Wifi à l'étage - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-10-2019 à 13:50:31
Ok donc par exemple je le branche sur un des RJ45 de l’étage et je peux brancher dessus un ordi en RJ45 et le mode point d’accès rebalance le réseau wifi ? Peut on faire ça ?
Ou alors capte t’il le réseau wifi et le rebalance t’il ?
Ou alors en point d’accès il est branché RJ45 mais ne fait pas fonction routeur ?
Merci de m’éclairer
Marsh Posté le 28-10-2019 à 09:50:35
c'est bien ça, en mode Point d'accès, il perd ses fonctions de routeur: plus de serveur dhcp, ni dns, ni pare-feu, ni de routage, bref, un point d'acces
Note: il faut bien le brancher sur l'un des ports LAN (pas WAN!
Tu lui donne une IP statique (par facilité). Il crée son propre SSID Wifi, mais renvoi vers le DHCP de la Box, tu restes sur le même LAN. Et oui, tu peux utiliser ses autres ports LAN pour connecter un autre ordi en RJ45 (=simple switch, il te reste 3 ports libres puisque l'un d'eux est utilisé comme uplink vers la Box)
| Spoiler : oh, Red XIII *_* |
Marsh Posté le 28-10-2019 à 10:34:42
| satoshi a écrit : Note: il faut bien le brancher sur l'un des ports LAN (pas WAN! |
Normalement, sur un routeur bien conçu, le mode PA transforme le port WAN en port LAN !
Marsh Posté le 28-10-2019 à 15:52:30
Euh j’ai pas tout compris
En gros je le branche sur un RJ45 qui est reliée à la baie de brassage et je je mets en PA et après ?
Marsh Posté le 28-10-2019 à 16:02:04
De préférence, tu branches le routeur sur un PC par un de ses port LAN, tu actives le mode PA, tu paramètres le wifi avec des canaux suffisamment éloignés des autres existants, et tu le mets ensuite dans sa position finale sur le réseau...
Marsh Posté le 27-10-2019 à 12:06:45
Bonjour à tous !
Besoin de votre aide pour quelque chose de surement simple pour vous mais je ne sais pas quoi acheter pour avoir le wifi à l'étage. Je suis locataire en fibre et ma box + baie de brassage est dans le garage. J'ai donc mes RJ45 qui sont en direct sur la baie et c'est nikel mais le Wifi ne monte pas à l'étage (ou très très peu) et donc quasi pas de wifi dans mon bureau sur le laptop / smartphone, ni dans la chambre. J'aimerais si possible "étendre" mon réseau wifi existant pour un cout faible pour notamment ces deux pièces de la maison.
Merci par avance de vos conseils.
