wifi: deconnexions intempestives avec +++ pc - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:12:38
Quelle distance entre ton point d'accès/box et le PC en question ?
Essaye de changer le numéro de canal wifi sur ton point d'accès/box.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:44:37
je crois pas que c'est un problème de distance vu que dès que je ferme le pc portable tout remarche bien.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 01:41:46
on m'a conseillé d'activer le mode routeur.
Pour info j'ai un sagem 3302 mais je trouve pas ou activer ce mode.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 10:49:10
m_jaz3, le mode routeur c'est pour la Freebox... doit-on comprendre que tu es chez Free ?
une clé wifi "toute seule" marchera toujours très bien, pour peu qu'elle n'est connecté à rien
en gros tes phrases veulent pas dire grand chose, il manque :
- quel est ton opérateur/box installée
- à quelle distance te trouves-tu ?
- y'a-t-il des murs porteurs à traverser ? (béton armé)
- utilises-tu le logiciel livré avec la clé wifi ? avec l'utilitaire Windows ?
- utilises-tu un logiciel livré avec ta box/modem ? (notamment celui d'Orange
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:33:48
-operateur assilabox (algerien c pour ce la que je ne l'ai pas mentionné , ca n'aurait servi a rien)
-La distance n'est pas un probleme bien que acceptable car quand la pc est seul a utiliser le wifi cela marche parfaitement bien.
-j'ai utilisé le logiciel de la clé et de windows separement pour voir si cela changeait qq chose.
-Pas de logiciel pour la box (c une interface web)
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:50:40
ah ok c'est pour cela que je ne comprend tout (désolé quoi
tu indiques "quand le pc est seul à utiliser le wifi", cela sous-entend que d'autres pc utilisent du wifi aussi ?
ou alors d'autres pc mais connecté avec un fil ? (en ethernet)
pour l'histoire logiciel de la clé et "utilitaire zéro configuration" de windows, c'est que suivant la clé wifi cela change
mais vu que tu as testé les 2, exit un soucis de cette provenance.
après quelques recherches (sur
), ta box ressemble beaucoup (extérieurement et pour l'électronique) à nos Freebox française (v4).
j'avais entendu (et lu) qu'il y avait eu des soucis avec la carte wifi (au format carte PCMCIA, utilisé avant sur les PC portables) de la Freebox v4, mais je ne m'y connais pas trop sur ce sujet ![]()
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:06:55
j'explique un peu l'architecture:
j'ai un sagem 3302 qui fourni la connexion internet et qui est consideré aussi comme point d'acces wifi .
apres j'ai un pc auquel j'ai rajouté la clé wifi et un pc portable qui a son propre wifi.
donc que j'utilise le wifi sur le pc fixe (avec cle wifi) et le pc portable ca deconne.
Voila , merci
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:22:43
je viens d'acheter une cle wifi pour la mettre sur mon pc.
Toute seule tout marche bien, mais il suffit que j'allume mon pc portable et le wifi se deconnecte toute les deux minutes.
j'ai lu sur les forums mais je vois pas vraiment une vraie solution.
Merci de m'aider
