Ouverture des ports TCP/UDP pour 2 pc. [WRT54G] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:16:15
Essaie d'aller dans Applications & Jeux.
Ensuite va dans Déclenchment de connexion (= port triggering).
Indique les ports que tu veux ouvrir. Active la plage de ports et teste.
Tiens nous au courant
A+ ![]()
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:47:16
Je met connection déclenché de 3000 à 6000 et connection transféré de 3000 à 6000 aussi ? je capte pas ce que je fais donc soit plus précis stp
que veut tu dire par "Active la plage de teste." ? merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:58:12
tu ne peux pas rediriger le même port vers 2 adresses ip.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:41:22
Je confirme com21, tu ne peut pas rediriger les memes ports pour 2 PC different car commment veux tu sinon que le routeur sache a qui envoyé les paquets?
Change plutot dans les logiciels qui se connecte les plage d'addresse IP que chaqu'un utilisent pour ne pas qu'il se chevauchent.
peter macaloai
Marsh Posté le 17-09-2007 à 10:31:34
Bonjour à tous, j'ai donc un Linksys WRT54G dont je suis trés content. Sauf que pour l'utilisation de certains logiciels j'aimerais ouvrir les ports UDP et TCP de 3000 à 6000 (par exemple) pour 2 pc (et donc pour 2 addresse IP). Mon routeur attribue aux pcs du réseau des addresses IP commançant à 192.168.0.2 (le routeur est au 192.168.0.1). Pour pouvoir utiliser les susnommés logiciels j'ai ouvert les ports de 3000 à 6000 pour l'addresse ip 192.168.0.2 dans la section "Application & Jeux" -> "Transfert de connexion". J'aurais bien fait exactement la meme chose juste en changeant l'addresse ip par 192.168.0.3 mais lorsque je fais ça il me dit qu'il y'a chevauchement des ports (et visiblement il n'aime pas trop que les porcs se chevauchent...
). Ma question est donc : "Comment ouvrir les ports de 3000 à 6000 en UDP et TCP pour 2 addresses ip différentes ?" Merci de votre attention.
