Avoir le wifi a l'étage ?
Avoir le wifi a l'étage ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-01-2018 à 00:28:47
Je vous explique le problème, j'ai une livebox (900 en down/ presque 300 en up), j'ai une maison a étage avec escalier ouvert et le wifi est très très faible a l'étage.
On m'a parlé de CPL, mais je n'y connais pas grand chose, c'est essentiellement pour regarder la tablette a l'étage, que me conseilleriez vous ?
Cordialement
Marsh Posté le 10-01-2018 à 09:18:13
Alors, le CPL, est une excellente solution; mais il faut tester car c'est soit tout bon, soit tout mauvais; Une architecture pourrait être un boitier CPL en bas et un CPL WIFI en haut.
C'est ce que j'avais jusqu'à ce que je déménage et d'un seul coup le CPL ne fonctionnait plus correctement.
Du coup, je suis passé au système ORBI de Netgear qui est totalement wifi. J'ai déconnecté le wifi de la livebox et j'ai le routeur ORBI en mode AP ; c'est que du bonheur.
Maintenant c'est quand même un peu cher (de mémoire pas loin de 400€)
Marsh Posté le 10-01-2018 à 10:40:40
Merci pour ta réponse.
400€ ca semble un peu excessif quand même. Au niveau des CPL comment choisir le bon ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 11:20:12
si tu as la possibilité de faire passer un câble ethernet à l'étage, mettre un point d'accès wifi relié par câble à ta livebox serait la solution la plus efficace et pas bon marché.
Liste de téléphones compatibles 4g :) Comparatif débit 3G+ vs 4G
Marsh Posté le 10-01-2018 à 12:55:38
Oui je peux faire ça.
Que faut il acheter pour mettre un point d'accès wifi ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 15:09:26
Soit un routeur soit un point d'accès, mais bon vu que c'est presque le même prix autant prendre un routeur qui offre plus de possibilités.
Si non il y a aussi les répéteurs wifi.
Mais le CPL c'est simple et quand ça marche c'est intéressant, faut juste tester.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 16:04:13
Le câble ethernet ça marche à tout les coups, et le débit sera meilleur qu'avec un cpl ou répéteur.
prends un routeur wifi avec ports 1Gb/s et wifi AC si possible.
Exemple de produit: https://fr.gearbest.com/wireless-ro [...] 02456&vip=
Marsh Posté le 10-01-2018 à 16:23:14
Donc je branche un cable ethernet de ma box vers ce routeur wifi et le tour est joué c'est bien ça ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 16:38:32
Ou bien ce genre de CPL :
https://www.boulanger.com/ref/80021 [...] lsrc=aw.ds
NB : il y a d'autres marques/prix , c'est juste pour montrer le système
L'obstination est le chemin de la réussite
Marsh Posté le 10-01-2018 à 16:41:28
Il faut aussi:
-configurer le routeur en mode point d'accès
-mettre le même nom et mot de passe de wifi que ceux de ta livebox (comme ça quand tu es en bas, tes machines se connectent à la livebox, et quand tu es en haut à ton nouveau routeur)
Marsh Posté le 10-01-2018 à 16:47:33
Pour le CPL c'est un boitier a brancher a la prise ? pas besoin de le relier a la box avec cable ethernet ?
Oui je me doutais qu'il y avait un minimum de configuration :)
Marsh Posté le 10-01-2018 à 16:58:55
Pour le CPL, ça marche par le courant électrique, il faut que tu ai un cpl branché sur ta box et un autre dans la pièce où tu veux, après les avoir associés. Selon le réseau électrique ça marchera plus ou moins bien (par exemple, si tu as une prise de terre, ça marchera mieux).
Néanmoins, ce n'est pas miraculeux, si tu as possibilité de passer un câble, c'est plus efficace. Tu peux commander par correspondance pour tester et te rétracter si ça ne te convient pas.
Message édité par Kerri le 10-01-2018 à 16:59:27
Marsh Posté le 10-01-2018 à 17:06:58
J'ai cet accessoire dans ma chambre pour pouvoir avoir le second écran https://boutique.orange.fr/accessoires/extender-tv (avec un cable relié de ce boitier a mon second décodeur)
Si je fais partir le cable éthernet de ce boitier vers le routeur wifi ca fonctionnera tu penses ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 17:20:10
normalement si tu suis la partie sur l'association wifi, cet appareil permet déjà d'étendre ton réseau wifi par cpl :)
https://boutique.orange.fr/media-cm [...] -86803.pdf
Marsh Posté le 10-01-2018 à 17:28:51
Oui mais ce n'est pas du tout fiable... On ne capte absolument rien en wifi. D'où le fait de vouloir investir dans autre chose et juste garder ça pour alimenter la télé
Marsh Posté le 10-01-2018 à 17:35:24
Pardon, avec cet appareil:
-tu ne captes pas ou pas bien le réseau wifi
Ou
-tu captes bien le réseau wifi mais les débits sont très lents?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 17:51:34
le wifi est activé mais on a un débit très très faible
Marsh Posté le 10-01-2018 à 18:11:35
C'est donc le débit de ton cpl (entre ta box et ton point d'accès) qui est très faible.
ça pourrait ou non être mieux avec un kit plus performant mais le plus fiable reste un point d'accès relié par câble
Marsh Posté le 10-01-2018 à 18:17:07
Donc le routeur wifi que tu m'as conseillé semble être la meilleure option
En tout cas un grand merci pour tes conseils et le temps que tu as pris pour me répondre :)
Marsh Posté le 19-01-2018 à 15:03:55
Je reviens vers vous, finalement passer un cable semble très compliqué je vais donc partir sur l'option CPL
Je vous rappelle que j'ai environ 900 en down et 300 en up. Au magasin on me conseille un CPL a 200€... Beaucoup trop cher a mon gout.
Quel type de cpl me conseilleriez vous ? On va dire a 50/60€ maximum et qui dégage assez de wifi quand même pour l'étage.
Marsh Posté le 19-01-2018 à 19:45:40
Les CPL c'est pas donné en effet mais 200e c'est abusé.
Si y a bien un truc à acheté d occaz c'est les CPL, beaucoup de gens en achètent et pour une raison ou une autre ça va pas donc y a moyen de faire une bonne affaire.
Regarde les Devolo c'est une bonne marque, j en ai eu pendant 6 ans, aucune décrochage et des débits correct, jusqu'à mon déménagement, j suis passé à l Ethernet à cause d un réseau électrique pas top.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 11:30:26
Merci pour ton conseils
