clé usb wifi 6 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-11-2019 à 15:23:53
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 14-11-2019 à 00:12:25
Salut lel9ang,
En effet cela n'existe pas, les seules cartes wifi compatibles AX à ce jour sont des M.2, montées ou non sur des cartes PCI-E (chipset Intel AX200/AX201).
La norme AX n'étant pas encore finalisée, peu de constructeurs se sont lancés dans la commercialisation de cartes compatibles...
Il te faudra soit attendre de longs mois pour des clés sans doute coûteuses, soit te replier sur une clé wifi ac 3x3 (1300/600 Mbps théoriques), soit acheter une carte PCI-E (si PC fixe) ou M.2 (si PC portable) en wifi ax (ce qui est de loin le meilleur choix si tu veux un bon débit, les clés USB wifi étant beaucoup moins rapides que les cartes M.2 Intel récentes).
Voir : https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html#wifi6
A bientôt,
Zalys
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:53:06
Je vais recevoir la nouvelle bbox wifi 6 d'ici peu et j'utilise actuellement une clé wifi ac 1200 (a6210 de netgear plus exactement).
J'aimerai savoir si je dois m'orienter vers une carte PCI-E ax (toujours pas de wifi 6 en usb ?) pour profiter pleinement de ma nouvelle box et quelles seraient les éventuelles améliorations ?
Si ça change quelque chose ça sera plus au niveau des perturbations/portée que du débit j'imagine ?
Merci !
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:32:18
| seriouss a écrit : Bonjour, |
Commence par vérifier si tu as réellement des problèmes avec ton dongle, et mesurer les débits réels en l'état actuel.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 14:19:11
Mon débit est suffisant, je n'espère pas gagner beaucoup à ce niveau.
Mes problèmes sont surtout liés à la "stabilité" de ma connexion. J'oscille entre 60 et 250 méga et en jeu en ligne c'est super dérangeant car mon ping n'est pas stable non plus. Je vais être à 40 ms la majorité du temps et toutes les 30 secondes par exemple je vais avoir des pics de ping qui vont me faire monter à plus de 100 ms sans raison apparente.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 15:09:32
Jouer en ligne avec du wifi (qui plus est moyen moyen chez toi), ce n'est pas le plus optimal ![]()
Le must pour cet usage reste la bonne carte réseau filaire, même en base 100, du fait des faibles temps de réponse quasi-constants.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 17:17:44
Je sais mais malheureusement je n'ai pas le choix.
Du coup, pour répondre à ma question initiale, vous pensez que ma clé wifi avec la norme ac est suffisante et qu'investir dans une carte PCI express avec la norme ax ne m'apporterait rien de plus ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 18:19:15
Tu as des obstacles (murs, plafond) entre le point d'accès et le PC ? De la distance ?
Si tu as des obstacles gênants, je doute que tu fasses beaucoup mieux entre 802.11ac et ax.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 18:33:00
Salut !
Le principal problème ne serait-il pas la qualité du wifi de la box ?
Utiliser un point d'acces wifi à la place ou un routeur wifi de qualité pourrais stabiliser le wifi.
Je ne connais pas la bbox mais la livebox par exemple est une catastrophe en wifi. A la maison j'ai un routeur Linksys WRT 1900AC, c'est ultra stable avec une vitesse de synchro à 866Mbits/s
Marsh Posté le 10-03-2020 à 09:13:28
J'ai environ 8 mètres entre la box et le répéteur avec une simple cloison entre les 2. Le signal au niveau du répéteur est entre bon et excellent. J'ai ensuite environ 4 mètres entre le répéteur et ma clé wifi avec également une cloison.
Je suis en 5 ghz car les canaux en 2,4 sont surchargés.
| chtouffu a écrit : Salut ! |
Je n'ai pas entendu parler de ce genre de problème sur la bbox wifi 5 et la bbox wifi 6 est censé être la "meilleure" du marché donc ça ne pourra être que mieux...
Bien entendu le répéteur sera également remplacé pour répéter le signal avec la norme ax.
Je ne sais pas comment je pourrai voir si je suis bridé à cause de ma clé en ac ou non.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:47:02
Il y a peut-être un problème avec une maj de W10 comme ce que je viens de lire sur les commentaires ici "La connexion se fait, à vitesse très confortable de la fibre avec un bon routeur. Le soucis, c'est que la connexion est très instable depuis de récentes mises à jour de Windows 10. "
Pour savoir si c'est la clé ou le répéteur il faudrait tester avec un autre PC près de la box.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 22:27:35
Hello !
je cherche des clés USB Wifi 6 802.11ax et je ne trouve pas.
Vous avez des modèles vous ?
