WiFi longue distance - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-10-2020 à 23:25:26
Question bête : pourquoi une liaison par rj45 n'est pas possible ? 20m, c'est pas long.
Pour le wifi, tu peux mettre un répéteur, je pense.
Autre solution : un routeur 4G.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 14:50:03
Quelque chose dans ce genre https://www.amazon.fr/FLASHOWL-Ext% [...] 855&sr=8-8
Marsh Posté le 12-10-2020 à 15:17:14
| rufo a écrit : Question bête : pourquoi une liaison par rj45 n'est pas possible ? 20m, c'est pas long. Autre solution : un routeur 4G. |
J'y connais rien en électricité, mais de ce que j'ai compris passer un câble électrique entre deux bâtiments qui ne sont pas sur le même compteur est une mauvaise pratique.
Aucun problème avec une fibre optique par contre.
Pour répondre à l'OP, Unifi fait des systèmes pas mal en wifi je crois.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 17:09:57
Ben il a jamais dit que sa maison et le bâtiment en question n'éteint pas sur le même compteur électrique
A moins que tu veilles parler du même disjoncteur peut-être ? On va dire que sur une petite distance comme ça, c'est pas très grave de faire passer un câble RJ45. Si on peut faire en sorte que les 2 bâtiments soient à la même masse, c'est encore mieux. Toutefois, pour un particulier, on peut s'en passer.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 18:06:45
| tx50 a écrit : Bonjour à tous. J'ai un bâtiment à 20m de ma maison dans lequel je souhaite recevoir Internet... La connexion par fil ou cpl n'étant pas possible, quelle solution par antenne Wifi peut être disponible? |
Et tu as une box dans ta maison? Le wifi ne porte pas sur 20m?
Met un bon point d accès qui porte bien.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 19:21:11
| Citation : J'y connais rien en électricité, mais de ce que j'ai compris passer un câble électrique entre deux bâtiments qui ne sont pas sur le même compteur est une mauvaise pratique. |
Bien sur pour la fibre optique, mais le matériel est cher , pour le cable Ethernet on se moque complètement des compteurs différents on en a rien a faire et cela n'a pas d'importance.
Pour être certain de ne pas avoir d’ennui électrique il suffit de coller 20 m de câble cat6 type UTP (sans blindage) comme cela pas de misère , il n'y a rien a mettre a la masse (ni a la terre) , ce qui n'apporte que des problèmes en général. Pour faire bonne mesure , des connecteurs cat6 également (en plastic) feront tout a fait le boulot.
Les paires torsadées Ethernet sont isolées du secteur (+ de 1000V) et sont parfaitement flottantes.E tut ceci n'a rien a voir avec les règles de câblage électrique bien sur.
A plus
Marsh Posté le 12-10-2020 à 19:28:55
Hello , les répéteurs Wifi font perdre 50% du débit (sauf peut etre avec les derniers standards wIfI6) vaut mieux un cable y a pas photo..
A plus
Marsh Posté le 12-10-2020 à 19:32:58
Pas d'affolement tout le monde!!! Le batiment est à une vingtaine de mettre de ma maison équipée d'une box avec répétiteur CPL. Le pb est que les murs sont très épais (jusqu'à 80cm - ancienne ferme NDLR). Le compteur est le même pour les 2 bat mais il y a un certain nombre de tableau elec qui font qu'une prise CPL entre les 2 bat ne fonctionne pas. Pour le Rj45, il faudra compter 30 ou 40m de cable vu les détours, ce qui occasionnera des merte et en plus, bien chiant à repasser un cable dans des gaines de 20ans!!! L'idée est de trouver une antenne extérieure qui capte le WiFi de la maison et qui me ramène le signal dans mon batiment, soit par WiFi également soit par cable, rien de plus....
Marsh Posté le 12-10-2020 à 20:26:56
Faut repasser une gaine si possible .... ? si non :
| Citation : "30 ou 40m de cable vu les détours, ce qui occasionnera des merte et en plus" |
Non aucune pertes ??? Ethernet avec un cable cat6 utp celA donne 1 Gb/s sur 100m électrique , donc sur 30 ou 40m c'est du sur à 100%.
Avec le WiFI oui avec des antennes directives en exterieur , deux antennes en vis a vis si tu t'y connais en cables coxiaux et connecteurs, pas besoin d'une grosse puissance
mais le plus rapide restera Ethernet c'est sur ..
A PLUS
Marsh Posté le 15-10-2020 à 19:44:04
Non, j'oublie le câble, trop compliqué à repasser. Une solution par WiFi semble le mieux... Maintenant, quel matos et comment l'installer?
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:37:03
Simple il faut deux points d’accès WiFi, dont un supporte le mode "Mode Point d'accès client (Access Point Client / Wireless Client Mode).
A chaque extremité le port Ethernet permettra de joindre les pc su serveurs connectés a l'autre extrémité.
pour les deux points d’accès une petite antenne directive permettra une liaison "privée" ou presque . Preferer la bande 5 GHz bien sur (plus rapide).
A plus
Marsh Posté le 07-10-2020 à 18:26:42
Merci pour votre aide...
