Migration 2000-2003R2 ... problème de schema - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 18-06-2008 à 15:40:38
| Je@nb a écrit : Tu as regardé l'erreur au moins ? |
oui : "La mise à jour du schéma a échoué lors de la recalculation du cache de validation."
ceci dit sa ne m'avance pas trop ... aucune aide sur le site microsoft  sur ce message d'erreur, certains forums en parle mais pas de solution trouvée, la seule que je voi pour le moment est une migration bete et mechante avec ADMT avec a la clé un schema et domaine tout beau tout neuf.(la solution foctionne mais trop contraignate au niveau gestion 300 postes et 30 groupes, enfin bref trop galère.)
J'ai resimuler en VM un nouveau domaine d'une nouvelle foret j'ai augmenter la version du schemas avec adprep /forestprep, et tout c'est bien passé.(niveau 30 aucune erreur)
je suis bloquer depuis 15 jours... je désespère ... si tu a une idée je t'écoute
Guillaume
Marsh Posté le 18-06-2008 à 17:44:03
Ce que je vois surtout à regarder c'est ça : Pour plus d'informations, consultez le fichier journal Ldif.err dans le répertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080610214630 .
Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:18:25
[b][/b]
| Je@nb a écrit : Ce que je vois surtout à regarder c'est ça : Pour plus d'informations, consultez le fichier journal Ldif.err dans le répertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080610214630 . |
Les logs se reprène dans tout les sens donc je te les reposte au grand complet se coup-ci,
je te détaille donc se qui est dans le dossier C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080612191539 :
ADPrep.log
| Code :
ldif.err
| Code :
ldif.err.18
| Code :
ldif.log
| Code :
ldif.log.0
| Code :
schupgr.log
| Code :
Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:27:05
Je dirais bien de faire ça : http://technet2.microsoft.com/wind [...] x?mfr=true
Marsh Posté le 19-06-2008 à 10:59:24
| Je@nb a écrit : Je dirais bien de faire ça : http://technet2.microsoft.com/wind [...] x?mfr=true |
Merci, mais sa ne fonctionne pas ... Le problème c'est que sa parle beaucoup d'exchange et qu'il n'y en a pas dans mon domaine ...
Je l'ai quand meme tester au cas ou ...
C:\WINNT\system32\ldifde -i -f inetorgpersonprevent.ldf -v -c DC=X "DC=mondomaine,DC=org"
| Code :
InetOrgPersonPrevent.ldf
| Code :
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:08:08
Tu es sûr de pas avoir d'exchange parce qu'il y a ça dans ton errorlog :
   1. Entry DN: CN=ms-Exch-Assistant-Name,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org
   2. Erreur d'ajout sur la ligne 1: Incapable d'exécuter
   3. L'erreur du côté serveur est "La mise à jour du schéma a échoué lors de la recalculation du cache de validation."
   4. Une erreur s'est produite dans le programme
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:49:45
| Je@nb a écrit : Tu es sûr de pas avoir d'exchange parce qu'il y a ça dans ton errorlog :  |
Aucun exchange (il n'a jamais été installer selon mes collègues, mem en test), je ne suis la que depuis mi avril ... On utilise lotus donc aucun interet.
Pense tu que je puisse virrer cette clé du schema ? (je doute un peu quand meme...)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:33:39
marche po ... pas le droit... avec la console mmc schema... ou ADSIedit.msc... dommage...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:14:41
ReplyMarsh Posté le 19-06-2008 à 20:27:32
| Wolfman a écrit : Et si tu tentes une mise à jour de schéma vers 2003 non-R2 ça donne quoi ? |
Merci de ton intéret... Mais sa ne fonctionne pas dommage...
Je m'explique :
Version 13 (Windows 2000 SP4)
Version 30 (Windows 2003)
Version 31 (Windows 2003 R2)
donc effectivement ta logique est implcable... il faut passer par la version 30 (2003) mais le problème c'est que je suis bloquer avec un schemas version 17.
Si je me souvien bien des explications M$ Windows 2000 ne supporte pas la version 31, ceci dit une version 30 m'aurai fait plaisir en attendant de basculer tout mes Controleurs en 2003.
Guillaume
Marsh Posté le 19-06-2008 à 20:45:33
J'ai une idée pensez vous que sa puisse fonctionner ?
Je détaille:
1) je recréé un domaine/foret propre avec une VM windows 2000
Je nome le nom ce Nouveau CPD et configure une IP identique a celui qui délire.(les 2 cpd VM sont déconnecter du réseau bien entandu)
Je monte le meme nom de Domaine avec DCPROMO
donc la je me retrouve avec 2 domaines de nom identique mais sur 2 foret différentes.
j'exporte avec ldifde le schémas de ce nouveau controleur de domaine.
2) Sur l'ancien CPD en Vmware je dégage les OU et groupes créé les users enfin je le remet a l'origine.
J'exporte aussi avec ldifde le schemas de cet acien CPD.
3)J'ai deux fichiers ldifde de l'AD et du schémas complet. je remplace les IDs domaine/foret du nouveau CPD.
(il faudra que je fasse attention a l'ID du controleur de domaine principal. faut pas se tromper.)
4) Apres modif je tente de réimporter ce fichier ldf,
5) Avec de la chance le nouveau CPD se retrouve avec un schémas Version 13 fesant autorité de l'anciene foret et domaine de "l'ancien CPD". Donc avec un CPD tout beau tout neuf (surtout sans aucune intervantion fantesiste autre que la mienne).
6)Je trouve un moyen d'extraire les OU,GPO, User et groupes que je r'importe sur le nouveau en n'oubliant pas les autres CPD.
7)Je migre enfin mon CPD en 2003.
a votres avis je devien fou ou pas ?
(je suis pret a tout entandre. sauf la recréation d'un nouveau domaine et la migration de l'AD)
Merci par avance.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 22:38:47
perso je pense que tu deviens fou.
Se serait plus simple faire une migration ADMT dans ce cas là
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:42:42
| Je@nb a écrit : perso je pense que tu deviens fou.  |
Exact mais ADMT ne migre pas le GPO et en se qui conserne les Ordinateurs sa n'a pas fonctionner lorsque j'ai tester ...
Marsh Posté le 17-06-2008 à 08:52:06
Bonjour a tous,
Je doit migrer 13 controleurs 2000 (tous du meme domaine et de la meme foret.) en 2003 R2 STD.
j'ai utiliser Vmware Converter pour récupérer mon 2000 SP4 CPD en VM. 10Go env.
En VM :
J'ai dégager avec adsiedit.msc tout les enregistrements CSD et les sites aussi... nettoyage du dns tout les enregistrements serveurs.(mes serveurs sont bien en SP4, mais de toute façon en vmware il est tout seul.)
Maintenant donc mon CPD est seul au monde.
et donc je teste ma migration .
Merci par avance ...
Guillaume.
Mes diags, le résultat de DCDIAG et NETDIAG (pour le netdiag j'ai enlever la paserelle et le DNS secondaire puisqu'il est tout seul.)
Message édité par billou81 le 17-06-2008 à 12:40:42
