Clé usb wifi AC - Carte PCI wifi - Carte M2 wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-12-2018 à 16:29:03
j'ai acheté une clé wifi AC dlink DWA171: elle n'a jamais fonctionné vraiment correctement. Les débits réels en AC ne sont que de 150Mb/s maxi en vue directe du routeur wifi AC1900 quand elle veut bien fonctionner, elle est pourtant donnée pour 433Mb/s en 5Ghz. Le cpl ne fait pas pire mais est plus stable dans la même config.
Cependant il y a une alternative ; un répéteur wifi AC 1750 TPlink configuré en point d'accès fonctionne parfaitement pour mon autre fixe à l'étage: connexion stable à 866Mb/s . Je pensais tirer un câble mais cela n'est pas vraiment utile.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 15:05:17
Merci pour ton retour. D'autres avis svp, je dois faire mon choix car la date de mon déménagement approche a grands pas ![]()
Marsh Posté le 24-12-2018 à 15:06:02
ReplyMarsh Posté le 24-12-2018 à 15:31:32
ReplyMarsh Posté le 25-12-2018 à 01:44:25
Le mieux est la carte wifi pci-e qui possède des antennes déportées pour éviter que la tour fasse écran.
La clé wifi usb3 est intéressante ensuite car utilisable au besoin sur plusieurs machines (dont un portable par exemple).
Dans les 2 cas, il faut des cartes 2 flux minimum, 3 voire 4 flux c'est mieux mais cher...
Marsh Posté le 08-12-2018 à 12:09:03
Bonjour à tous.
Voilà, je vais bientôt déménager et l'ordi de bureau de ma fille était jusqu'à présent connecté à un réseau domestique en éthernet.
Dans ma nouvelle maison, il n'y a pas de réseau filaire et la box ne sera pas dans sa chambre. Je cherche donc une solution pour connecter son ordi en wifi à la box.
J'ai donc parcouru un peu les sites marchands pour voir les différentes solutions à envisager lui permettant d'avoir une connexion optimale.
J'hésite donc entre les 3 solutions mentionnées en objet :
- Clé USB WIFI AC : facile d'installation mais au niveau débit est-ce fiable et suffisant?
- Carte PCI WIFI : à priori le plus performant, plus complexe à installer quoique, mais prenant la place d'une éventuelle carte graphique que je pourrais lui installer par la la suite.
- Carte M2 WIFI : entre les 2 précédents en terme de performance à priori mais encore plus complexe à installer car le slot M2 se trouve sous la CM et m'oblige à tout démonter... Quid de la fiabilité par rapport aux 2 autres?
Quelle solution vous semble la meilleure avec le meilleur résultat possible?
Avez vous des produits en particulier à me conseiller?
Merci pour vos retours.
La config :
Boitier ITX
CM : MSI H110I-Pro Mini ITX
RAM : HyperX FURY Black 2x4GB 2133MHz
CPU : Intel Skylake Processeur Pentium G4400 3.3 GHz 3Mo Cache Socket 1151
ALIM : Cooler Master 500W B500 V2
Message édité par jbastonne le 24-12-2018 à 15:31:11
