no /HC:n
@echo ======== Sauvegarde des approbations WSUS ========
"C:\Program Files\Update Services API Samples and Tools\WsusMigrate\WsusMigrationExport\WsusMigrationExport.exe" "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS\approbation_wsus.xml" Approvals None
voilà mon script d'import :
@echo  ====== Import des approbations WSUS ======
"c:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe" import "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS\package.cab" fichier.log
"C:\Program Files\Update Services API Samples and Tools\WsusMigrate\WsusMigrationImport\WsusMigrationImport.exe" "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Sauvegarde WSUS\approbation.xml" Approvals None
Après le script d'import je restaure le .bkf dans le fichier C:\WSUS\WsusContent....
Il y a quelque chose que j'ai mal fait?
Voilà merci davance pour celui ou celle qui pourra m'aider!
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:22:16
| dec512 a écrit : Up !!  |
je t'ai remi mon post dhier...mes scripts pourrai taider pour t approbations...
s ke tu pourrai maider pour ma config stp?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:25:48
si mes scripts taident pas post ton mess dans la catégorie Systeme et réseau pro...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:49:46
Excuse-moi pour la réponse tardive...
J'ai résolu mon problème en désinstallant WSUS (suppression de la base de donnée mais pas les fichiers de mise à jour) puis en le réinstallant.
Merci pour ton aide,
A+
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:12:09
ok merci
mais comment fais-tu pour transférer tes mises à jour vers ton serveur déconnecté?
| dec512 a écrit : Salut,  |
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:35:50
Les 3 sites sont reliés via un réseau VPN, le débit des deux sites "secaondaires" est "faible" (256kbps max)
Les serveurs WSUS répliquas téléchargent directement les nouvelles mises à jour la nuit à partir du WSUS principal.
En fait je voulais éviter de "plomber" la ligne inter-site à cause du téléchargement complet des mises à jour WSUS (qui durerait beaucoup trop de temps). C'est pour ça que j'avais installer un serveur temporaire sur le site principal.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:00:29
saurais-tu comment faire pour transférer les mises à jour d'un poste connecté à internet à un autre poste non connecté à internet mais connecté à un réseau interne?
merci pour tes réponses!
Marsh Posté le 24-05-2007 à 22:35:46
Donc si j'ai bien compris il n'y aucun lien entre tes 2 serveurs ??
Bah effectivement il faut utiliser wsusutil.exe pour faire un export et import mais je dois dire que je ne l'ai pas utilisé pour le moment.
Peut-être qu'il faudrait refaire une install de WSUS sur le serveur en interne en supprimant seulement la base de donnée (comme j'ai fais)... et retenter ensuite un import.
Sinon ton serveur en question il ne sert que pour WSUS ?? Si oui tu pourrais le connecté temporairement avec ton serveur relié à Internet afin de synchronisé les mises à jour ?? Enfin bon après ça dépend de la sécurité que tu dois respecter...
Mais sinon je pense qu'il faut vérifier le script.
Tu as regardé dans les logs ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 14:08:48
la stratégie de sécurité m'empêche de faire ce type de lien entre les serveurs...
oui j'ai regardé dans les logs et g rien...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:06:44
| jarod90 a écrit : la stratégie de sécurité m'empêche de faire ce type de lien entre les serveurs...  |
Au pire si le problème résiste tu n'aurais pas la possibilité de créer un serveur temporaire avec un pc standard ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:07:49
dsl pour la réponse tardive...
A présent, j'ai un pb plus ou moins différents en fait...apré réinstallation de mon serveur lié à internet je lui ai ajouté un ordi client
en gro j'utilise WSUS 3.0 (version final) sur un Windows Server 2003 avec un ordi client sous Windows XP Pro...
j'ai pas mal de mises à jour qui se sont installées sans soucis...
le pb est le suivant : il me reste une centaine de Mise à jour XP ou mem office qui ne s'installe pas et me mettent que "les fichiers sont en cours de téléchargement" mais rien ne se passe...est-ce normal?
de plus, dans le tableau de bord indiquant la place occupé par les mise à jour est affiché "24,75 Mo sur ~9 000 000 Mo"
tu soré de koi ça vien?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:36:00
Voilà dans ma boîte il y a 3 sites physiques: un principal (site 1), et deux autres secondaires (sites 2 et 3)
Sur chaque site un serveur WSUS est installé.
Le serveur WSUS du site 1 (WSUS-S1) synchronise les MAJ à partir d'Internet.
Les serveurs des sites 2 (WSUS-S2) et 3 (WSUS-S3) synchronisent à partir de WSUS-S1.
Aucun problème avec WSUS-S1 et WSUS-S2.
Par-contre le problème que j'ai vient de WSUS-S3: il télécharge bien les mises à jour à partir de WSUS-S1 (les mêmes) mais par-contre il ne reprend pas les paramètres d'approbation (les mises à jour sur le site 3 ne se font donc pas).
J'ajoute que j'ai du réinstaller WSUS (suite à un plantage de l'installation de la mise à jour WSUS SP1) sur WSUS-S3: j'ai supprimé TOUT WSUS sur ce serveur (suppression des mises à jour) et ensuite j'ai synchronisé à partir d'un serveur temporaire installé au préalable sur le site 1 et ensuite déplacé sur le site 3. J'ai ensuite changé les options de synchro pour synchroniser sur WSUS-S1.
PS: tout les serveurs sont en Windows 2003 Standard Anglais, MSDE est utilisé sur WSUS-S1 et WSUS-S2, WMSDE est maintenant utilisé sur WSUS-S3 suite à la réinstallation complète.
Quelqu'un à-t-il déjà eu ce problème ?
Merci pour vos réponses
Message édité par dec512 le 23-05-2007 à 10:50:38
